carto - Filtre Road King superflow 2''
Sur le site il ne dit pas si on peut monter tel que sans changement carto, et filtre a air
Il le mentionne uniquement sur les Max
Quelque peut me dire si je peux monter direct sans rien changer des superflow 2'' sur FLHTC de 2011 ?
100%chti- Discoverer
Ville et C.P : MAUBEUGE 59600
Harley-Davidson : flhtc2011
Re: carto - Filtre Road King superflow 2''
Je pense qu'il y a déja des sujets la-dessus, mais la réponse est OUI
Djo- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
Je vais surement me laisser tenter par une paire de B&E Superflow 2'' Back Slash (comme l'origine). Sans stage 1 dans un premier temps.
http://www.superflowmufflers.com/products.htm
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
J' ai des superflow 1,75" avec True Dual avec un filtre SE et pas de catalyseur dans le collecteur sur mon modele.
C' est des pots trés libre et j' ai eu pas mal de difficulté pour l' adaptation avec le super tuner pour restituer le couple à bas régime et virer les pétarades avec des corrections de VE sur le cylindre AR allant j' usqu' a +30 à cause du true dual je pense.
Monter ces pots sans stage 1 sans travail de la carto et de plus en 2", j' ai peur que ça pétarade plus qu' a l' ouverture de la chasse.
Il faut savoir que les Superflows sont de sortie de diamètre identique à droite et à gauche alors que les Max sont je crois identique à l' origine , plus petit à gauche et incompatible avec le true dual et peut être moins sensible si on les montent sans Stage 1 .
Pere Fouras- Full Member
- Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Ah, ben je vais peut-être pas prendre ça alors !
J'ai lu sur un fourm et un blog US que les Max2 sont pas mal aussi pour la qualité du son sur une bécane avec collecteur catalysé.
Je vais donc continuer à me documenter. J'aimerais bien les entendre.
@+ Fred.
@+ Fred.
J' ai des superflow 2" avec collecteur V&H en X ( sans cata ) , avec un stage 2 et SEPTS . Je n' ai aucun pet à la descelleration ( avec la carto qui va bien ) . Le bruit est raisonnable ( moins bruyants que les max2 ) .
eh oui, avec carto qui va bien et collecteur avec l' equilibrage ça va bien.
Les pétarades que j' ai eu du mal à éradiquer sont dû je pense au true dual, je vais essayer dans l' hiver de mettre des contre cones pour limiter les retours qui faussent les données la sonde du cylindre arrière.
j'ai monté des superflows max 2 ,filtre a air stock,pas de petarade et tu retrouves deja souplesse et couple, j'ai pas mis le true dial puisque incompatible chez eux du fait de la valve et son beaucoup plus fort
jaj13- Discoverer
Ville et C.P : 13520 le paradou
Harley-Davidson : road king
» Filtre RSD sur Road King 103
» Filtre à air Road King 2010
» Filtre à air complet Road King 2013 Anniversary (Terminé)
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
» selle road king 2010 sur road king flhr 2005?
