-36%
254.99 € 399.01 €
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 Empty Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93
Message par Marder Dim 6 Nov 2011 - 11:42
Hello bon ben voilà un petit tuto sur mon sportster de 1993. Vu que je mis suis collé sévère sur ma nouvelle acquisition.
Comme je vais changer les joints d'embase, certaines pièces ont été démontées mais c'est pas nécessaire pour changer les arbres à came ok ?
C'est parti !
Donc il faut faire de la place démonter le réservoir.
Débrancher la batterie
Déplacer aussi le faisceau électrique car les gaines peuvent gener pour enlever les couvres culbuteurs.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050771k
Prendre un grand carton où on va positionner toutes les pièces démontées, ça vaut mieux et ça évite d'en retrouver à la fin en rab...
On démonte les couvres culbu (4 btr pas chiantes à enlever contrairement à celles arrière de l'evo, il faut couper une btr) et on enlève les couvres culbu intermédiaires.
Les voilà bien piqués (rechromage de merde en fait), ça va partir à l'aéro-gommage avec tous les autres carters.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050789x
Il faut démonter le collecteur d'échappement et le système de frein arrière (pas besoin de virer le filtre à air pour ce tuto, pour le système de frein, je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus mais bon vu ce que je veux faire ensuite :smelevil: )
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050793p
Faire la vidange du bac à huile moteur
J'ai démonté également le carter de pignon de transmission, c'est surtout pour qu'il parte au gommage et débrancher une durite d'huile plus accessible de ce côté là. Comme on peut le voir c'est bien gras au niveau des joints d'embase !
Démontage du cache allumage, faut percer les 2 rivets, puis dévisser 2 vis de la plaque de protection, puis les 2 vis de la platine en repérant l'emplacement des vis sur le plateau avec des repères.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050797c
Ensuite enlever le boulon de maintien du rotor qui se trouve juste derrière le plateau.
Maintenant on va attaquer le démontage des couvres culbus, mais d'abord il faut trouver le PMH (point mort haut). Donc on met la 5, on vire les bougies. Un tournevis et on tourne la roue à la main. Une fois que le piston est en position haute. On dévisse doucement les 4 boulons des culbus, puis les 2 btr qui sont du même côté, ensuite les 3 derniers boulons.
Voilà les 2 bébettes démontées, j'ai viré également les poussoirs (attention ils ont une place attitrée, repérer les bandes et couleurs au sommet des tiges.) car ceux du cylindre arrière m'empechaient d'enlever le couvre-culbu avec la poutre du cadre.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050802culbu
Pour ce tuto. Pas besoin de débrancher les fils qui vont au capteur pour changer les arbres, ni la durite d'huile.
On dévisse les 11 btr et on tapote le carter avec un maillet en plastique pour qu'il se décolle de son joint, s'il ne vient pas tout seul. Mais avant mettre un récipient car ça va pisser l'huile sur toute la longueur...
Tirer doucement le carter et voilà ce qu'on voit.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050805j
Bien maintenant il faut tourner la roue pour aligner les repères comme sur la photo.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050807arbres
Ensuite, on tire à la main l'arbre à came du milieu (le + gros) qui vient tout seul et les autres ensuite. Les remplacer par les neufs, pour ma part des screamin qui sont achement costauds niveau des quenottes !
Mettre les nouveaux arbres à came à la place en huilant généreusement de partout. Pi après faut tout remonter tranquillou en sens inverse et bien évidemment en changeant les joints.
Pour ma part j'ai acheté une pochette de joints complète (tout le moteur) pour 56 euros avec le port chez une boite ricaine, ultra rapide et super emballé.
Ah oui. Ne pas oublier de remettre les pistons au PMH avant de remonter les couvres culbus.
La suite du démontage .......... plus tard !
Marder
Marder
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 Empty Re: Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93
Message par Borat Dim 6 Nov 2011 - 13:13
Bravo pour ce tuto, je pensais qu'il fallait sortir le moteur pour démonter les culbuteurs (je dois les polir... un jour).
Borat
Borat
Message par mato05 Dim 6 Nov 2011 - 18:27
bien bien marder !!! le reportage s'annonce pas mal ,tu est trés bien parti ,et tu te debrouille trés bien .Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 578659
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par louloupa Dim 6 Nov 2011 - 20:04
Florian58 a écrit:Bravo pour ce tuto, je pensais qu'il fallait sortir le moteur pour démonter les culbuteurs (je dois les polir... un jour).
pourquoi veut tu polir les culbuteurs ?
Message par Borat Dim 6 Nov 2011 - 20:36
Le chrome s'est barré et c'est moche. Pareil sur les carters moteur, les sabres et les tés de fourche. Et vu le prix de l'aftermarket je vais investir dans une ponceuse.
Borat
Borat
Message par louloupa Dim 6 Nov 2011 - 20:37
Ah oui, c'est les cache culbu !
Message par Marder Mar 8 Nov 2011 - 20:37
Florian58 a écrit:Le chrome s'est barré et c'est moche. Pareil sur les carters moteur, les sabres et les tés de fourche. Et vu le prix de l'aftermarket je vais investir dans une ponceuse.
Fait faire un aéro gommage, j'ai trouvé un gars chez moi qui va me le faire pour grand maxi 80/90 roros (les deux carters, cache pignon, couvre culbu (haut médian et bas)). C'est une méthode beaucoup plus douce que le sablage, ça attaque nettement moins la matière.
Parce qu'au ponçage, t'as pas fini et t'as des endroits où tu vas en chier ! J'y avais pensé aussi à faire comme toi.
