Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac)
Page 10 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 Empty Re: Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac)
Message par hdmanillac Mar 12 Juin 2012, 13:26
Oui et pour l'instant j'envisage pas une seconde de m'en séparer. Ca n'a tellement rien à voir que je suis toujours heureux de pouvoir partir sur l'une ou sur l'autre.
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 700608
hdmanillac
Message par tek the road Jeu 14 Juin 2012, 13:04
hdmanillac a écrit:Oui et pour l'instant j'envisage pas une seconde de m'en séparer. Ca n'a tellement rien à voir que je suis toujours heureux de pouvoir partir sur l'une ou sur l'autre.
dit moi j'ai eu un temps d'adaptation à la conduite du road king dans les grande courbes ,même a vitesse légale 110 sur 4 voies,il saucissone un peut mon road,et sur la même courbe avec mon sportster je sent que j'ai encore de la marge et que ça passerai même au dela du 110,est que tu as la même remarque ou pas?
bon ride
tek
tek the road
tek the road
Ville et C.P : 17600 salignac sur charente
Harley-Davidson : road king
Message par PHILIPPE-33170 Jeu 14 Juin 2012, 14:45
Salut Tek,
Je suis le sujet de Fred (ch'uis un peu larguer par moment, même souvent...) et à mon avis si tu saucissonnes c'est surement lié au châssis de ton RK qui date de 2000. Depuis 2009 les châssis sont + rigides et ne saucissonnent plus du tout, Fred te confirmera tout cela mieux que moi. Ceci étant tu peux peut être atténuer le phénomène en travaillant sur la fourche (huile) et les pneus (pression).
De toutes façons la bible c'est Fred, dès qu'il s'attaque à un sujet t'as intérêt de suivre parce que c'est du pro, c'est pas de la gnognote...
Bonne route et coucou Fred !!!
Philippe
PHILIPPE-33170
PHILIPPE-33170
Ville et C.P : GRADIGNAN 33170
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2010
Message par hdmanillac Jeu 14 Juin 2012, 16:01
@Phil: N'en jette pas trop quand même ! Je ne suis qu'un petit amateur et fier de l'être. Quand on voit le boulot de certains dits pro...
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 111828
@Tek: Oui, je sais pas quelle est l'année de ton RK (Phil dit 2000), c'est normal qu'il saucissonne. C'est un défaut connu des RK jusqu'en 2008. C'est une question de souplesse excessive du chassis, effectivement corrigée sur les modèles 09+. Certains bikers ont eu de gros problèmes avec ça notamment aux US ou le phénomène s'appelle "Death Wobble". Pour pas efrayer les french bikers je te laisse le soin de traduire...
Quant au sporty, effectivement le chassis 2004+ est plutot très correct pour peu qu'on installe de vraies suspensions AV et AR et des pneus qui correspondent à ton programme. Après tu peux envoyer la purée sans crainte.
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 90029
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par PHILIPPE-33170 Jeu 14 Juin 2012, 16:26
Tu vas pas me dire t'es quand même un peu + qu'un amateur, bon disons un fou passionné qui veut tout comprendre de sa Brêle.
Un peu plus haut TEK dit que son RK est de 2000, j'en ai donc déduit que le saucissonnage (oscillation mortelle)venait de là, tu crois qu'il y a des solutions pour ça en dehors de rouler sous 110km/h.
Sinon à part ça : Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 751864 quel temps de merde en ce moment !!!!!
@+philippe
PHILIPPE-33170
PHILIPPE-33170
Message par mobiat Jeu 14 Juin 2012, 18:05
PHILIPPE-33170 a écrit:Tu vas pas me dire t'es quand même un peu + qu'un amateur, bon disons un fou passionné qui veut tout comprendre de sa Brêle.
