Le Deal du moment : -17%
249 €
huile dans la boite a air
huile dans la boite a air Empty huile dans la boite a air
Message par patoche26 Sam 15 Oct 2011 - 16:19
j'ai une question
est ce que QQ un a eu de l'huile dans l'air box ?
J'ai constaté cela quand j'ai changé mes cornets.
Je trouve qu'il y a pas mal.
Comment on répare cela. Mon cons me dit qu'en général ce n'est pas bon.
merci pour votre retour
huile dans la boite a air 458939
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
huile dans la boite a air Empty Re: huile dans la boite a air
Message par patrx91 Sam 15 Oct 2011 - 19:01
j'ai remarqué la même chose hier, c'est pas plein d'huile mais "huileux"...
par contre j'attends les réponses des spécialistes avec impatience... huile dans la boite a air 788660
patrx91
patrx91
Message par paco1973 Sam 15 Oct 2011 - 21:24
c'est normal de trouver un peu d'huile dans la boite à air.
Deux possibilités :
1 ) souvent les filtres à air sont huilés pour empêcher la poussière de passer dans les injecteurs ( légères coulures d'huile donc possible ).
2 ) il y a un reniflard qui relie la boite à air au cache culbuteurs du cylindre avant, de petites remontées d'huile sont possible.
tant qu'il n'y a pas 3 litres dans la boite à air, rien de grave ! huile dans la boite a air 8536
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par Laurent95 Dim 16 Oct 2011 - 0:47
quand j avais mon vrod j avais également constaté la meme chose mais cela ne m avait pas inquiété plus que ça comme dit paco (tant que l on trouve pas 3 litres d huile dans les cornets )
Laurent95
Laurent95
Message par patoche26 Dim 16 Oct 2011 - 12:58
le fin mot de l'histoire
comme cela me semblait bizarre.
je l'ai amenée hier chez mon cons.
car en plus j'avais un petit filet d'huile qui tombait le long du cylindre.
alors l'huile dans la boite à air comme vous l'avez dit à condition qu'il n'y ai pas 3 litres c'est normal.
et la fuite qui en découlait, venait d'une durite de reniflard donc rien de grave;
donc changement de la durit.
le conseil du cons nettoyer de temps en temps son air box. Nettoyer du coup son filtre à air à l'eau et au liquide vaisselle.
L'objectif est de le nettoyer et qu'il reste huileux pour comme cela a été dit plus haut bloquer les poussières
Tout est ok maintenant.
patoche26
patoche26
Message par Laurent95 Dim 16 Oct 2011 - 13:46
cool que s est pas grave, car quand nos machine rentre dans les ateliers, on ne sait jamais quel va être le tarot a la caisse
Laurent95
Laurent95
Message par night man Dim 16 Oct 2011 - 16:14
Laurent95 a écrit:cool que s est pas grave, car quand nos machine rentre dans les ateliers, on ne sait jamais quel va être le tarot a la caisse
pas faux ................
le mieux le faire soit meme ou se faire conseiller avec un pote du forum huile dans la boite a air 436666
