Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Branchement SERT carto
Branchement SERT carto Empty Branchement SERT carto
Message par BigBoss Ven 4 Mai 2012 - 20:20
Salut amis biker !!
J'ai une question, moi ce trouve ce foutu branchement pour brancher mes câbles et vérifié si tout va bien sur ma Night Rod 2012 Branchement SERT carto 90029
BigBoss
BigBoss
Branchement SERT carto Empty Re: Branchement SERT carto
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 20:22
Cache au dessus du radiateur sur le coté , là ou il y'a le fusible principal
yasstun
yasstun
Message par BigBoss Ven 4 Mai 2012 - 20:28
J'ai ouvert les deux coté mon cable ne rentre pas trop gros.
j'ai ca :
Reference: 41000018
Cable de connexion SOFTAIL 2011
Branchement SERT carto 41000010
BigBoss
BigBoss
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 20:32
Faut lui faire faire un régime Branchement SERT carto 111828
Blague à part tu es sur que tu as le bon cable ?
yasstun
yasstun
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 20:33
Donc le softail n'est pas compatible v rod
Bizarre Branchement SERT carto 255351
yasstun
yasstun
Message par BigBoss Ven 4 Mai 2012 - 20:37
Haaaa non je meurs la j'ai attendu 20 jours ca arrive des US Branchement SERT carto 751864
BigBoss
BigBoss
Message par BigBoss Ven 4 Mai 2012 - 20:39
Ya un souci chez scream eagle sur leur catalogue ils font la pub pour ce câble la sur les v-rod 2012
2012 Screamin Eagle catalog for 2012 v rods. The problem is the connector that connects to ...
http://boardreader.com/thread/Wrong_cables_advertised_for_2012_v_rods_667uX3ej9.html
BigBoss
BigBoss
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 20:46
Tu l'as acheté chez qui ?
Si dans la description du produit ils indiquent compatible nrs 2012
Ils doivent te rembourser
Et de ton coté tu dois acheter un cable pour
Night rod jusqu'a 2011 vrscdx
Attention softail 2011 est le même que 2012
Donc pas bon pour toi
Montre moi le lien d'achat si c'est achat en ligne
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Ven 4 Mai 2012 - 20:55
Ci-après la réponse à ta question en image.
Dans le cas présent, il y a déjà quelque chose de branché dessus. C'est la prise avec un capuchon étanche en caoutchouc.
Branchement SERT carto Image010
Branchement SERT carto 37298
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par BigBoss Ven 4 Mai 2012 - 20:55
BigBoss
BigBoss
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 20:58
yasstun
yasstun
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 21:00
Je te conseil de lui envoyer un mail de lui expliquer et lui demznder de te faire l'echange de cable
Tu lui envois celui là et il t'envoi celui que je t'ai indiqué
yasstun
yasstun
Message par BigBoss Ven 4 Mai 2012 - 21:32
Merci , c'est fait , grosse galere renvoi du colis en amérique... pow pow pow Branchement SERT carto 443262
Merci Bipbip J'avais pas vu ton image , oui c'est exactement cette fiche la, mais mon cable est trop gros Branchement SERT carto 8536
BigBoss
BigBoss
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 21:37
Desolé
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Ven 4 Mai 2012 - 21:45
Demandes sur le fofo, si il y a quelqu'un qui a ce cable près de chez toi Branchement SERT carto 831254
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par WRANGLER Sam 5 Mai 2012 - 13:43
Il y a effectivement un pbl dans les réfs. SE précise que pour les dynas et vrod 2012 il faut utiliser le cable des softails depuis 2011.
J'ai fait mon stage 01 le premier mai,et heureusement que j'ai les différents cables, car le cable préconisé ne se branche pas dans la prise
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
