-17%
249 € 299 €
Niveau huile boite et moteur?
Niveau huile boite et moteur? Empty Niveau huile boite et moteur?
Message par rick's 27.07.10 13:57
J'ai un doute sur le coup, mais sur nos chers VRSC, il n'y a pas de réservoir spécifique pour l'huile moteur et l'huile de boite? On fait le plein et les niveau via la gauge à notre pied gauche?
Qu'est ce que vous mettez vous comm' huile?
rick's
rick's
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : VROD; Rocker C
Niveau huile boite et moteur? Empty Re: Niveau huile boite et moteur?
Message par night man 27.07.10 14:22
de la 20 w 50
Niveau huile boite et moteur? 436666
Message par Jac31 27.07.10 14:26
Huile moteur Diesel normalement ! eh bien oui c'est la honte mais c'est ce qui est preconisé si on a pas d'huile HD Niveau huile boite et moteur? 934157
Euh je crois avoir un fond de bidon d'huile HD dans le garage ! si c 'est juste pour un ajustement de niveau ça devrait le faire , je suis dispo Jeudi aprem ou vendredi , passes quand tu veux apres m'avoir prevenu si tu veux !!
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Message par cochise 28.07.10 11:07
de l'huile moteur diésel !!! Niveau huile boite et moteur? 111828 Niveau huile boite et moteur? 111828 tu déconnes là ?? t'as des infos plus précise là dessus ?
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Jac31 28.07.10 14:28
cochise a écrit:de l'huile moteur diésel !!! Niveau huile boite et moteur? 111828 Niveau huile boite et moteur? 111828 tu déconnes là ?? t'as des infos plus précise là dessus ?
non regarde ton manuel du proprio c'est ecrit dessus tout simplement ! enfin du moins ça y etait sur le manuel de mon VRCSAW 2008 !
il est clair que nos moteurs meme à eau ne tourne pas tres vite par rapport au 12 000 tours des Jappy !
ceci explique cela .......
Jac31
Jac31
Message par cochise 28.07.10 14:43
je vais encore me faire allumer Niveau huile boite et moteur? 90029 je n'ai pas potassé le manuel à ce sujet . effectivement c'est bien noté 20w50, 15w40, 10w40
cochise
cochise
Niveau huile boite et moteur? Empty Huile
Message par jgobon 28.07.10 18:46
Concernant ma machine je mets de la Motul 7100 20w50. Chez c...y on en trouve. Niveau huile boite et moteur? 967562
jgobon
jgobon
Ville et C.P : La Varenne 94210
Harley-Davidson : VROD ALU 2003
Message par 1200V4 10.09.10 12:36
Je voulais comparer les prix. Je regarde chez CARDY et ne trouve que la motul 7100 en 10W40, à 47 euros les 4 litres.
Je me demande pourquoi vous ne restez pas sur l'huile HARLEY puisqu'elle est à 10 euros et quelques en concession.
D'autant plus que la 10W40 est 100% synthèse (la 20W50 je n'en sais rien!), et que HARLEY préconise de l'huile minérale.
Je ne suis pas fan des concessionnaires, cherche aussi à faire des économies, mais sur ce coup là ils me semblent bien placés quand même.
Y'a t'il d'autres avis sur les huiles? Minérales, Exclusives HD, leur prix, etc etc
C'es quand même le coeur du moteur..
Merci et à plus.
1200V4
1200V4
Ville et C.P : VELIZY 78140
Harley-Davidson : 1340 FLHTCU
Message par cochise 10.09.10 17:16
dans mon cas le concessionnaire le plus proche est à 130km ! ça fait loin pour aller chercher un bidon d'huile Niveau huile boite et moteur? 90029
cochise
cochise
Message par vrscdx06 10.09.10 18:25
1200V4 a écrit:... et que HARLEY préconise de l'huile minérale..
T'es sur? Je suis pas à la maison et j'ai donc pas le manuel sous la main mais de mémoire ils demandent de la 100% synthèse sur le VROD.
vrscdx06
vrscdx06
Ville et C.P : Mougins 06250
Harley-Davidson : VRSCDX 2010
Niveau huile boite et moteur? Empty Minérale ou full synthèse
Message par 1200V4 10.09.10 21:57
Je sors de la révision des 1600 et on m'a bien dit de la minérale. On me l'a même répété parce que cela m'avait surpris.
Après de la synthèse, c'est peut être mieux, même si ce n'est pas nécessaire donc.. Je ne sais pas.
C'était chez HD à St Maximin /60/: cout de la révision: 156 euros. Plutôt sympa comme prix; et l'accueil aussi d'ailleurs.
