29.99 €
Changement des valves lors du changement des pneus ?
Changement des valves lors du changement des pneus ? Empty Changement des valves lors du changement des pneus ?
Message par Bope Dim 25 Juin 2017 - 15:35
Bonjour me conseillez vous de faire changer mes valves lors du changement des pneus ?  Changement des valves lors du changement des pneus ? 255351
Si oui ai je des valves spécifiques sur ma FatBoy à cause des jantes pleines ?  Changement des valves lors du changement des pneus ? 2832208825
Merci pour vos réponses.
Bope
Bope
Ville et C.P : MENTON
Harley-Davidson : Fat Boy S stage 2 + slip-on
Changement des valves lors du changement des pneus ? Empty Re: Changement des valves lors du changement des pneus ?
Message par charly.h Dim 25 Juin 2017 - 20:50
Moi je les changent, mais c'est pas obligatoire..... Changement des valves lors du changement des pneus ? 90029
charly.h
charly.h
Ville et C.P : Marseille 13
Message par ANCIEN Lun 26 Juin 2017 - 7:31
Le mécano ne m'a jamais demandé mon avis, quelqu'il soit, sur toutes mes motos, il a toujours changé les valves....
ANCIEN
ANCIEN
Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
Message par WebMaster Lun 26 Juin 2017 - 8:27
ANCIEN a écrit:Le mécano ne m'a jamais demandé mon avis, quelqu'il soit, sur toutes mes motos, il a toujours changé les valves....
C'est le mieux
et pour le prix que çà coûte, il ne faut pas hésiter
Changement des valves lors du changement des pneus ? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Bope Lun 26 Juin 2017 - 8:43
Bon Merci,
je vais les faire changer, mais sont elles spécifiques pour nos H-D ?  Changement des valves lors du changement des pneus ? 255351
Bope
Bope
Message par tr4sh Lun 26 Juin 2017 - 9:03
oui elles sont au pas americain
tr4sh
tr4sh
Message par Streetman31 Lun 26 Juin 2017 - 10:08
tr4sh a écrit:oui elles sont au pas americain
ah bon ?  est-ce aussi le cas pour mon FLHX , car le mécano ( non HD) m'a mis des valves standard quand j'ai fait changer les pneus ?
Streetman31
Streetman31
Ville et C.P : Toulouse 31400
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par dom21 Lun 26 Juin 2017 - 18:56
Généralement on change les obus de valve pas la valve complète, d'ailleurs sur les jantes pleines du fat ça doit pas être possible.
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
Message par Rillettes Lun 26 Juin 2017 - 21:18
Si il s'agit de jantes à rayons (Softail slim, héritage...) je ne change pas la chambre à air!
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Changement des valves lors du changement des pneus ? Empty changements de valves lors du changement de pneus
Message par Dag. Mar 27 Juin 2017 - 4:30
Sur une jante à rayons,il est préférable de changer la chambre à air et le fond de jante lors de la pose d'un nouveau pneu.
Dag.
Dag.
Ville et C.P : Lévis Québec Canada
Harley-Davidson : softail héritage 2013
Message par Bope Mar 27 Juin 2017 - 8:21
Merci à tous pour vos renseignements.  Changement des valves lors du changement des pneus ? 788660 Changement des valves lors du changement des pneus ? 2832208825
Bope
Bope
Message par Kenavo Mar 27 Juin 2017 - 11:14
Suite à une très mauvaise expérience je te conseillerai de changer systématiquement les valves. Elles sont soumises également à des contraintes ( manipulation lors des gonflages et vérif de pression, force centrifuge etc) et peuvent se couper à leur base ! Et là ça fait fait tout drôle car ton pneu se dégonfle en moins d'une minutes. Et tu flingues ton pneu tout neuf ! J'en ai fait la malheureuse expérience. Pas plus de 2 montes de pneu avec 1 même valve. A 4,50 la valve...
Kenavo
Kenavo
Message par Bope Mar 27 Juin 2017 - 11:21
Kenavo a écrit:Suite à une très mauvaise expérience je te conseillerai de changer systématiquement les valves. Elles sont soumises également à des contraintes ( manipulation lors des gonflages et vérif de pression, force centrifuge etc) et peuvent se couper à leur base ! Et là ça fait fait tout drôle car ton pneu se dégonfle en moins d'une minutes. Et tu flingues ton pneu tout neuf ! J'en ai fait la malheureuse expérience. Pas plus de 2 montes de pneu avec 1 même valve. A 4,50 la valve...
Merci beaucoup KENAVO   Changement des valves lors du changement des pneus ? 788660
Bope
Bope
Message par shooter Sam 15 Juil 2017 - 19:24
C'est conseiller !!!
shooter
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Message par Bope Sam 15 Juil 2017 - 23:59
Merci shooter  Changement des valves lors du changement des pneus ? 919984
Bope
Bope
