Mes preparations
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mes preparations
Je viens d'acheter une ligne complète 2 en 2 kerker pour mon Héritage quelqu'un connait'il le le niveau sonore de ces pots, est'il dans les normes ou bien au dessus.
Merci pour vos retours d'expériences..
HD8831340- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Région parisienne
Harley-Davidson : Softail héritage 1340 de 1997
Re: Mes preparations
Tout dépend de qu ' on entend par la norme ...............
mais normalement les kerker , ca passe
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
prevois des boules quies
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Salut, regardes sur mon héritage c'est les mêmes ? si oui, pas de problème de bruit, j'ai même enlevé un peu de "laine" pour avoir un bruit un peu plus "sonore"
Roules cool !
Roules cool !
sporty- Discoverer
Ville et C.P : Cher (18)
Harley-Davidson : Triglide 2015
OK,
Donc à priori on reste dans l'acceptable (pour les bleus).
Je roule souvent sur PARIS et j'ai déja été controlé avec mes supertrapp, mais j'etais limite (dixit les bleus), je suis un peu rassuré
- Son Age : 70
ouai,moi j'en ai,c'est acceptable,enfin,tout est relatif,ça dépend du flic qui t'arrete,s'il veux t'enfler,il le fera sans problème
chica- Full Member
- Son Age : 73
Vaut mieux se faire enfler qu'enfiler....chica a écrit:ouai,moi j'en ai,c'est acceptable,enfin,tout est relatif,ça dépend du flic qui t'arrete,s'il veux t'enfler,il le fera sans problème
brissou50- Full Member
tout depends du modele choisi j'ai un pote qui en a sur un road king custom c'est plus que correct j'veux dire par la que si lui se fait gauler moi avec mes samson j'vias direct en taule !!!!!
maintenant c'est possible de les ouvrirent et de voir ce qui est possible de faire c'est embouts ont 3 petites vis btr donc tout est faisable
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Re: niveau sonore des KERKER
Moi aussi, je suis intéressé par des infos sur les Kerker: ref, prix, photos pour mon Héritage de 2004
Ride to Live
dyna1
Ride to Live
dyna1
talisker- Full Member
Ville et C.P : Loir et Cher 41
impossible d'avancer je recule
J'ai essayé de trouver un post sur le sujet mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Donc comment savoir si le capteur qui est dans le (nez de cochon) du 1340 est bien calé.
J'explique: si je fais pivoter mon capteur vers l'avant ou vers l'arriere quel est l'impact sur l'allumage comment déterminer si je suis bien calé.
Merci pour vos retour d'expériences.
- Son Age : 70
Si tu joues avec ton capteur d'allumage éléctronique, tu vas avoir des ennuis....
La seule façon de bien le regler, c'est d'avoir une lampe stromboscopique et un hublot en plexi. Ou a l'oreille mais c'est quand même 'achement moins précis....
Sinon au pire tu peux essayer de te reprendre sur les marques faites sur le plateau par les vis-entretoises
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
Oui, c'est ce que j'ai fait et en tournant le plateau on augment ou on réduit le régime moteur, mais c'est quoi le risque si on est mal calé?
- Son Age : 70
Trop d'avance : cliquetis = destruction pistons , soupapes
Trop de retard = perte de couple et risque de surchauffe
Conclusion : comme le dit famous peper , lampe strobo et hublot , impossible autrement .
stator sur softail
Voila sur mon Héritage de 97 cela fait trois fois que je crame le stator ( en 14 ans c'est peu mais quand même)
Sachant que le régulateur lui n'a jamais été touché, avez-vous eu ce genre de problème
D'apès mon gris c'est que le moteur monte trop dans les tours, pourtant je ne tire pas dessus et ne suis jamais en sur-régime une piste
- Son Age : 70
Je ne peux pas apporter de réponse sur le fond à ta question.
En ce qui me concerne, changement du stator à 70 000km, tout était ouvert pour la courroie, donc tant qu'à faire.....
Mais ce changement est intervenu non-pas à cause d'une faiblesse du stator, mais uniquement parce qu'il y avait fuite d'huile au niveau de la sortie des fils du stator. Le caoutchouc/joint s'était bouffé, et l'huile du primaire sortait par là, et chaque "emplâtre" que je mettais en externe ne tenait que quelques semaines.
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Met un stator Accel , et change le régulateur , il est est peut-être un peu fort en courant . Un Accel aussi .
C'est ce que j'ai fait j'ai acheté un stator accel, mais je n'ai pas changé le régul et pour l'instant je n'ai pas encore monté le tout.
- Son Age : 70
Pour info, les miens commandés chez customchrome le prix 1630 ttc port offert.
- Son Age : 70
Bon voila j'ai changé mon stator sur héritage 1340, tout c'est bien passé (merci), la moto démarre super j'enclenche la 1ere et je relache embrayage et la rien ne se passe je reste sur place.
Toutes les vitesses passent bien au sélecteur (la courroie est toujours la) j'ai essayé de régler la butéé d'embrayage, mais rien n'y fait
Alors une idée.
Alors une idée.
- Son Age : 70
salut regarde si quand tu débraye le câble agit sur l'embrayage
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
quand tu tourne le moteur (a la main) la chaine tourne aussi
T'as pensé à remonter ta chaine de transmission primaire?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Eurêka!
J'ai trouvé en fait ma butée n'était pas bien réglée j'étais trop vissé.
Tout baigne plus de problème merci a vous
- Son Age : 70
Tu nous as fait peur
Bon juste avant l'apéro, il l'a fait exprès pour payer sa tournée
Sérieux content pour toi
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
Content pour toi. Tu n'aurais pas fait quelques tofs par hasard ????
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
trape de visite sur 1340
J'ai voulu vérifier la tention de ma chaine primaire sur un softail 1340, et surprise on accède bien au tendeur mais il est impossible de voir la chaine.
Comment savoir ou en est la tention?
- Son Age : 70
Bah si, on la voit la chaine. Elle est juste au-dessus de la trappe de visite. Faut te baisser un peu si tu la voir. Maintenant pour voir si elle est tendue correctement, personnellement je pousse le brin supérieur avec un réglet de bas en haut en repérant les graduations du réglet au niveau du bord de la trappe de visite. Tu dois avoir un débattement compris entre 16 et 22 mm moteur froid ou 9,5 à 16 mm moteur chaud. Attention aux erreurs de parallaxe.
bulle- Full Member
bulle a écrit:Bah si, on la voit la chaine. Elle est juste au-dessus de la trappe de visite. Faut te baisser un peu si tu la voir. Maintenant pour voir si elle est tendue correctement, personnellement je pousse le brin supérieur avec un réglet de bas en haut en repérant les graduations du réglet au niveau du bord de la trappe de visite. Tu dois avoir un débattement compris entre 16 et 22 mm moteur froid ou 9,5 à 16 mm moteur chaud. Attention aux erreurs de parallaxe.
+1
mato05- Full Member
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
OK,
Mais c'est pas très pratique.
- Son Age : 70
» Préparations et transfos sur base de V-Rod
» Cherche des Preparations sur rocker
» PREPARATIONS SUR BASE DYNA
» des idées pour vos futurs préparations
» Préparations de Softail Héritage & Slim par HD Massilia
Page 1 sur 3
