-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Embrayage patine
Embrayage patine Empty Embrayage patine
Message par serge671 Ven 8 Avr - 9:08
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, j'ai la sensation que mon embrayage patine lors de reprise à grande vitesse comme par exemple en 5ème, lors d'une accélération pour doubler. Cela n'arrive qu"a ce moment là.
J'ai été faire régler mon embrayage chez mon cons mais c'est toujours pareil.
D’où pourrait venir le problème :
- Faut il changer l'huile ?
- Changer les disques ou simplement les nettoyer ?
- Trouver un cons capable de le régler au niveau de la trappe Embrayage patine 90029 ?
Moi j'ai juste essayer de régler à la vis de réglage sur l'avant de la moto, dans la trappe je ne m'y risque pas peur de faire pire que bien
serge671
serge671
Embrayage patine Empty Re: Embrayage patine
Message par jpp-lfox Ven 8 Avr - 9:19
Combien de km?
Cela ressemble bien à un embrayage à changer.
Ton cons l'a réglé et ne t'a rien dit?
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par serge671 Ven 8 Avr - 9:24
Elle a 13000 Km
Il m'a dit : Voila c'est fait si ca va pas il faudra changer.
J'avais plus la sensation qu'il voulait me plumer d'un embrayage et de quelques heures de main d'oeuvre
serge671
serge671
Message par serge671 Ven 8 Avr - 9:26
Je serais quand même surpris de devoir changer un embrayage a 13000 Km c'est vraiment très peu de Km.
serge671
serge671
Message par jpp-lfox Ven 8 Avr - 9:32
13000 km c'est peu, sauf si tu démarres à chaque fois sur les chapeaux de roues, ou si ton embrayage était mal réglé, ce qui aurait créé une usure prématurée.
Si garde correcte, comme la tension des ressorts n'est pas réglable, ce sont les disques.
Il faut démonter pour voir.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par serge671 Ven 8 Avr - 10:22
Est ce que cela pourrais venir d'un mauvais réglage au niveau de la trappe ?
Quel est la procédure pour un bon réglage ? au niveau du manuel c'est assez floue
serge671
serge671
Message par Tabootikki Ven 8 Avr - 10:24
câble trop tendu ou si tu l'as changer câble trop court.
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par raf Ven 8 Avr - 10:32
serge671 a écrit:Est ce que cela pourrais venir d'un mauvais réglage au niveau de la trappe ?
détend le câble via la gaine et son réglage a remettre entre 1.6 et 3.2m de garde en tirant dessus a la poignée tu dévisse les 6 torx du couvercle primaire , la y a axe avec écrou et clé a len en maintenant la clé a len tu décale le contre écrou puis tu le devisse de quelque tour pour avoir de l espace puis tu visse avec la clé a len jusque a être dans le vide et tu revient contre puis tu repart dans le vide entre un quart de tour ou un demis tu bloque avec le contre ecrou remonte le couvercle et règle la gaine
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par serge671 Ven 8 Avr - 10:47
Merci pour toutes ces infos. Je vais voir si cela règle mon problème
serge671
serge671
Message par tamdhu Ven 8 Avr - 11:24
J ai le meme soucis depuis un moment, j ai effectué les reglages de garde et au niveau du primaire, un peu mieux mais ca revient parfois.
Je me suis fait une raison, je ne tire plus dedans en 5 vers 2500- 3000 trs ...
Elle a 19 900 kms
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par serge671 Ven 8 Avr - 11:38
Oui mais chiant lorsqu'il faut doubler rapidement ou en sortie avec les frangins difficile a suivre si on pousse une pointe
serge671
serge671
Message par raf Ven 8 Avr - 11:43
en tout cas il vaut mieux y mettre de l huile primaire qu une synté moteur pour tout
raf
raf
Message par louloupa Ven 8 Avr - 12:11
Pareil que RAF , pas d' huile synthétique dans l' embrayage .
Une solution serait de mettre un diaphragme SE . C'est un peu plus dur à la poignée , mais ça ne patinera plus .
Message par Le Lézard Ven 8 Avr - 12:21
Ca me le fait depuis mon passage en stage 2 en 6° aux alentours de 3000 si j'ouvre en grand.
Ma brêle a 61000km, mais ça ne me l'a jamais fait avant.
J'ai peaufiné les réglages dans tous les sens, tant au niveau de la garde au levier qu'à celui du poussoir dans le primaire, et rien n'y fait. J'ai commandé un diaphragme SE et je viens de le recevoir.
Si la météo se confirme mauvaise pour les jours à venir, ce sera mon "chantier" de ce week-end. Et je vous dirai ce qu'il en est.
Et si ça ne change rien, bah pour le coup, faudra mettre un embrayage neuf !
Le Lézard
Le Lézard
Message par Beatnick Ven 8 Avr - 12:31
Les disques d'embrayage sont très costaud. 60kKm c'est pas grand chose.
