MODIFIER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN AMOVIBLES
TRANSFORMER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN SACOCHES AMOVIBLES
Bonjour a TOUS .
voilà sur mon DELUXE 2006 est équipé de Superbes Sacoches P/N CATALOGUE HARLEY 53015-05B
ces sacoches sont ne sont pas détachables :( , apres avoir fait le tour de plusieurs consessions ....... ce n'est pas possible de les transformer en amovibles ....
Il me propose le model détachable P/N 88238-07 mais ce n'est pas le même look . et sans doute pas le même prix
Si l'un de vous a fait cette transformation je suis premeur de toutes les infos ....
Bonjour a TOUS .
onlytbou- Interested
Ville et C.P : 92210
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2006 Depuis
Re: MODIFIER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN AMOVIBLES
Si tu peux
va dans le post truc et astuce j'avais mis un sujet avec le système easy braket
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Merci de de rapide retour ,
je viens de visionner le vidéo sur You tube https://www.youtube.com/watch?v=0ZF5JdY6QsM&feature=player_embedded
cela à l'air bien par contre je ne sais lequel prendre en le
EasyBrackets Easy Brackets - Softail Deluxe with New Deluxe Detachable Backrest
http://www.cruisercustomizing.com/easybrackets-easy-brackets-softail-deluxe-with-new-deluxe-detachable-backrest/part/EZ-STL1SDDB
peut être ce model ST-L1SDDB
Used with deluxe detachable backrest.
FLSTN: Softail Deluxe with New Deluxe Detachable Backrest. This is the same bracket as the ST-L1 but comes with different hardware. The backrest is not provided and must be purchased seperately.
je vais apporfondir :)
Meric encore
Meric encore
bertoy- Full Member
Pourquoi ????
on remplace juste les boulons d'origine
ce n'est pas le même système que ta photo (toi sur ta photo c'est une plaque )
bertoy- Full Member
Excuse moi , mais je pensais que tu utilisais le system EasyBrackets -
pour tes sacoches mais apparement ce n'est pas le cas ....
intéressant tout ça.....
Moi je cherche justement un systeme mais tout en concervant la possibilité de monter le sissy bar, mais bordel ou est qu'on peut trouver les vis qui vont bien " en longueur"
EVERBLACK- Qualified
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
C'est l'autre système ,Bare Backs
pas de trous à percer ,juste à remplacer les boulons
bertoy- Full Member
oui je comprernd , pas mal ton system
c'est cher ?????
c'est cher ?????
Voila tu as tout compris
et plusieurs dimensions ,si tu rajoutes un sissy
bertoy- Full Member
» Accessoires amovibles
» screamin eagle Pots-echappement ref; 80497-07 FATBOY
» supports amovibles de sacoches
» Sacoches amovibles Softail Deluxe
» Montage sacoches amovibles sur fat boy question