Marder
Marder
Message par Borat Mar 8 Nov 2011 - 20:48
Merci du conseil, c'est plutôt valable. Comment sont les pièces à la sortie? Parce que je voudrais un effet poli, mais je peux finir le boulot au Belgom et à la polisheuse.
Borat
Borat
Message par Marder Mar 8 Nov 2011 - 20:55
Pour l'instant c'est pas fait ! Il "sable" avec du bicarbonate, quand tu vois la grosseur des grains c'est infime mais il faut plus de temps.
En théorie si tout va bien je démonte mon dernier carter (primaire) cette semaine et je lui apporte le tout dans la foulée.
Si tu veux je te tiens au parfum dès que c'est fait.
Marder
Marder
Message par Borat Mar 8 Nov 2011 - 21:12
Merci Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 788660
Borat
Borat
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 Empty Tuto - démontage haut moteur 883 (suite)
Message par Marder Mer 9 Nov 2011 - 19:15
quelques photos de la suite du déshabillage de ma 2° bebette.
Donc voilà le moteur une fois les couvres culbus (sup - median et inf ) virés.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050803uf
Puis démontage de la pipe d'admission, et là c'était serré comme une mule et de plus pas accessible, j'ai du sacrifier une clef allen en
coupant une bonne moitié de la tige courte.
Il faut démonter la culasse arrière ou avant peu importe l'ordre.
Donc là 4 vis (clef à 12 pans de 13 ou 1/2 obligatoire) à virer. Il y a un ordre de desserrage donné le faire petit à petit :
AVANT DE LA MOTO
Ordre de desserrage et serrage cylindre avant
2 4
1 3
Ordre de desserrage et serrage cylindre arrière
1 3
2 4
ARRIERE DE LA MOTO
On en profite pour démonter les 4 protèges poussoirs chromés, juste une vis à la base à enlever. Ils sont tenus en haut par un joint seulement.
Voilà ce que ça donne.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050811t
Ensuite on retire le cylindre, rien à dévisser ça vient tout seul après l'avoir tapoter doucement pour qu'il se décolle du bas moteur.
Un chiffon dans le trou trou pour éviter aux merdes ou éventuels écrous oubliés de tomber dans le bas moteur...
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050812t
Pour démonter la culasse avant, il faut penser aussi à dévisser la patte de fixation à l'avant du cadre (2 boulons). On voit les bouts du filetage à l'avant de la culasse.
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050813y
Ensuite, il faut enlever toutes les traces des anciens joints bien collés sur ma bécane. J'ai joué du scalpel pour faire sauter petit à petit les bouts. Nettoyage et dégraissage en règle des plans de joints. J'ai mis un petit coup de papier de verre sur les tetes de soupapes sur la calotte des pistons (quasiment aucune calamine dessus ! )
Et une culasse, une :
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050815n
Voilà terminer pour le démontage du haut moteur !
J'aurais aimé pouvoir démonter les soupapes et autres sous-ensembles, mais j'ai pas l'outillage, donc ça sera une autre fois !
J'ai attaqué le remontage aujourd'hui, déjà pas besoin d'outil pour faire rentrer piston et segments dans la chemise, ça c'est fait à la main et avec l'aide des deux mimines à ma femme. Les joints d'embase et de culasse ont des détrompeurs donc impossible de se tromper pour le remontage.
Aucun prob pour l'instant, tout se passe bien. Voilà photo de ce soir, c'est quand même plus joli à regarder qu'au début, et des beaux joints tout neufs partout où il y en a !
Ne pas oublier de changer les deux joints toriques qui accompagnent le joint de culasse, on les oublierais tellement ils sont petits. Pas penser à faire des photos du remontage, mais bon une fois encore rien de compliquer, discipline et pas de précipitation
Dernière photo du jour en attendant ma clef dynamométrique (demain en théorie).
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 P1050817u
Marder
Marder
Message par hdmanillac Mer 9 Nov 2011 - 19:24
C'est bô dans le coeur d'un sporty !
@+ FreD.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Saï Saï Mer 9 Nov 2011 - 21:18
Super ton reportage ! Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 919984
Saï Saï
Saï Saï
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Message par hdmarcel Mar 22 Nov 2011 - 5:03
Bravo MARDER ,Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 90029
C EST QUAND MEME PLUS FACILE A COMPRENDRE EN IMAGES. Ca va aider certain a se lancer dans la méca, la majorité des gars ont peur de toucher leur brélon,mais la méca harley n'est pas si complexe,surtout sur le sporty.
Dailleur ,il a etait creer aussi pour que le yankée du fin fond de l'Indiana puisse rouler et se dépanner sans concess a moins de 3000kms.
ENCORE BRAVO MARDER !!!Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 37298
hdmarcel
hdmarcel
Tuto changement des arbres à came sur Sportster de 93 Empty Bravo et merci
Message par Aludo85 Mer 23 Nov 2011 - 13:26
Ca c'est du tuto. Merci pour ce reportage. C'est déjà casse bonbon de fiche les mains dans le cambouis, alors quand il faut en plus se les essuyer pour dégainer l'appareil ! Donc re-merci, parce que ça m'ôte un gros doute qui m'empêchait d'envisager de polir mon haut de moteur.
Me voilà décoincé de la clé plate, décontracté de la vis alen... C'est tout con, le dépiautage d'un sportsy. Enfin, ce n'est pas si compliqué, vu d'ici. Et puis, le mieux, c'est qu'il s'agit du même brelon que le mien, à la base.
En tout cas, bravo.
Bon courage pour la suite.
Aludo85
Aludo85
Ville et C.P : Aizenay 85190
Harley-Davidson : XLH 1200 Sportster de 1993