@+philippe
il y a ça chez différents constructeurs, mais je sais pas si c'est efficace
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 37298
mobiat
mobiat
Masculin Ville et C.P : 13
Harley-Davidson : Electra Std
Message par hdmanillac Jeu 14 Juin 2012, 19:15
Oui, comme dit Mobiat, il existe des stabilisateurs, en fait ça rigidifie le chassis.
hdmanillac
hdmanillac
Message par tek the road Jeu 14 Juin 2012, 21:52
PHILIPPE-33170 a écrit:Salut Tek,
Philippe
merci pour ta réponse phillipe,je vais tester déja le changement d'huile de ma fourche, ça ne peut pas lui faire de mal,et ensuite redoubler de prudence dans les courbes.
bon ride
tek the road
tek the road
Message par tek the road Jeu 14 Juin 2012, 21:57
hdmanillac a écrit:Oui, comme dit Mobiat, il existe des stabilisateurs, en fait ça rigidifie le chassis.
merci à toi aussi pour ta réponse ,comme je l'ai dit à philippe y a plus qu'a rouler prudent ,quand tu es averti ça minimise le risque et je vais attendre un peu pour trouver un modele apres 2009,bon ride, tek.
tek the road
tek the road
Message par hdmanillac Ven 15 Juin 2012, 18:41
J'ai presque terminé la carto pour la config suivante:
Filtre à air: A Ness Big Sucker
Colleteur: US non cata
Silencieux: Stock US
Voici le résultat en terme de surface de MAP explorée (écart carto finale - carto stock) avec les zones caractéristiques. Les chiffres sont en % de la cylindrée (d'un cylindre soit 1/2 x 1584cc).
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 Ve_av_15
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 Ve_ar_14
VE AV anciens et nouveaux
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 Ve_av_11 Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 Ve_av_13
VE AR anciens et nouveaux
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 Ve_ar_10 Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 Ve_ar_12
On voit bien que quand on touche à ces composants, les pots en particulier, les débits d'air varient pas mal et qu'il est important de recaler sa carto (les VE) pour optimiser le fonctionnement.
A la clé, suppression des pétarades, réduction de la conso, souplesse moteur et j'en passe.
Avec les pots US, restrictifs donc avec une bonne contrepression à l'échappement, on voit qu'on déplace la courbe de couple vers les bas régimes et à l'inverse, le moteur respire moins bien dans les tours. C'est un choix à faire.
La bécane est sympa comme tout à des allures normales. Bonne patate, souplesse.
Le son est un peu bof bof avec les pots US mais pour de la balade au long court avec un gros chargement ça va le faire.
Avec le DPV, faire ça est un vrai plaisir et ça incite à sortir pour aller se balader en plus.
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 919984
hdmanillac
hdmanillac
Message par philbert Jeu 16 Aoû 2012, 12:12
salut a tous
je reviens sur se topic car je viens de commander le power vision 1 + le big sucker stage 2 pour mon rk de 2007 et a mon avis je vais avoir besoin d'un coup de main d'un certain hdmanillac........
je vais me mettre a lire son bloc avec sérieux ..... Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 831254
philbert
philbert
Ville et C.P : vendée
Harley-Davidson : road king classic 1584 noir
Message par hdmanillac Jeu 16 Aoû 2012, 15:31
T'as bien raison. Mais Dynojet vient de sortir un firmware beta avec la fonction autotune qui simplifie bien les choses maintenant avec le DPV.
hdmanillac
hdmanillac
Message par PHILIPPE-33170 Jeu 16 Aoû 2012, 15:34
PHILIPPE-33170
PHILIPPE-33170
Message par hdmanillac Mer 31 Oct 2012, 17:31
Je résiste pas au plaisir de la montrer !
Ma nouvelle selle de RG CVO. Une vraie réussite esthétique et confort, enfin c'est mon avis.
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 P1090714
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 P1090717
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 P1090718
De loin la meilleure selle moto que j'ai pu tester. Je sais pas ou HD est allé chercher la mousse mais elle est tip top malgré son profil assez plat.
Plus bas, limite à rerégler les retros, je suis mieux protégé par le parebrise court, les jambes un peu plus dépliées, les bras un chouia plus tendus, du grand bonheur tout ça !
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 709301Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 709301Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 709301
Montage hyper simple. 2 écrous étaient déjà en place sur le gardeboue.
Suis aller me taper un tit ride de 50km et j'ai été vraiment bluffé.
Je lui prédis un bel avenir commercial à cette selle !
hdmanillac
hdmanillac
Message par PHILIPPE-33170 Mer 31 Oct 2012, 17:36
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 997383c bo c bo !!!!!
