-25%
749.99 € 999.99 €
Silent bloc
Silent bloc Empty Silent bloc
Message par Belgianbob Ven 10 Juin 2016 - 13:28
Bonjour a tous,
Ce message s'adresse a tous les bricoleurs, les mécanos, les connaisseurs
J'ai besoin d'un avis sur les silent bloc moteur,
J'essaye de résoudre le problème de vibrations excessives sur mon fat,
pour être certain que c'est tout simplement moi qui ne suis pas incompatible avec les vibrations Harley, j'ai tout simplement fait essayé mon fat a 3 autres possesseurs de fat et TOUS m'ont dit la même chose : P.... il vibre fort le tien Silent bloc 389933
je vais donc essayer d'uploader une petite video pour que vous ayez un visuel de la chose, et ainsi me dire ce que vous en pensez, moi je dis que les silent bloc moteur sont nazes, mais le concess qui me l'a vendu en cocasse prétend le contraire, bin tiens un an de garantie....
C'est bizarre en fait tout le bloc cylindre bas moteur vibre, mais pas la partie boite, on a l'impression que le moteur va se briser en deux
De plus lors des essais un des fat bobeurs, m'a signalé qu'elle tirait vachement à gauche, et effectivement je ne m'en était jamais rendu compte vu que c'est ma première "vrai" harley (ex-v-rod) , quand je lache le guidon a chaque fois elle part à gauche, et la encore une fois le concess fait le sourd Silent bloc 751864
Alors est-cu une bécane qui a morflé ? chute accident....Silent bloc 255351
Plus une photo du silent bloc en question
D'avance merci
Silent bloc Img_2110
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Silent bloc Empty personne?
Message par Belgianbob Sam 11 Juin 2016 - 11:48
Personne n'a une idée?
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Silent bloc Empty Re: Silent bloc
Message par aldan Sam 11 Juin 2016 - 12:02
regarde si tu vois une fissure sur le caoutchouc du silent bloc, en général quand il coupe c'est sur la partie la plus fine
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Belgianbob Sam 11 Juin 2016 - 12:04
ce qui m'intrigue c'est l'espace entre le caoutchouc et le metal, quand tu regardes du neuf c'est carrément contre et la il y a 1 cm
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Message par robotriri Sam 11 Juin 2016 - 12:15
Belgianbob a écrit:Personne n'a une idée?
Ne toucha pas à tes silentblocs ils n'y sont pour rien, fait réglé ta carto pour de la souplesse en bas pour éviter ce problème du à des avances trop importante. Si tu est en stage 1 minimun bien sur. Voila et ton problème sera réglé.  Silent bloc 831254
Message par Belgianbob Sam 11 Juin 2016 - 12:18
merci pour la réponse , mais je suis un bille en mécanique, en français please.... (de la souplesse en bas, avances...) :53:et oui c'est une carte streaming eagle, j'ai le boitier a la maison
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Message par Philou Sam 11 Juin 2016 - 12:23
sur certains modèles il faut controler le serrage des silent-blocs Silent bloc 458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par robotriri Sam 11 Juin 2016 - 12:38
Philou a écrit:sur certains modèles il faut controler le serrage des silent-blocs Silent bloc 458939
Oui ont peu, et aussi leurs passer un coup de silicone en bombe ou W40 pour débloqué si cela peu aider.  Silent bloc 90029
Message par hddyna1584 Sam 11 Juin 2016 - 18:00
La piste de la cartographie est intéressante. Sur la mienne, mélange plus riche = plus de couple et de "caractère moteur" mais aussi plus de vibrations. J'appauvris progressivement au delà de 2500 trs/mn pour plus de rondeur lors des longues étapes d'autoroute.
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Belgianbob Sam 11 Juin 2016 - 18:28
merci, pour les réponses, je vais essayer d'en causer a mon concess, moi j'y connais rien...Silent bloc 710900
je ne vous ai pas dit non plus qu'elle est de 2011 et qu'elle a 12000 km, c'est pour ca que je suis parti sur les silentblocs hs,
par contre pour le fait qu'elle tire à gauche , mystère
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Message par hddyna1584 Sam 11 Juin 2016 - 19:14
A bientôt 50 000 kms, les silent blocs sont toujours d'origine sur ma Dyna (moteur dépourvu de balanciers)
hddyna1584
hddyna1584
Message par alvi Dim 12 Juin 2016 - 3:34
Silent bloc 2832208825
En comparant avec un autre brelon tu regarde les silen et sinon Robotri t'as tout dit .... un réglage tout en finesse par un bon gris qui est bien équipé et la solution sera trouvée .... Silent bloc 3571261942 Silent bloc 37298
alvi
alvi
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
Message par margou974 Dim 12 Juin 2016 - 17:47
En tout cas, le fait qu'elle tire à gauche n'est pas normal. Un fat ca va droit...
Tu devrais aller faire une balade chez un autre cons pour te faire conseiller...
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Message par Belgianbob Dim 12 Juin 2016 - 18:09
margou974 a écrit:En tout cas, le fait qu'elle tire à gauche n'est pas normal. Un fat ca va droit...
tout a fait d'accord avec toi ! le problème c'est qu'ici les cons (sans mauvais jeux de mots Silent bloc 710900 ) il y en a un tous les 150km...
mais je vais creuser histoire de retrouver l'ancien proprio , et c'est pas gagné , pour savoir si cette moto n'a pas été accidentée et dans ce cas mal remontée car le cadre et j'ai bien regardé n'a pas l'air d'avoir souffert...
