Le Deal du moment : -28%
229.99 €
stage 1 et surchauffe moteur du NRS
stage 1 et surchauffe moteur du NRS Empty stage 1 et surchauffe moteur du NRS
Message par the fighter Ven 04 Nov 2011, 19:27
salut je suis tout nouveau sur le forum mais je le survole depuis quelque temps,vous m'avez meme décidé a prendre un NRS au final!
petite question qui me turlupine (mot compte triple!),j'ai souvent lu ici que le passage en stage 1 reduisait les surchauffes moteur mais honnetement je ne vois pas du tout le rapport en un débridage qui joue sur l'électronique et un recalcul de la richesse du mélange air essence et le fait que le moteur monterait moins en temperature?j'ai débridé toutes mes motos mais j'ai jamais entendu que ça pouvait jouer sur la réduction de la température.alors légende urbaine ou pas?
qulequ'un a t'il une reponse précise sur ce sujet?
the fighter
the fighter
Ville et C.P : 57310 guénange
stage 1 et surchauffe moteur du NRS Empty Re: stage 1 et surchauffe moteur du NRS
Message par Skulletor Ven 04 Nov 2011, 20:18
Salut the Fighter,
Je ne suis pas un pro en la matière mais je pense que la réduction de chaleur "moteur" est du au fait que le filtre à air est à "l'air libre"...
Je m'explique, tu vois quand le filtre est "stock", l'ouverture est plus que limité. Alors qu'en passage stage 1, tu mets un filtre qui a une capacité au niveau aspiration de l'air qui beaucoup plus importante. (genre S-E, RSD etc...)
Donc il me semble si je ne me trompe pas, que la diminution de chaleur est du à ça = Plus d'air moins de chaleur... (à vérifier...)
Skulletor stage 1 et surchauffe moteur du NRS 37298
Skulletor
Skulletor
Message par louloupa Ven 04 Nov 2011, 20:21
Plus le rapport air essence est élevé, plus la combustion est chaude
Petit exemple: sur un chalumeau découpeur, quand tu ajoute de l' oxygène avec la manette , la température monte et c' est là que ça découpe .
Message par the fighter Ven 04 Nov 2011, 22:24
ok c'est vrai que je n'avais pas pensé a la combustion d'essence et la valeur de chaleur que ça peut généré!merci pour l'info!d'ailleurs sur ce probleme de chauffe,personne n'a monté d'interrupteur pour le ventilo voire meme un branchement en direct?
the fighter
the fighter
Message par joe_carrera Ven 04 Nov 2011, 23:53
louloupa a écrit:Plus le rapport air essence est élevé, plus la combustion est chaude
C'est le contraire dans nos moulins quand on parle de l'essence ... Mélange pauvre, ça chauffe, Mélange riche, ça refroidit...
La cartographie du stage 1 change la richesse du mélange, en l'enrichissant = + de perf ... alors que d'origine le réglage est pauvre pour réussir les test de pollution ( peu d'essence, peu de pollution ) mais du coup les moteurs chauffent.
Stage 1 quasi obligatoire sur nos machines pour les apprécier et les préserver en fait, c'est la "harley tax" stage 1 et surchauffe moteur du NRS 977583
joe_carrera
joe_carrera
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Message par the fighter Ven 04 Nov 2011, 23:59
pour la mienne,en attendant de prendre une ligne complete,je prend un pc5,des pots de chez eighball custom et un filtre histoire de profiter du minimum syndical!
the fighter
the fighter
Message par louloupa Sam 05 Nov 2011, 12:03
J'ai bien dit le rapport air/essence et pas essence/air .
Message par Panther Sam 05 Nov 2011, 12:55
et puis c'est surtout le fait que l'afflux d'air qui traverse le moteur l'aide à refroidir stage 1 et surchauffe moteur du NRS 700608
ça va, ça ne te "turlute pine" plus ? stage 1 et surchauffe moteur du NRS 111828
Message par the fighter Sam 05 Nov 2011, 14:29
non je cherche déja un nouveau turlupinage,merci stage 1 et surchauffe moteur du NRS 111828
the fighter
the fighter