Les ressorts beaucoup moins.
Il y a de fortes chances pour que ton patinage disparaisse. Embrayage patine 831254
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par tamdhu Ven 8 Avr - 13:17
j avoue avoir mis de semi synthèse 15w50 dans le primaire... serait ca ?
tamdhu
tamdhu
Message par jpp-lfox Ven 8 Avr - 13:18
louloupa a écrit:Pareil que RAF , pas d' huile synthétique dans l' embrayage .
Louloupa, tu n'hésites pas pour un gars qui n'ose pas ouvrir la trappe....  Embrayage patine 710900
Mais c'est une solution.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par serge671 Ven 8 Avr - 13:27
Bon huile primaire remplacée par de la spectro primary et huile de boite au passage. Reglage dans la trappe comme on m'a conseillé et ... très très très légère amélioration. J'ai désserer d'un demi tour le règlage dans la trappe. 1 tour complet serait il mieux ?
serge671
serge671
Message par serge671 Ven 8 Avr - 14:05
Bon redémontage et lui ai mit un tour complet comme indiqué par raf.
Rien ne change toujours pareil sinon que ca me coûte encore un nouveau joint de trappe d'embayage
serge671
serge671
Message par Le Lézard Ven 8 Avr - 14:09
T'es pas obligé de changer le joint à chaque fois.
Moi, je ne le change que lorsqu'il commence à fuir légèrement...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Le Lézard Ven 8 Avr - 14:14
M'enfin, à 13000km, c'est très très étonnant...
As-tu suivi la procédure de RAF à la lettre ?
Avant d'intervenir sur le réglage derrière la trape, il faut complètement détendre le câble. Ensuite seulement tu effectues le réglage derrière la trape, et enfin tu règles la garde à la poignée en jouant sur la tension du câble
Le Lézard
Le Lézard
Message par serge671 Ven 8 Avr - 14:15
Ben la mon nouveau joint monté il y a une heure pour le 1er reglege fuite legeremnt apres le 2eme demontage  Embrayage patine 751864
serge671
serge671
Message par serge671 Ven 8 Avr - 14:16
C'est exactement ce que j'ai fait Le Lézard
serge671
serge671
Message par Le Lézard Ven 8 Avr - 15:36
serge671 a écrit:Ben la mon nouveau joint monté il y a une heure pour le 1er reglege fuite legeremnt apres le 2eme demontage  Embrayage patine 751864
Peut-être que tu serres trop fort tes vis...
Si tu es un mécanicien occasionnel, la clé dynamométrique doit être ton principal outil...
Le Lézard
Le Lézard
Message par serge671 Ven 8 Avr - 16:02
Tout juste je fais ca au feeling
serge671
serge671
Message par Le Lézard Sam 9 Avr - 17:59
Bon, j'ai ouvert et mesuré mes disques : 3,90mm. D'après la doc ils faut les changer s'ils descendent au dessous de 3,62mm.
C'est quoi la taille des disques neuf ? Si c'est 4mm, j'ai de la marge, mais si c'est 5mm, autant profiter que le primaire est ouvert pour tout remplacer.
Qqu'un connait la taille des disques (garnis) neufs sur une FLHTK (Electra Limited) de 2010 ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par Panther Sam 9 Avr - 18:54
sauf erreur, je pense que c'est inscrit dans le p'tit livre que t'as reçu avec ta moto (ou sur la RMT) Embrayage patine 90029
Message par Andy Eggen Sam 9 Avr - 19:17
Bon, moi ça me fait exactement si le câble est trop tendu, je prends les deux 2 clés à fourches correspondantes aux deux écrous qui sont vers le côté bas de la gaine d'embrayage et je dévisse pour qu'il y ai encore un petit jeu entre la poignée et de la butée et c'est bon, d'ailleurs mon mécano est étonné de mon réglage que j'ai à la poignée, et je lui dis de ne rien toucher que c'est parfait ainsi, c'est moi qui m'en occupe Embrayage patine 169700
Bref, à toi de voir : Câble pas assez tendu = de la peine à passer les vitesses. Câble trop tendu = embrayage qui patine en accélération en 5ème Embrayage patine 90029
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par Kerhuon Sam 9 Avr - 21:48
Ici quelques infos peut-être ?
http://www.passion-harley.net/t37545-embrayage-qui-patine-sur-103ci?highlight=embrayage+patine+kerhuon
pour moi, ce n'était qu'un réglage à effectuer et depuis tout va bien !
Kerhuon
Kerhuon
Message par jpp-lfox Sam 9 Avr - 22:37
Je ne comprends pas, le cons à fait le réglage, donc à priori ce n'est pas un problème de reglage de garde.
Tout le monde donne un avis, même sur les bases du cons Embrayage patine 800810Embrayage patine 800810
jpp-lfox
jpp-lfox
