Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur
Salut à tous,
possesseur d'un modèle à carburateur, j'ai interrogé les forumeurs par l'intermédiaire du lien suivant: http://www.passion-harley.net/t8871p20-filtre-heavy-breather-se?highlight=heavy+breather, dans la session 'Mécanique' afin de savoir si certains d'entre vous ont monté ce type de filtre sur les sportsters carburateur version 2004 à 2006, le mien étant un 1200 R de 2006. Malheureusement, je n'ai vu que des échanges entre des 'injectés' de tout modèles, pas de réponse à ma demande, en m'adressant directement aux utilisateurs de sportsters, j'espère trouver des réponses.
Quelles références HD en chrome et en black?
Faut-il adapter le Heavy Breather des Sportsters modèles 2008 UP avec un kit pour version carbu?
Merci d'avance aux modos, si un post est ouvert sur la même question 'HB SE pour Carbu Sportster', je suis preneur.
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
Re: Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur
salut,,
il doit forcément exister un modèle spécifique aux sporty et en particulier en fonction de l'année !! HD ou les pièces aftermarkets sont trop spécialisés pour laisser ça au hasard !! As-tu déjà été en concession demander au moins ?
Moi par exemple, quand j'ai changé mon filtre, j'ai simplement donné l'année de ma sporst et le type a sorti les catalogues et voilà, y'a pas plus simple !! Donc un concessionaire ou un garage bouclard pourra te donner la réponse en moins de 2 mn si le gars c'est pas un branleur (comme malheureusement la majorité des conss !!)
Darkrider- Full Member
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
tahitijah- Full Member
Son Age : 48
tahitijah a écrit:Après 2 secondes et demi de recherche : http://www.ebay.com/itm/Screamin-Eagle-Sportster-Gloss-Black-Heavy-Breather-Kit-29080-09-/290647323508?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item43abee3374
Salut et merci, pour cette recherche, pour ma part j'ai obtenu cette référence en chromé, 29264-08, à priori c'est le même produit que ta référence black! néanmoins, il apparait sur le catalogue HD, que ce filtre est utilisable sur les sportster à partir de 2008 (donc injectés), et pour les modèles de 91 à 2007 pour la course uniquement.
Il doit bien y avoir une différence de forme entre une injectée et une à carbu, est ce que la même référence s'adapte sur les deux versions? ne vais je pas rencontré de problème lors de la pose, je suis perplexe. Le bout est à 204.57€ chez Saint Paul et 245.45€ chez Zerider hors frais d'envoi et taxes, pas envie de me planter
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Ville et C.P : 95
En principe le " for race use only " ne renvoie qu'à une notion d'homologation sur route ou pas , par exemple le kit dynojet que j'ai monté sur mon carbu avait la même mention , à ma connaissance la fixation du filtre à air que ce soit sur carbu ou injectéee est la même sur les sportsters . D'ailleur la plus part des kits aftermarket de filtre à air sont valables pour les modèles de 91 à 2012 . Mais c'est clair que à ce prix je comprend que tu hésites à commander .
Son Age : 48
Possible que tu ais raison, je viens de m'adresser à mon cons', j'attends son retour par mail, et je te tiens informé.
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Ville et C.P : 95
putain mdr bobbyfat et tahitijah des frangins de photos mdr, les mêmes en recto et verso mouahahaha
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 356621](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
satori2- Full Member
Son Age : 41
Harley-Davidson : 1200 xlh
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 111828](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Son Age : 48
Ouai lol, on va pas ds la même direction ou c'est l'inverse, on vient se saluer!
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Ville et C.P : 95
oué sauf que notre maître du pacifique est en manche courte et bobby sapé pour aller au pôle nord ![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Toujours le cuir même par 35°, même que ca arrive rarement sur Paname, d'ailleurs la photo date de l'été dernier...
, bon en tous les cas, y a pas grand monde qui roule en Sporty Carby avec un HB de screamin... ou alors ils font encore la fête...
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Ville et C.P : 95
Bah voila.... fallait juste que je sois de nouveau sobre...
Acheté chez M&M il y a 2 ans. REF: 29264-08 HD HDP SE HEAVY BREATHER AC XL, $242.50
![Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur Img00716](https://i.servimg.com/u/f42/14/42/21/37/img00716.jpg)
Popeye77- Qualified
Son Age : 51
Ville et C.P : 77340 Pontault-Combault
Harley-Davidson : 883R
Nickel Popeye! voilà qui confirme les références trouvées! tu l'as installé sans soucis? j'entends par là, pas d'ajout d'une pièce quelconque en plus du kit Heavy Breather ref 29264-08 pour l'adapter sur le carbu?
Ville et C.P : 95
RAS. 30min montre en main.... comme les légos de mon temps...j'adorai les légos, surtout ceux de l'espace. J'avais presque toute la collection 1984!
Popeye77- Qualified
Son Age : 51
Je reviens pour confirmer que l'heavy breather se monte et fonctionne parfaitement sur les 1200 carbu à partir de 2004 en tout cas
présentation du brelon sur un autre post.
Ville et C.P : 95
» Filtre heavy breather
» Cartouche filtre a air heavy breather
» Filtre Screamin Eagle Heavy Breather
» filtre à air DK custom style heavy breather
» Filtre à air Heavy Breather Screamin Eagle [TERMINÉ]
