Accessoires amovibles
Voilà, j'ai un softail héritage de 96 sur lequel je voudrais installer des accessoires amovibles (sissy bar, porte-paquet, pare-brise). La fonction recherche ne m'a pas apporté de précisions.
Est-ce que quelqu'un à déjà fait cette manip ? et si oui, quelles sont les modifs à apporter ? est-ce qu'il existe un kit de fixation accessoire amovible compatible avec un modèle 96 ou est-ce que tout est home-made ?
Pat50- Full Member
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
Re: Accessoires amovibles
Salut Pat,
Je l'ai fait sur un Deluxe de 2012 : un mix entre du HD (toutes les vis et les kits d'entretoise et platines de sissy bar) et du HD modifié (support sacoche amovible car destiné à un Heritage et non un Deluxe)
Il existe tout chez HD après faut trouver son bonheur et c'est très cher pour ce que c'est (faut acheter aux US en fait jusqu'à -40%) mais au moins tout se monte sans soucis.
Les tables de références se trouvent dans le catalogue accessoires HD dans les parties sacoches et sissy bar.
Jérémy
Jérémy
JeremyP- Interested
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
ca y est d'origine le Sissi et le pare brise
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
sur un modèle 96, rien n'est équipé en amovible d'origine à ma connaissance. En tout cas, sur la mienne ce n'est pas le cas, si tu veux démonter le sissy et le porte paquet tu peux compter au moins une demi-heure.pierre19 a écrit:ca y est d'origine le Sissi et le pare brise
Pat50- Full Member
» Antivol accessoires amovibles
» Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM...
» MODIFIER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN AMOVIBLES
» screamin eagle Pots-echappement ref; 80497-07 FATBOY
» Sacoches amovibles...