1200V4
1200V4
Message par Harley-Rider 10.09.10 22:00
Ce qui est préconisé c'est de la 20 w 50 full synthèse... et c'est 16 à 18 euros le litre en cons ... (screaming eagle). mais si tu la prends dans une autre marque, c'est bien moins chère (silkolene, motul (difficile à trouver...) rev tech,...) Niveau huile boite et moteur? 90029 environ 40 euros les 4 litres... quant à l'huile diesel, c'est seulement pour dépanner, que tu es dans un endroit où il n'y as pas d'huile préconisée et que tu dois rentrer chez toi alors que tu as le niveau d'huile au mini... :.12:
Harley-Rider
Harley-Rider
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
Message par vrscdx06 10.09.10 22:07
1200V4 a écrit:Je sors de la révision des 1600 et on m'a bien dit de la minérale. On me l'a même répété parce que cela m'avait surpris.
Certes mais t'as une électra glide et on est dans la partie VROD du forum... n'y aurait il pas un quiproquo quelque part ??? Niveau huile boite et moteur? 255351
Et puis avec maintenant la quasi certitude de l'origine organique du pétrole, peut on encore parler d'huile minérale Niveau huile boite et moteur? 914521
vrscdx06
vrscdx06
Message par Harley-Rider 10.09.10 22:55
mais même pour une electra glide, c'est de la screaming eagle qui est préconisée... (carter primaire, boite et moteur...). Etant donné les températures atteintes par nos twin, c'est de la full synthèse pour refroidir le moulbif... Niveau huile boite et moteur? 700608
Harley-Rider
Harley-Rider
Message par BUZZER 11.09.10 0:50
De la MOTUL V300 synthèse pure et vidange entre 15000 et 20000 km tu ne cassera jamais un moteur ( et niveau de temps en temps )
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par 1200V4 11.09.10 8:44
Merci pour vos informations. Je ne vais donc pas rester ce que m'a dit le concessionnaire...
Pour ce qui est de la moto, c'est bien un VRSCDX. En effet, j'ai vendu l'electra pour le Night. Je ne regrette pas mon choix, même si je reviendrai un jour à l'électra...
Bonne route et encore merci pour vos infos.
1200V4
1200V4
Message par Harley-Rider 11.09.10 19:31
Electra puis vrod puis Electra... et pourquoi pas les deux ? comme ça, pour un café c'est l'énervée Vrod, et pour la route c'est la cool Electra... enfin, moi je dis ça.... Niveau huile boite et moteur? 700608
Harley-Rider
Harley-Rider
Message par 1200V4 12.09.10 10:01
Pourquoi pas les deux?
Parce que je n'en ai pas les moyens. Tout simple donc.
Bon dimanche
1200V4
1200V4
Message par Harley-Rider 12.09.10 15:58
on a donc les mêmes problèmes... bon dimanche également et ride safe
Harley-Rider
Harley-Rider
Message par mimoune 13.09.10 14:52
salut a tous, effectivement pour un dépannage possibilité un appoint en 20w50 diesel !!!!! dixit plusieurs conc et gris ah ah ah Niveau huile boite et moteur? 111828 on doit meme pouvoir rouler au fioul Niveau huile boite et moteur? 807915 Niveau huile boite et moteur? 807915
mimoune
mimoune
Ville et C.P : 27120 PACY SUR EURE
Harley-Davidson : 883 R café racer
Message par olinat13 16.10.10 13:30
hello
je vais commander de la motul 7100 20w50, car, a mon avis, de la synthèse c'est mieux que de la minérale pour nos vrod ( et la screemin.eagle est un peu cher).
51euros les 4L avec le filtre offert sur le net!!!!
d'autrea avis sur la motul??? apart avec motul on s'en...!!! Niveau huile boite et moteur? 90029
olinat13
olinat13
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
Message par Dynaddict 27.10.10 23:02
......Il me semble que "organique" et "minéral" ne sont pas incompatibles lorsqu'on parle de pétrole .... ou d'autres hydrocarbures, d'origine fossile ou non (?) ... à vérifier (?)...
J'ai mon idée sur l'huile dite de "synthèse"... mais je pense qu'un cours de chimie va tous nous gonfler Niveau huile boite et moteur? 8536 ........ Niveau huile boite et moteur? 800810 ..... tiens par exemple, le silicone ( oui oui ...celui auquel vous pensez entre autre !..)... ben c'est une huile de synthèse, ... on peut raffiner le pétrole autant qu'on veut, faire tous les mélanges possibles d'hydrocarbures dérivés du pétrole...on obtiendra des huiles minérales, ..mais jamais du silicone ....'faut des composés plus complexes que des hydrocarbures dérivés du raffinage pour faire des huiles de synthèse.... Il me semble...
Bon, ne mettez pas du silicone dans le moulbif du Vrod quand même !! Niveau huile boite et moteur? 807915
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par olinat13 30.10.10 20:03
olinat13 a écrit:hello
http://www.silverperformance.fr/motul-7100-20w50-huile-synthese-litres-filtre-offert-p-558.html
au cas ou...
olinat13
olinat13
