-38%
99.99 € 159.99 €
MODIFIER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN AMOVIBLES
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES Empty MODIFIER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN AMOVIBLES
Message par onlytbou Sam 17 Mar 2012 - 18:25
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 2515607116 TRANSFORMER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN SACOCHES AMOVIBLES
Bonjour a TOUS .
voilà sur mon DELUXE 2006 est équipé de Superbes Sacoches P/N CATALOGUE HARLEY 53015-05B
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES Z MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 53015-05B_large_1
ces sacoches sont ne sont pas détachables :( , apres avoir fait le tour de plusieurs consessions ....... ce n'est pas possible de les transformer en amovibles .... MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 860377
Il me propose le model détachable P/N 88238-07 mais ce n'est pas le même look . et sans doute pas le même prix MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 255351
Si l'un de vous a fait cette transformation je suis premeur de toutes les infos ....
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 1619300833
onlytbou
onlytbou
Ville et C.P : 92210
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2006 Depuis
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES Empty Re: MODIFIER DES SACOCHES NON AMOVIBLES EN AMOVIBLES
Message par bertoy Sam 17 Mar 2012 - 18:31
Si tu peux
va dans le post truc et astuce j'avais mis un sujet avec le système easy braket
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par onlytbou Sam 17 Mar 2012 - 19:12
Merci de de rapide retour ,
je viens de visionner le vidéo sur You tube https://www.youtube.com/watch?v=0ZF5JdY6QsM&feature=player_embedded
cela à l'air bien par contre je ne sais lequel prendre en le
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES Bracketbox
EasyBrackets Easy Brackets - Softail Deluxe with New Deluxe Detachable Backrest
http://www.cruisercustomizing.com/easybrackets-easy-brackets-softail-deluxe-with-new-deluxe-detachable-backrest/part/EZ-STL1SDDB
peut être ce model ST-L1SDDB
Used with deluxe detachable backrest.
FLSTN: Softail Deluxe with New Deluxe Detachable Backrest. This is the same bracket as the ST-L1 but comes with different hardware. The backrest is not provided and must be purchased seperately.
je vais apporfondir :)
Meric encore
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 788660
onlytbou
onlytbou
Message par bertoy Sam 17 Mar 2012 - 21:18
Voila ce que ca donne
tu remplaces les boulons d'origine , pas de trou à percer
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES P1010810
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES Easy210
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES Easy_v14
bertoy
bertoy
Message par onlytbou Sam 17 Mar 2012 - 22:25
Hello ,
Peux me donner la mesure en cm de l'écartement entre les 2 pattes de fixation ?
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES Ez_bra11
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 555306 je ne suis pas sur que cela va coller avec les sacoches d'originesMODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 85798 .
onlytbou
onlytbou
Message par bertoy Dim 18 Mar 2012 - 8:45
Pourquoi ????
on remplace juste les boulons d'origine
ce n'est pas le même système que ta photo (toi sur ta photo c'est une plaque )
bertoy
bertoy
Message par onlytbou Mar 20 Mar 2012 - 21:54
Excuse moi , mais je pensais que tu utilisais le system EasyBrackets -
pour tes sacoches mais apparement ce n'est pas le cas .... MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 3807784666
onlytbou
onlytbou
Message par EVERBLACK Mar 20 Mar 2012 - 22:53
intéressant tout ça.....
Moi je cherche justement un systeme mais tout en concervant la possibilité de monter le sissy bar, mais bordel ou est qu'on peut trouver les vis qui vont bien " en longueur" MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 255351
EVERBLACK
EVERBLACK
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par bertoy Mer 21 Mar 2012 - 11:22
C'est l'autre système ,Bare Backs
pas de trous à percer ,juste à remplacer les boulons
bertoy
bertoy
Message par onlytbou Mer 21 Mar 2012 - 20:50
MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 555306 oui je comprernd , pas mal ton system MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 822899 MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 320486
c'est cher ????? MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 26859
onlytbou
onlytbou
Message par onlytbou Mer 21 Mar 2012 - 20:58
super video du syteme Bare Backs on https://www.youtube.com/watch?v=2HbxYAEmeL4
bye MODIFIER  DES SACOCHES  NON AMOVIBLES  EN AMOVIBLES 458939
onlytbou
onlytbou
Message par bertoy Jeu 22 Mar 2012 - 8:47
Voila tu as tout compris
et plusieurs dimensions ,si tu rajoutes un sissy
bertoy
bertoy
