-55%
49.99 € 109.99 €
cout des révisions des dyna
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
cout des révisions des dyna - Page 5 Empty Re: cout des révisions des dyna
Message par Nicky Ven 30 Aoû 2019 - 17:24
Bouboule61 a écrit:
Nicky a écrit:26 000 km 450€...….. j'ai du me faire enfumer...
va falloir que je mette les mains dans le cambouis…….
Ça dépend de ce qu'il a fait : si ce sont simplement trois heures de boulot + l'huile et le filtre à huile, oui, c'est chérot....
Tu as le détail de la facture ?
Il faut que je retrouve ça
Nicky
Message par Tintin133 Ven 30 Aoû 2019 - 19:27
karlkruzer a écrit:Bonjour,
L'ancien proprio n'a pas fait la vidange de carter de chaine primaire prévue a 16000km sur la Dyna ,
la moto a maintenant 22000km et la prochaine vidange huile moteur sera maintenant a 30000km.
Vous me conseillez d'attendre pour faire les 2 vidanges + transmission a 30000km ou je dois faire la vidange carter de chaine primaire avant ?
À ton avis? Les recommandations de la MoCo sont à 16000 km et tu demandes si tu peux attendre 30000 km.
Ton primaire ne va pas exploser si tu ne le fais pas mais l'huile a perdu de ses propriétés, peut être un peu de limailles.... Il n'y a rien de compliqué dans cette vidange et pour un bidon a même pas 10€ c'est des économies de bouts de chandelle. Ton primaire te remerciera.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par louloupa Ven 30 Aoû 2019 - 19:35
Autant tu peux attendre les 30 000 pour la boite , autant il faut faire la vidange de la transmission primaire . Déjà que je trouve que 16 000 Km , c'est trop long . Il n' y a évidemment pas de filtration et la limaille ( du compensateur ) circule sans arrêt et l' embrayage pourrit l' huile .
Message par karlkruzer Ven 30 Aoû 2019 - 19:36
Ok merci de vos avis, je vais la faire faire ; je n'ai pas le matos ni l'endroit pour.
karlkruzer
karlkruzer
Ville et C.P : L.A
Harley-Davidson : RK
Message par Tintin133 Ven 30 Aoû 2019 - 19:56
Pour l'endroit rien de compliqué, une cale sous la béquille et un récipient pouvant contenir un petit litre dessous suffiront.  Pour enlever ta trappe de primaire ne tente pas le diable avec le mauvais outil sinon tu vas galérer une fois l'empreinte foirée.  cout des révisions des dyna - Page 5 831254
Tintin133
Tintin133
Message par boxer Ven 30 Aoû 2019 - 21:46
Tintin133 a écrit:Pour l'endroit rien de compliqué, une cale sous la béquille et un récipient pouvant contenir un petit litre dessous suffiront.  Pour enlever ta trappe de primaire ne tente pas le diable avec le mauvais outil sinon tu vas galérer une fois l'empreinte foirée.  cout des révisions des dyna - Page 5 831254
 Pour régler le problème des vis torx de la trappe de l'embrayage il faut mettre des  six pans creux
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par louloupa Ven 30 Aoû 2019 - 23:34
Déjà , pour commencer , il faut prendre les bonnes torx , des 27 et pas des 25 .
Message par boxer Sam 31 Aoû 2019 - 8:22
louloupa a écrit:Déjà , pour commencer , il faut prendre les bonnes torx , des 27 et pas des 25 .
Tout à fait d'accord mais je trouve que la prise dans l'empreinte est plus fiable dans une six pans creux
boxer
boxer
Message par louloupa Sam 31 Aoû 2019 - 13:17
Tout à fait d' accord, l' empreinte torx , c'est de la merde .   cout des révisions des dyna - Page 5 8536
Message par Frenchdog Sam 31 Aoû 2019 - 15:09
louloupa a écrit:Tout à fait d' accord, l' empreinte torx , c'est de la merde .   cout des révisions des dyna - Page 5 8536
Un petit conseil, ne forcez pas en appuyant.
Du premier tour pour desserrer faites un mouvement comme un petit choc sur le tournevis, torx ou outre.
Vous allez voir ceci préserve l'empreinte et la vis.
