Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Filtre RSD sur Road King 103
Filtre RSD sur Road King 103 Empty Filtre RSD sur Road King 103
Message par bertoy Dim 19 Mai 2013 - 9:26
Quelqu'un à monté un filtre RSD sur un RK 103
si oui , qu'en pensez vous ,
et pour la pluie ?
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Filtre RSD sur Road King 103 Empty Re: Filtre RSD sur Road King 103
Message par allphil Dim 19 Mai 2013 - 9:48
Filtre RSD sur Road King 103 700608 pour la pluie mon bertoy , il y a un couvre filtre avec Filtre RSD sur Road King 103 37298
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par Jean-Noël Dim 19 Mai 2013 - 10:12
J'en avais monté un sur mon ex RK et franchement c'est du très bon matos.
https://youtu.be/eODJdWD-yUA
Effectivement il existe la housse qui se pose dessus en cas de pluie et ça fait bien le job.
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par le squall 74 Dim 19 Mai 2013 - 11:29
effectivement il est top avecFiltre RSD sur Road King 103 Img_0510et sansFiltre RSD sur Road King 103 Melang10
le squall 74
le squall 74
Ville et C.P : Annecy 74000
Message par Le Lézard Dim 19 Mai 2013 - 12:10
J'en ai un de monté sur mon Ultra Limited (103ci), et aucun pb sous la pluie. Pourtant je n'ai pas de housse.
Et je pense que sur mon Ultra, il n'est pas mieux protégé que sur un RK...
Filtre RSD sur Road King 103 Img_2910
Le Lézard
Le Lézard
Message par bertoy Dim 19 Mai 2013 - 18:38
merci pour les infos
Filtre RSD sur Road King 103 919984 ca rend bien
bertoy
bertoy
Message par REMINIAC Lun 20 Mai 2013 - 6:32
Filtre RSD sur Road King 103 20130510
J ai mis celui ci sur mon Deluxe avec des pots Vance Big Shots et je confirme aucun problème sous la pluie même pas housse Filtre RSD sur Road King 103 564998
REMINIAC
REMINIAC
Ville et C.P : Martigues 13500
Harley-Davidson : FLSTN Softail Deluxe 2008
Message par mbt Lun 20 Mai 2013 - 9:41
Aucun problèmes sous la pluie et de plus très efficace .Filtre RSD sur Road King 103 90029
mbt
mbt
Ville et C.P : bruxelles 1200
Harley-Davidson : softail héritage 105ème
Message par bertoy Lun 20 Mai 2013 - 11:05
REMINIAC a écrit:Filtre RSD sur Road King 103 20130510
superbe ,
on va se pencher sur la question et vu le temps Filtre RSD sur Road King 103 3202108815 Filtre RSD sur Road King 103 3202108815 en ce moment
autant rêver à des modifs sur mon RK
bertoy
bertoy
Message par Valt Lun 20 Mai 2013 - 12:28
Filtre RSD sur Road King 103 P1040110
Aucun soucis ca foctionne du tonnerre
Valt
Valt
Ville et C.P : Bruxelles
Harley-Davidson : Road-King
Message par Valt Lun 20 Mai 2013 - 12:31
Et sous la pluie pas de problème et en Belgique crois moi on sait de quoi on parle......
Valt
Valt
Message par helium39 Lun 20 Mai 2013 - 13:00
Pourquoi,il pleut en belgiqueFiltre RSD sur Road King 103 807915Filtre RSD sur Road King 103 807915salut,nickel le filtre compatriote(la louviere)je compte placer le meme sur mon street glideFiltre RSD sur Road King 103 788660Filtre RSD sur Road King 103 788660
helium39
helium39
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
Message par Valt Mar 21 Mai 2013 - 18:53
Salut a toi louvieroi ..
Au plaisir de se croiser sur la route
Val
Valt
Valt
Message par bertoy Jeu 23 Mai 2013 - 18:21
question ,
pour ceux qui l'ont installé
si je remplace mon filtre SE par le RSD , y a t il des modifs de réglages à faire
et pour la pose, des choses à savoir , des précautions à prendre
bertoy
bertoy
Message par Le Lézard Jeu 23 Mai 2013 - 21:48
bertoy a écrit:question ,
Si quand tu dis ton filtre SE tu veux dire que tu es en stage 1 et que ta carto a ete reglee en consequence, ben non, y'a pas de reglages a faire. Enfin, moi j'en ai pas fait dans la meme situation, et je n'ai aucun probleme de fonctionnement ou de chauffe anormale.
Je ne pense pas que ca respir plus qu'avec le SE, mais sans le ballon de rugby on entend beaucoup plus l'aspiration... Filtre RSD sur Road King 103 709301
Sinon, coté montage, il faut mettre du frein filet sur toutes les vis, et les serrer au couple préconisé.
Le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il n'y a pas de joint sur les conduits de reniflards d'huile, alors qu'il y en a sur le filtre stock et sur le SE.
Du coup, j'ai mis des joints de plomberie et ca fait l'affaire. D'un autre coté, je n'ai pas essayé sans joint, donc je ne sais pas si ca aurait pu suinté...
Le Lézard
Le Lézard
Message par bertoy Ven 24 Mai 2013 - 7:35
merci pour ta réponse
c'est quoi ce joint
bertoy
bertoy
Message par Le Lézard Ven 24 Mai 2013 - 13:29
bertoy a écrit:merci pour ta réponse
c'est quoi ce joint
En en fait, c'est 2 joints :
Filtre RSD sur Road King 103 65029d1251405785-rsd-air-cleaner-oil-leaking-air-cleaner-instructions-2
Entre les pièces 6 et les culasses
Sur le filtre SE, ce sont des joints toriques, sur le filtre stock, je ne me souviens plus.
