-38%
99.99 € 159.99 €
changement de fourche sur NRS
changement de fourche sur NRS Empty changement de fourche sur NRS
Message par bigali Mar 7 Déc 2010 - 11:03
bonjours a tous de bigali ,je voudrais monter une fourche de benelli avec etriers brembo de 999 ducati,pour ces modifs je suis dans l obligation de faire usiner des tes tailles dans la masse ,jusque la pas de probleme .mais je voudrais modifier l angle de chasse.....(r approcher la roue plus pres du du radiateur de 2a 3 cm) y a t il parmis vous quelqu un qui l aurait fait ,je voudrais savoir si la tenue de route est meilleur et s il y a des inconvenients merci a vous pour tous les conseils BIGALI
bigali
bigali
Ville et C.P : CHARAVINES 38 850
Harley-Davidson : nrs
changement de fourche sur NRS Empty Re: changement de fourche sur NRS
Message par michel-64 Jeu 9 Déc 2010 - 23:07
Combien font les tubes de fourche en diamétre? Il me semble que Street Rod à moins d'angle mais combien? il faudrait comparer les deux.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par bigali Ven 10 Déc 2010 - 7:58
salut les fourreaux font a peut pret 57 ou 58 mm ..ok merci je vais voir cela avec le cons
bigali
bigali
Message par Dynaddict Sam 18 Déc 2010 - 23:43
Il suffit de tailler des Té avec des alésages parfaitement perpendiculaires au plan de ces mêmes Té.. et le tour est joué, car si tu observes les Té d'origine du NRS, les alésages pour les tubes de fourches sont inclinés de quelques degrés ( on voit bien que les tubes de fourches ne sont pas parallèles à la colonne de direction )... c'est ce qui permet d'augmenter le chasse en éloignant la roue vers l'avant... attention, c'est ce qui donne aussi ce caractère (attachant) au VRSCDX, dans la ligne (plus allongée et ramassée) et aussi dans sont comportement un peu "camion" dans les virages serrés... moi j'aime bien changement de fourche sur NRS 90029 du reste, c'est peut-être c... , mais c'est ce détail (de géométrie et de comportement) qui me fait toujours préférer le NRS au Muscle... changement de fourche sur NRS 831254
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par bigali Dim 19 Déc 2010 - 9:34
merci j ai decide de me faire usiner des tes de fourche en reprenent le meme angle de chasse,je change que la largeur et le diametre pour les tubes
bigali
bigali
Message par bigali Jeu 6 Oct 2011 - 19:05
salut a tous ,enfin j ai fini ma modif pour la fourche sur mon nrs , hier j ai effectué quelques tours d essaie trop top
[img][/img]
bigali
bigali
Message par bigali Jeu 6 Oct 2011 - 19:18
voici une photo de mon nrs avec la fourche inversée
bigali
bigali
Message par bigali Jeu 6 Oct 2011 - 19:36
désolé encore raté dernier essaie......[img]changement de fourche sur NRS Img_2112[/img]
bigali
bigali
Message par Tonio83 Sam 8 Oct 2011 - 10:10
Wouahhh .....elle est SUPERBE !! changement de fourche sur NRS 709301
changement de fourche sur NRS 578659
Je cherche une info ; peut etre l'as tu ? j'ai un VRod AW comme le tien et je voudrais améliorer ma fourche d'origine en commençant par changer l'huile .
Quelle huile et quelle quantité ?
changement de fourche sur NRS 458939
Tonio83
Tonio83
Ville et C.P : LA SEYNE SUR MER 83500
Harley-Davidson : V-Rod
Message par motorhead Sam 8 Oct 2011 - 10:19
bigali a écrit:désolé encore raté dernier essaie......[img]changement de fourche sur NRS Img_2112[/img]
Drag bling bling !!! changement de fourche sur NRS 90029
mais vraiment jolie moto avec du matos de qualité changement de fourche sur NRS 919984
changement de fourche sur NRS 934157 en revanche l'afficheur pas top avec le reste
motorhead
motorhead
Message par bigali Sam 8 Oct 2011 - 14:10
je crois que tu peut l améliorer en changeant l huile ( plus épaisse) ou mettre d autres ressort...d origine la conduite du nrs fait peur, avec ce que j ai changé le confort, la tenue de route et le freinage n a plus rien a voir
et je suis a font bling bling ( trop de noire cela m a gavé).......j ai remonté la moto que pour essayer la partie cycle apres c est au tour de la carrooserie
et de la peinture( encore bling bling) j adore[img]changement de fourche sur NRS Img_2113[/img]
bigali
bigali
Message par bigali Sam 8 Oct 2011 - 14:11
bigali
bigali
Message par Laurent95 Sam 8 Oct 2011 - 18:17
bien sympas tes modif ta fourche est changement de fourche sur NRS 564998 c est quoi le diamètre de ta jante avant ?
Laurent95
Laurent95
Message par bigali Sam 8 Oct 2011 - 18:34
la jante avant c est du 19 comme l origine
bigali
bigali
Message par Laurent95 Sam 8 Oct 2011 - 21:45
je trouve que ca le fait c est vrai que la plupart du temps on mets une 18 a l avant quand on change les jantes mais remettre une 19 comme a l origine ca impose plus
Laurent95
Laurent95
Message par bigali Sam 8 Oct 2011 - 23:40
oui surtout quand tu surbaisse l avant de la moto ( avec la fourche) ...franchement une. ligne beaucoup plus agressive qu a l origine[img]changement de fourche sur NRS Img_2114[/img]
bigali
bigali
Message par bigali Sam 8 Oct 2011 - 23:41
bigali
bigali
Message par patrx91 Dim 9 Oct 2011 - 0:06
Beau boulot, par contre tu es entre deux montagnes, il y a de L'Echo ... changement de fourche sur NRS 111828
patrx91
patrx91
Message par paco1973 Dim 9 Oct 2011 - 9:03
Félicitations, belle réalisation ! moi aussi, un jour j'aurai ma maison avec mon gararge ( et non plus une petite cave minable ) !!!!!
Et là, bricolage à gogo !!! changement de fourche sur NRS 831254
paco1973
paco1973
Message par bigali Dim 9 Oct 2011 - 12:49
merci... mais je loue un garage sans électricité grosse galère mais ça va ont s adapte
bigali
bigali