Frenchdog
Frenchdog
Ville et C.P : Sud RP
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par rico-bird Lun 23 Sep 2019 - 13:15
Je pense qu’après la garantie, il faut se trouver un bon petit GRIS à l'ancienne, le mien en plus de pas prendre cher, je reste avec lui et il me montre comment faire...à l'ancienne quoi  cout des révisions des dyna - Page 5 5524
rico-bird
rico-bird
Ville et C.P : 60190 Bailleul le soc
Message par Voxen Lun 23 Sep 2019 - 13:48
rico-bird a écrit:Je pense qu’après la garantie, il faut se trouver un bon petit GRIS à l'ancienne, le mien en plus de pas prendre cher, je reste avec lui et il me montre comment faire...à l'ancienne quoi  cout des révisions des dyna - Page 5 5524
cout des révisions des dyna - Page 5 Gris-extraterrestre-t-shirt-homme
cout des révisions des dyna - Page 5 356621
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Message par Aurelien45 Sam 28 Sep 2019 - 0:46
Pour mon FAT BOB de 11600 kms le forfait révision annuel était de 245 E TTC (rajouter une heure de MO) à Orléans.
Changement filtre et huile, tension et siliconage courroie, réglage cartographie d'injection, plus différentes vérifs.
J'en ai profité pour mettre un kit pour avancer les cales-pieds à 240 E TTC
de 3cm , 80 euros le cm, Là çà pique. Mais c'est efficace pour mon petit  1M63. Je touche enfin la pédale de frein arrière sans déhanché.
De plus venant d'acheter la moto cela a permis de détecter qu'il manquait un écrou sur la fixation du pot.
Alors certes ce n'est pas donné mais l'accueil, la qualité de travail ça a un prix et je le savais avant d'acheter mon BOB.
Aurelien45
Aurelien45
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par karlkruzer Sam 28 Sep 2019 - 8:31
C'est plutôt pour reculer le cale pied, non?
karlkruzer
karlkruzer
Ville et C.P : L.A
Message par Aurelien45 Sam 28 Sep 2019 - 9:02
karlkruzer a écrit:C'est plutôt pour reculer le cale pied, non?
Autant pour moi, je n'ai pas utilisé le bon terme.
Oui je les ai reculés pour se rapprocher de mes courtes pattes.
J'ai un sérieux manque de vocabulaire motard ou hd à la lecture du forum. merci de l'explication.
Aurelien45
Aurelien45
Message par Shin Sam 28 Sep 2019 - 9:50
Aurelien45 a écrit:Oui je les ai reculés pour se rapprocher de mes courtes pattes.
Pour info, si jamais tu ne savais pas, il existe aussi des selles (solo et duo) "reach" qui modifient ta position et te rapprochent du réservoir.
Shin
Shin
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Message par stef2311 Mar 1 Oct 2019 - 18:12
Aurelien45 a écrit:Pour mon FAT BOB de 11600 kms le forfait révision annuel était de 245 E TTC (rajouter une heure de MO) à Orléans.
c pas cher.
c 300€ à bordeaux.
et encore, parce que j'ai pas besoin de changer le filtre à air, sinon c 350€
ou alors, je dois avoir une tête qui leur revient pas ... cout des révisions des dyna - Page 5 90029
stef2311
stef2311
Message par Kerhuon Mer 2 Oct 2019 - 18:16
Révision des 40.000kms chez HD Quimper !
Un peu moins de 230€ ; j'avais oublié de demander le changement de liquide de freins ; ils me l'ont fait gracieusement ! cout des révisions des dyna - Page 5 788660
C'est là-bas que j'ai acheté mon Fat Bob et qu'il y est entretenu depuis !
Ils avaient des prolongateurs de rétros que j'ai acheté : ça m'évitera de me tordre le cou pour essayer de voir autre chose que les épaules dans les rétros !
Kerhuon
Kerhuon
Message par mangebitum Ven 4 Oct 2019 - 16:33
les révisions pour ma part faite chez Central Twin Avenue CHALON/SAONE  SB 2016(FLD)
  1600 kms    forfait 307€
  8000 kms   forfait  217€
16000 kms   forfait  277€
24000 kms   forfait  217€ + Plaquettes av ar   90 €
24500 kms   cht pneus        AV AR                  89€  MICHELIN COMMANDER II( GRACIEUSEMENT FOURNIS par BIBENDUM)
32000 kms   forfait  326€  (chgt bougies )
40000 kms   forfait  222€
42000 kms  chgt pneus  AV AR montage 38.50€ et 50.50€ total 89€ pneus  MICHELIN COMMANDEUR II
48000 kms   forfait  283€
60000  KMS     SUITE à un problème mécanique ( passage trop rapide sur dos d’âne mal signalé)
révision et chgt courroie , pignon, et couronne CHEZ HARLEY GRAND LYON NORD
                              1800€.