Putain pourquoi j'me suis pas cassé une jambe le jour ou j'ai acheté cette bkn, mais c'était un coup de coeur Silent bloc 709301
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Message par hddyna1584 Dim 12 Juin 2016 - 19:50
Tu l'avais essayée ?
hddyna1584
hddyna1584
Message par Belgianbob Dim 12 Juin 2016 - 20:11
Un fat bob mais pas ce fat bob,de plus ici c'est un ami harleyiste de longue date a qui je l'ai fait essayer pour voir si ce n'est pas moi qui était incompatible avec les vibes harley et qui m'a confirmé que je n'étais pas fou, qui m'a dit , elle tire a crever a gauche , je ne m'en était pas rendu compte car trop perturbé par les vibrations ...
J'adore cette moto au niveau gueule elle avait tout ce que je voulais d'ou le coup de coeur
Je n'ai pas envie de m'en séparer, mais ca commence a faire beaucoup de soucis a régler pour mon petit porte monnaie...
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Message par hddyna1584 Dim 12 Juin 2016 - 20:20
Une expertise serait peut-être indiquée (au plus vite) pour déterminer la ou les causes du problème.
hddyna1584
hddyna1584
Message par Belgianbob Dim 12 Juin 2016 - 20:25
je vais en parler a mon cons, car la semaine prochaine elle y va pour d'autres soucis, capteur de béquille défaillant meme béquille repliée, ce qui m'empêche de la démarrer sans embrayer , témoin du neutre et de carburant qui restent allumés en roulant (et avec le plein fait)Silent bloc 751864Silent bloc 660256
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Message par hddyna1584 Dim 12 Juin 2016 - 22:02
Ça fait beaucoup...
hddyna1584
hddyna1584
Message par robotriri Dim 12 Juin 2016 - 22:52
Belgianbob a écrit:je vais en parler a mon cons, car la semaine prochaine elle y va pour d'autres soucis, capteur de béquille défaillant meme béquille repliée, ce qui m'empêche de la démarrer sans embrayer , témoin du neutre et de carburant qui restent allumés en roulant (et avec le plein fait)Silent bloc 751864Silent bloc 660256
J'avais eux le même problème sur le miens, juste changé et après plus de problème.  Silent bloc 919984
Message par Le Vizir Jeu 16 Juin 2016 - 7:58
Si elle a été accidentée,normalement le cc aurait dû te le signaler.. sauf à ce qu'il l'ignore lui même ?!
Le fait qu'elle tire fortement à gauche indique sans doute qu'elle roule en crabe !
Est ce que quelqu'un t'as suivi afin de constater cela ?
Ta roue arrière à t elle été contrôlée ? L'alignement?
Il faut tout vérifier et n'hésite pas à hausser le ton avec ton dealer
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par tdzeus30 Jeu 16 Juin 2016 - 10:34
Autre chose, le Fat est pourvu d'un moteur B avec balancier d'équilibrage, et c'est vrai qu'elle ne vibre pas du tout (j'ai essayé un fat une fois) donc logiquement les silent block servent beaucoup moins que sur un moteur A ou là en cas d'usure c'est très impressionnant.
Il y aurait t'il un vice sur la moto : en crabe donc faussée avec un moteur qui a pris aussi un coup?
Silent bloc Mini_995468tdz110
Message par Roofus Jeu 16 Juin 2016 - 10:53
Il a un FATBOB, pas un softail ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par tdzeus30 Jeu 16 Juin 2016 - 11:12
AH flute avec ces fat par ci fat par là... donc ça danse plus et c'est (tant mieux) un peu moins inquiétant.
Par contre une moto qui tire d'un côté , ça fait au minimum fourche vrillée  donc chute
Message par Panther Jeu 16 Juin 2016 - 12:10
donc la meilleure chose à faire est de la faire expertiser
et si l'expert en sort un diagnose négatif, le vendeur (qui ne veut pas reconnaître par écrit, et signé le défaut) sera tenu de rembourser l'expertise Silent bloc 3075224055
et bien entendu, de remettre la moto en état pour vice caché Silent bloc 831254
Message par Belgianbob Jeu 16 Juin 2016 - 17:37
merci beaucoup pour tous vos messages,
j'ai effectivement contacté le cc en lu demandant d'être honnête et de me dire ce qui s'est passé avec cette moto... a moins que celui qui lui a remis ne lui ai pas signalé, il m' répondu qu'il allait y regarder ...
de plus le jour ou je suis aller la chercher j'ai eu la bonne idée de prendre des photos et oh comme c'est drôle sur le tube de fourche coté gauche, en zoomant sur la photo il y a des traits de feutre noir sur les tés,et le tube de fourche, la preuve...(photos prises a la cc)
SUSPECT ?....Silent bloc 255351
Silent bloc Img_1810
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
Message par raf Jeu 16 Juin 2016 - 20:29
un petit contrôle facile sur le garde boue y a un ptit trou en bas ,une ficelle et une pointe  (fil a plomb )tu met la moto droite  tu tourne a fond a gauche avec une aide   tu fait une marque au sol , pareil a droite tu remet la roue droite avec ton guidon dans l axe la pointe doit être au milieux des deux trait sinon y a un bleme
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Belgianbob Jeu 16 Juin 2016 - 20:34
raf a écrit:un petit contrôle facile sur le garde boue y a un ptit trou en bas ,une ficelle et une pointe  (fil a plomb )tu met la moto droite  tu tourne a fond a gauche avec une aide   tu fait une marque au sol , pareil a droite tu remet la roue droite avec ton guidon dans l axe la pointe doit être au milieux des deux trait sinon y a un blême
Ca a l'air simple, je vais essayer ce week-end Silent bloc 3721376895
Belgianbob
Belgianbob
Ville et C.P : 6747
