niveau d'huile ?
niveau d'huile ?
salut a tous !
j'ai un petit soucis je ne sais pas comment on vérifie le niveau d'huile .....
j'ai des échos comme quoi il faut le faire moteur tournant !!!
sinon a l'arret j'ai ma jauge au mini ....
je ne voudrais pas cassé ma belle !
au secours !
au secours !
gusifer- Discoverer
Ville et C.P : vred 59870
Harley-Davidson : street rod
Re: niveau d'huile ?
Le niveau se fait moteur arrêté, et moto droite, donc si le niveau est au mini , tu sais ce qu'il te reste à faire.
PS: jolie brelle
PS: jolie brelle
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
night man- Full Member
merci les gars !!
ouais donc il me manque de l'huile .....
pourvu que je n'ai rien cassé ou endommagé .....
étrange tout de meme que le voyant d'huile ne se soit pas allumé !?
gusifer- Discoverer
motorhead a écrit:j'ai des échos comme quoi il faut le faire moteur tournant !!!
PS: jolie brelle
tiens !!!!! oui tu as aussi une jolie brelle !!
(guidon d'origine on dirait ? et pots ? c'est quoi ?)
gusifer- Discoverer
- Son Age : 47
Pour ne plus te faire ch..., tu fais comme je dis.
Moteur chaud en rentrant d'une zoulie ballade, tu fais comme ils disent : attendre deux minutes, et vérifier, moto droite, que le niveau soit à la marque supérieure.
Ensuite, une fois que tu as fait le niveau, tu mets la moto sur la béquille et tu regardes ou se trouve le niveau
Tu repères ce niveau, et comme ça tu pourras te servir de ce nouveau repere comme référence avec la moto sur la béquille.
C'est bien plus pratique NAN
brissou50- Full Member
brissou50 a écrit:Pour ne plus te faire ch..., tu fais comme je dis.
ouais pas con du tout çà!!!!!
bien vu !
gusifer- Discoverer
(guidon d'origine on dirait ? et pots ? c'est quoi ?)[/quote]
Origines vidés et reconditionnés ( tube perforés dia 50mm et embout usinés et laine de roche)
[img][/img]
[/quote]
en effet joli boulot !!!!
pour ma part zebring avec les chicanes enlevée
gusifer- Discoverer
Quand le moteur tourne, l'huile est dedans, et le réservoir ne peut donner un niveau correct ...
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
giric41 a écrit:.
ben je me disais aussiiiiiiiiiii ......
gusifer- Discoverer
C'est comme la salade, .......... quand l'huile est dans la salade, la bouteille est vide ....
- Son Age : 76
giric41 a écrit:.
waouuu tu assaisonnes fort toi dis donc !
et le vinaigre ? tu en mets un peu tout de meme ?
gusifer- Discoverer
Faites gaffe, la salade à la 20/50, ça abime !!!!!
bon j'ai ajouter de l'huile ...mais peut etre un peu trop ....
sont merdique ces jauges !!
gusifer- Discoverer
Avec une seringue, tu vires le trop plein !!!!
Si tu n'as qu'une seringue de 1cc, commence tout de suite, peut etre tu auras fini demain.....
brissou50 a écrit:Avec une seringue, tu vires le trop plein !!!!
tu utilises des seringues toi ? hummmm ... çà sent le vice tout çà !
gusifer- Discoverer
attention !! un moteur , qu'il soit de moto, voiture , tracteur, bateau ect prefere toujours tourner avec un peu moins d'huile plutot qu'un peu trop !! si vraiment tu en as mis de trop , vaut mieux en retirer !
si t'as pas de seringue , mets la moto à l'envers , ça va couler tout seul
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Retes de déconner, le gusifer il va se shooter à la 20/50.
la, il y a risque !!!!!!!!!
Il faut plus fluide pour éviter l'ambolie
Et trop gras c'est pas bon pour le coeur !
- Son Age : 47
sur mon Vrod j'ai toujours trouvé con de devoir être deux pour faire le niveau. tenir la moto et retirer la jauge pas simple.
chris RR- Full Member
Et rebelotte, le prochain coup, je le fais en chinois......
brissou50 a écrit:Et rebelotte, le prochain coup, je le fais en chinois......
ouais ! çà c'est une bien bonne idée !
pour finir j'ai vidangé un peu ..... tout est rentré dans l'ordre !
merci tout de meme pour tous vos messages et les images aussi !!!!
je suis allé rouler un peu today ....par ce beau temps !!!
ps: j'me shoote à la zic !
gusifer- Discoverer
niveau d'huile ?
Ta méthode me plait mais dis donc pendant les 2 minutes tu la laisses droite...ta moto ? et plus sérieusement 2 minutes sufffisent pour que la plus grande partie de l'huile retourne dans la carter ?
davidp652- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Cross Bones
on reconnait le mec qui a rouler ca bosse , bien l idee....
koubiak49- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : cholet 49300
davidp652 a écrit:brissou50 a écrit:Et rebelotte, le prochain coup, je le fais en chinois......
Nos motos sont a "Carter sec". L'huile se retrouve dans le réservoir. Dès que tu arretes ton moulbif, par gravitation, l'huile redescent dans le moteur. C'est pour cela qu'il faut vérifier à chaud.
Maintenant que tu attendes 2 ou 5 minutes n'a pas beaucoup d'importance. Il ne faut pas vérifier à froid, au risque qu'il y ai trop d'huile.
Pas de panique, l'important est d'etre entre les deux repères, et on est pas à deux ou trois centilitres près.
niveau d'huile ?
y'a pas à dire... ici y'a vraiment des experts d'la bécane
merci !
merci !
» bouchon de reservoir dhuile
» augmentation du niveau d'huile
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» niveau d'huile
» niveau antenne
» niveau d'huile
» niveau antenne