64000 CHGT pneus      91€
voilà pour ce qui est de l'entretient courant
mangebitum
mangebitum
Ville et C.P : RHÔNE
Message par wood Mer 1 Jan 2020 - 22:05
Et bien à Roye...  chez Vincent ma révision à 52000kms 140 € et en plus tu peux assister à la révision !  Un mec bien et super pro.. VW picardie custom shop...très connus en Picardie 👍
wood
wood
Ville et C.P : Montdidier
Harley-Davidson : Fat bob
Message par 06jeanphilippe Mer 18 Mar 2020 - 21:14
Salut à tous’ révision des 21000km, la précédente je l’avais faite à 12-13000km quand j’avais acheté la bécane. Révision générale, sauf le changement du filtre à air (juste un nettoyage), mais par contre changement de l’huile de fourche (hyper nécessaire tellement elle plongeait). Le tout pour 538€ ttc ,incluant 3 heures de mo. C’est sur c’ Un gros billet. Par contre elle marche super bien, souple, ...
Bonne soirée
Jean Philippe
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Message par Jack61 Lun 23 Mar 2020 - 12:59
chez goodkidds motocycles petite boite récente bd de grenelle à paris
fat bob pas de révision depuis début 2017 revision a 21000 forfait 320€ rapide et efficace
pourvu qu il passe la crise !!!! trop sympa et pro
rdv en 24h j ai peut être eu du bol ?
bon courage à tous
Jack61
Jack61
Ville et C.P : paris 75015
Harley-Davidson : fat bob
Message par rico-bird Lun 23 Mar 2020 - 15:03
Jack61 a écrit:chez goodkidds motocycles petite boite récente bd de grenelle à paris
bon courage à tous
 oui c'est vrai, c'est pas très cher mais malheureusement on va pas beaucoup de hd passer en ce moment...
rico-bird
rico-bird
Message par Braelis Mar 24 Mar 2020 - 9:05
Vu que je fais mes entretiens moi même j’avais aucune idée des
Tarifs : y se servent bien quand même quand tu vois le prix de l’huile et d’un filtre : y prenne largement 100€ de l’heure en main d’œuvre ( ou y font traîner la vidange)
Braelis
Braelis
Ville et C.P : Mortagne Sur Sevre 85290
Harley-Davidson : Fxd 1996
Message par Jérôme_69 Mar 24 Mar 2020 - 18:55
quelqu'un aurait une référence où je peux trouver des six pans pour le couvercle d'embrayage? parce qu' à ma dernière révision j'ai vraiment senti que deux ou trois torx étaient sur la fin...
j'ai jamais compris l’intérêt de ces merdes... les clés résistent pas bien dans le temps et les vis non plus... un vrai "progrès" de l'industrie  cout des révisions des dyna - Page 5 807915
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par aldan Mar 24 Mar 2020 - 19:33
Biker store. tu trouveras ton bonheur
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par yoda94 Mer 25 Mar 2020 - 15:41
salut Jérome,
il est possible de trouver de la visserie inox pas Us a des prix inférieurs à biker'store et te faire en même temps une petite réserve, va voir chez BAFA ou fixnvis.com
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Harley-Davidson : Street Glide M8 2017
Message par rico-bird Mer 25 Mar 2020 - 16:52
yoda94 a écrit: cout des révisions des dyna - Page 5 2832208825 cout des révisions des dyna - Page 5 2832208825 salut Jérome,
rico-bird
rico-bird
Message par louloupa Mer 25 Mar 2020 - 18:06
Attention au grippage des vis en inox dans l' alliage des carters. Il faut les monter avec de l' antiseize au cuivre , par exemple .
Message par aldan Mer 25 Mar 2020 - 18:13
Oui sinon ça grippe et ça casse.les miennes je les avait acheté chez mon gris à un prix raisonnable. A côté de chez moi il y a un gars qui fait de la visserie en pas us mais que noir ou galva et je voulais du chromé.
aldan
aldan