Avec le filtre RSD, c'est alu sur alu, et je pense que ça doit suinter. J'ai donc mis des joints de plomberie qu'on utilise normalement pour les raccords à collet battu. Filtre RSD sur Road King 103 90029
Le Lézard
Le Lézard
Message par bertoy Ven 24 Mai 2013 - 18:59
OK
je vais le commander il me plait trop
Filtre RSD sur Road King 103 1010-010
sinon petite question c'est quoi la réf.
j'ai trouvé celui la 1010-0423 est ce la bonne réf. pour un RK 2012
bertoy
bertoy
Message par RABELAIS Ven 24 Mai 2013 - 19:05
Superbe filtre ,j'ai le meme sur mon street glide 2007. Que du positif Filtre RSD sur Road King 103 458939
RABELAIS
RABELAIS
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Message par Roadman Ven 24 Mai 2013 - 19:09
bertoy a écrit:OK
c'est la bonne référence pour ton brelon, il est très beau ce filtre Filtre RSD sur Road King 103 578659
http://www.rolandsands.com/products/Venturi-Air-Cleaner-Speed-7-Contrast-Cut
et si un jour tu veux changer le design, tu peux mettre un autre cover :
http://www.rolandsands.com/sub-categories/accessories
Roadman
Roadman
Ville et C.P : Bavière / Allemagne
Harley-Davidson : Softail 96, Road Glide 16
Message par bertoy Ven 24 Mai 2013 - 20:01
Filtre RSD sur Road King 103 977583 Filtre RSD sur Road King 103 977583
j'attends le devis
A+ Filtre RSD sur Road King 103 37298
bertoy
bertoy
Message par Coyote1584 Sam 25 Mai 2013 - 19:17
Le voilà monté sur mon Street 2011
Filtre RSD sur Road King 103 Street11
Coyote1584
Coyote1584
Ville et C.P : LANCON DE PROVENCE
Harley-Davidson : Road King 2010 puis Street Gli
Message par TRISKELL Dim 26 Mai 2013 - 14:10
J'ai exactement le même sur mon Ultra et je viens de faire une petite virée de 3200 KM Filtre RSD sur Road King 103 831254 Filtre RSD sur Road King 103 831254 dont les 3/4 sous la flotte et aucun problème. Il faut dire que le filtre est quand même bien protégé sur une UL notamment par la jambe le batwing et les lowers fairings Filtre RSD sur Road King 103 919984 et puis il y a toujours la solution de la chaussette de protection !
Filtre RSD sur Road King 103 Imag0113
TRISKELL
TRISKELL
Ville et C.P : ANTIBES 06600
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 2010
Message par bertoy Dim 26 Mai 2013 - 17:43
ca rend Filtre RSD sur Road King 103 919984 Filtre RSD sur Road King 103 919984
bertoy
bertoy
Message par coleoptere 37 Mer 29 Mai 2013 - 19:59
J'ai monté le même que REMINIAC sur un RK 103. Aucun souci même sous une pluie battante. J'ai effectivement une petite housse mais mais il faut démonter la face pour le mettre. Donc je roule tout le temps sans car la housse est moche. J'en ai profité pour faire le stage 1 de chez SE et bien je ne suis pas franchement convaincu du résultat. Je me demande si ce n'est pas commercial pour nous tirer nos roros. J'ai faits un essai avec un pot qui a un RK 103 avec 14000 km le mien 12000 km donc même brelon hé bien en 3 ème ou 4 ème côte à côte je ne lui ai pas pris un cm en accélérant à fond !!!!!!!!!!! Au dire du cons, c'est une autre machine donc je suis un peu dubitatif. Seul avantage la conso un peu plus faible.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Filtre RSD sur Road King 103 Empty filtre RSD
Message par butch7 Mer 29 Mai 2013 - 23:31
Bonsoir ,
Qui peu m'aider quel est la ref des filtres RSD vitesse cleaner air 7 pour un street glide 2011 .merci par avance.
butch7
butch7
Ville et C.P : AURILLAC
Harley-Davidson : STREET GLIDE BLANC 2011
Message par Le Sté Jeu 30 Mai 2013 - 2:34
En fonction de ton système d'accelerateur :
chromé
1993 - 2012 TWIN CAM & EVO(P#1010-0420)
2008 - 2012 FL, THROTTLE BY WIRE(P#1010-0422)
contrast cut
1993 - 2012 TWIN CAM & EVO(P#1010-0421)
2008 - 2012 FL, THROTTLE BY WIRE(P#1010-0423)
contrast cut platinium
1993 - 2012 TWIN CAM & EVO(P#1010-0791)
2008 - 2012 FL, THROTTLE BY WIRE(P#1010-0792)
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par bertoy Jeu 30 Mai 2013 - 7:20
J'ai fait un post sur ce filtre
regarde plus bas
je vais le monter sur mon RK 2012
c'est celui la et la réf. est 1010-0423
Filtre RSD sur Road King 103 1010-011
bertoy
bertoy
Message par butch7 Jeu 30 Mai 2013 - 7:22
Merci beaucoup pour les infos.
butch7
butch7
Message par bertoy Jeu 30 Mai 2013 - 7:24
et le look Filtre RSD sur Road King 103 919984
bertoy
bertoy