PHILIPPE-33170
PHILIPPE-33170
Message par philbert Mer 31 Oct 2012, 17:39
wouaaahhhh superbe .........elle vient de chez HD ......peut tu nous donnez la ref et le prix si ce n'est pas indiscret
philbert
philbert
Message par hdmanillac Mer 31 Oct 2012, 18:30
C'est un produit HD puisque c'est la selle d'origine du Road Glide CVO.
La réf. est 52000042 Black/Grey.
Elle vaut dans les 300€ environ livrée depuis les US.
hdmanillac
hdmanillac
Message par philbert Mer 31 Oct 2012, 18:34
merci hdmanillac pour la selle et pour le PV Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 919984
philbert
philbert
Message par dom57 Mer 31 Oct 2012, 19:52
Et v'la l'travail
Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 150164solo001
Fred, elle va faire un carton cette selle.
dom57
dom57
Ville et C.P : hambach
Message par philbert Mer 31 Oct 2012, 20:04
la vache elle est vraiment belle je sent que je vais craqué ,mais sur un RK 2007 ....................
philbert
philbert
Message par iicare Mer 31 Oct 2012, 20:19
hdmanillac a écrit:Je résiste pas au plaisir de la montrer !
E ca donne quoi au niveau largeur, elle est plus étroite que la selle standard???
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Message par hdmanillac Mer 31 Oct 2012, 21:01
Non, même largeur je crois.
hdmanillac
hdmanillac
Message par PHILIPPE-33170 Jeu 01 Nov 2012, 07:53
hdmanillac a écrit:Non, même largeur je crois.
Salut Fred,
Matinal !!
ça lui fait une super gueule ta selle, quand je t'ai vu Dimanche tu ne l'avais encore reçu?
j'espère qu'elle reste à l'eau, t'as vu le temps aujourd'hui : beuurk!!
a+ philippe
PHILIPPE-33170
PHILIPPE-33170
Message par hdmanillac Jeu 01 Nov 2012, 07:56
J'ai reçu la selle hier seulement. J'ai donc pas pu vous la montrer à la base dimanche.
Mais hier j'avais posé l'aprèm et j'ai fait quelques bornes sous le soleil et 16°C. Un régal surtout avec cette selle moelleuse à souhait. Je comprends que les proprios de CVO ne s'en séparent pas !
Quand au RK, je regrette vraiment pas sa grande modularité qui permet ce genre de variation.
hdmanillac
hdmanillac
Message par Valt Jeu 01 Nov 2012, 09:24
Waouh superbe selle quelqu'un sait si ca peut convenir pour un Road King 2011Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 85798Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 85798
Valt
Valt
Ville et C.P : Bruxelles
Harley-Davidson : Road-King
Message par bulldog Jeu 01 Nov 2012, 09:25
par iicare le Mer 31 Oct 2012 - 20:19
Salut Jean, si çà t'intéresse, tu peux essayer la mienne sur ton Road King pour voir ce que çà donneLe Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 831254Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 831254
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par talisker Jeu 01 Nov 2012, 09:29
Il est beau ton RK Fred Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 700608
Et pour avoir rouler cet été avec...bonne machine mais ça ...tu le sais Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 578659
Moi j'ai hâte d'être à mars ou avril 2013...mais ça tu le sais aussi Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 831254
talisker
talisker
Ville et C.P : Loir et Cher 41
Message par hdmanillac Jeu 01 Nov 2012, 09:36
Valt a écrit:Waouh superbe selle quelqu'un sait si ca peut convenir pour un Road King 2011Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 85798Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 85798
Aucun souci.
hdmanillac
hdmanillac
Message par hdmanillac Jeu 01 Nov 2012, 09:39
talisker a écrit:Il est beau ton RK Fred Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 700608
Oui va falloir être patient... Profite de l'Heritage, c'est aussi une superbe meule.
hdmanillac
hdmanillac
Message par iicare Jeu 01 Nov 2012, 09:52
C'est super Gentil avec plaisir... Un jour que tu as peu de temps Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 919984
En fait, je n'arrive toujours pas à trouver la bonne position sur le RK... J'ai egalement vu qu'il existait le pouf qui va avec cette selle... Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 90029
iicare
iicare
Message par iicare Jeu 01 Nov 2012, 09:53
Merci pour l'info Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac) - Page 10 919984
iicare
iicare
