depose reservoir FatBob
depose reservoir FatBob Empty depose reservoir FatBob
Message par polsmis Mer 7 Sep 2011 - 10:27
bonjour a tous,
je cherche a deposer mon reservoir fat bob pour realiser une peinture.
quelqu'un peut il me dire s'il existe des difficultés liés a cette depose ?
je n'ai rien trouvé sur le forum (sauf erreur)
HELP ...
polsmis
polsmis
Ville et C.P : 42000 ST ETIENNE
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
depose reservoir FatBob Empty Re: depose reservoir FatBob
Message par RONE Mer 7 Sep 2011 - 10:40
attention a pas le faire tomber
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Hillbilly Cat Mer 7 Sep 2011 - 10:42
A quand un post "les mains dans le cambouis" ...
Pour voir de la vrai mécanique !! depose reservoir FatBob 807915
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par polsmis Mer 7 Sep 2011 - 10:52
Hillbilly Cat a écrit:A quand un post "les mains dans le cambouis" ...
Sympa mais tu n'aurais pas des réponses plutôt !!!! depose reservoir FatBob 598557
polsmis
polsmis
Message par aquaphobe Mer 7 Sep 2011 - 11:16
bee cool! c'était un "joke"... depose reservoir FatBob 90029
aquaphobe
aquaphobe
Ville et C.P : limoges87
Message par polsmis Mer 7 Sep 2011 - 11:25
J'avais compris ...... Moi aussi Je sais joker depose reservoir FatBob 831254
polsmis
polsmis
Message par RONE Mer 7 Sep 2011 - 14:08
louvo 06 a écrit:Demonter un reservoir n'est pas difficile/tu retires la selle, le cover en cuir; clé torx si je me souviens
Ce qui est important son les deux points suivants
1- tu vides au mximum ton réservoir (t'évites de faire le plein la veille depose reservoir FatBob 807915 )
2- Avant de débrancher le raccord type gardena (si si) sous le coté gauche du reservoir, tu débranches le fusible de la pompe carburant et tu démarres ton brélon jusqu'a ce qu'il cale tout seul pour ne plus avoir de carburant sous pression dans le circuit injection.
Ensuite,.
Tu dévisses la console avec l'écrou
tu dévisses les écrous de l'axe.
Tu débranches la jauge
L'opération la plus délicate et la plus chiante est la durite qui fait le pont entre les deux partie du réservoir. Il faut que tu la débranches d'un côté (le gauche est plus accessible). Donc il faut que tu prévois un bouchon (8mm environ) pour boucher la durite et un moceau de durite avec un bouchon que tu met sur le trou du réservoir (ça coule fort il reste toujours un peu de caburant).
Le mieux c'est d'être deux à ce moment là car ça coule du reservoir et de la durite et tu n'as que deux mains.....
Aprés tu n'as plus qu'a démonter le réservoir....
En même comme c'est trés chiant, penses à vérifier les connexions des faisceaux (2010 ça devrait aller) et réfléchis si tu ne veux pas passer un cable supplémentaire (passing, alimentation gps ou chargeur tel etc etc) c'est l'occasion de le faire. depose reservoir FatBob 458939
si çà peut t'aider
http://www.passion-harley.net/t29368-depose-reservoir?highlight=reservoir
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par RONE Mer 7 Sep 2011 - 14:14
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par polsmis Mer 7 Sep 2011 - 14:45
polsmis
polsmis
Message par fab21 Mer 7 Sep 2011 - 15:58
polsmis a écrit:
Pourquoi faut il débrancher la durite entre les deux réservoirs ?
paceke!!
fab21
fab21
Message par Saturnin Mer 7 Sep 2011 - 16:24
polsmis a écrit:bonjour a tous,
HELP ...
Non, enfin ça dépend de ton niveau en mécanique, si tu sais faire le plein sans déborder c'est bon.
Pour la durite faut la débrancher, parce que c'est mieux que de la couper, sinon ton résé il reste coincé par le cadre, vu qu'elle passe en dessous ... au fait t'es pas aveugle car tu vas en baver un peu si tu l'a pas vue depose reservoir FatBob 807915
Saturnin
Saturnin
Message par LukeRoadRunner Mer 7 Sep 2011 - 16:47
toujours aussi pro dans les conseils Saturnin
depose reservoir FatBob 807915 depose reservoir FatBob 807915 depose reservoir FatBob 807915 depose reservoir FatBob 807915
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par marsu56 Mer 7 Sep 2011 - 16:52
et même si ton résé tu l'a vidé tu vas être surpris de constater qu'il en reste toujours
alors prévois des chiffons
et évites de fumer
même si saturnin il te propose son zippo depose reservoir FatBob 111828
depose reservoir FatBob 37298
Message par Chacal Ven 7 Oct 2011 - 13:21
Alors ce démontage il s'est passé comment ?
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par Goofy Ven 7 Oct 2011 - 13:26
Super bien, il a un beau rat maintenant
depose reservoir FatBob 179745d1302894675-house-and-harley-burned-to-ground-8
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par Charly Ven 7 Oct 2011 - 13:44
Goofy a écrit:Super bien, il a un beau rat maintenant
il doit pouvoir récupérer le bidon depose reservoir FatBob 807915
Charly
Charly
Message par Chacal Ven 7 Oct 2011 - 14:16
Du coup je suis pas sur de me lancer dans mes modifs moi depose reservoir FatBob 14808 depose reservoir FatBob 255351
Chacal
Chacal
Message par patrx91 Ven 7 Oct 2011 - 14:27
trop fort ... depose reservoir FatBob 807915 depose reservoir FatBob 807915 depose reservoir FatBob 807915
poutant c'était pas un Zipo, il a respecté la consigne... depose reservoir FatBob 90029
patrx91
patrx91
