niveau d'huile
niveau d'huile
Bonjour quelqu'un peut-il me dire à quel moment la lampe temoin niveau d'huile s'allume s'il manques un demi litre un litre ou plus je viens de rajouter un litre d'huile et la lampe n'etait pas allumée ??? merci pour vos réponse
JOKER- Discoverer
Ville et C.P : GENEVE Onex 1213
Harley-Davidson : Night rod spécial 2008
Re: niveau d'huile
j ai été un peu en dessous du mini et rien ne c est allumé !!
papy-twin- Full Member
Re: niveau d'huile
j'avais deja evoqué le pb lors d'un post precedent, a ma grande surprise la veille d'une virée , j'ai verifie le nivo ,1500 kms apres la revision des 1600 kms sur mon premier VROD , il avait tout juste un an ! la jauge etait seche , quelque soit la position de la becane , bonne intuition que j'ai eu avant de faire cette virée , j'ai rajouté plus de deux litres ,et pas de voyant ni d'explication de cette conso ! apres de nombreuse recherche sur different forum pour connaitre la conso moy d'huile des HD , ici tout le monde a dit aucune conso entre deux revisions soit 8000 kms , peut etre que que le VROD tournant plus vite qu une HD classique consome plus mais quand meme , bref dans le doute j'ai changé de monture et me suis fait reprendre la mienne par le cons , pas voulu vendre ma machine a un particulier .
Now sur mon Muscle pas de soucis , j"ai 3000 bornes
PS: la norme selon certains est 1 litre au 1000 kms je trouve ça enorme pour des machines actuelles mais ainsi le constructeur se couvre difficile de faire valoir quoi que ce soit avec cette marge
Jac31- Full Member
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Re: niveau d'huile
Merci beaucoup pour vos infos effectivement j'ai fais 2000km et j'etais au mini donc elle bouffe de l'huile les night rod tant pis je vais faire avec à+ JOKERJac31 a écrit:j'avais deja evoqué le pb lors d'un post precedent, a ma grande surprise la veille d'une virée , j'ai verifie le nivo ,1500 kms apres la revision des 1600 kms sur mon premier VROD , il avait tout juste un an ! la jauge etait seche , quelque soit la position de la becane , bonne intuition que j'ai eu avant de faire cette virée , j'ai rajouté plus de deux litres ,et pas de voyant ni d'explication de cette conso ! apres de nombreuse recherche sur different forum pour connaitre la conso moy d'huile des HD , ici tout le monde a dit aucune conso entre deux revisions soit 8000 kms , peut etre que que le VROD tournant plus vite qu une HD classique consome plus mais quand meme , bref dans le doute j'ai changé de monture et me suis fait reprendre la mienne par le cons , pas voulu vendre ma machine a un particulier .
JOKER- Discoverer
Re: niveau d'huile
euh la lampe témoin, c'est pas pour le niveau d'huile, mais pour la pression d'huile
donc si elle s'allume c'est très mauvais, faut couper le moteur de suite et pousser ...
Re: niveau d'huile
La conso d'huile des vrod a été evoqué plusieurs fois effectivement, notamment pour l'aspect "surconsommation".
Sur le tc 96 certains comme moi consomme et d'autres non. Néanmoins sur les resultats stat du forum là ou il faut être mefiant sur l'interpretation c'est que nous ne suivons pas cette conso de la même manière. Une sortie sur deux ou trois je verifie ce qui me permet de mieux constater la conso alors que d'autre dirons qu'il n'ont rien consommé entre les revisions car ils ont vérifié une fois au plus et n'ont pas fait d'ajout.....
Invité- Invité
Re: niveau d'huile
Moi, j'ai bientôt 14000 km sur mon night rod special et j'ai jamais ajouté une goutte d'huile, j'ai encore vérifié le niveau avant hier, il est entre les deux repères, esperons que ca dure
cyril- Interested
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
Re: niveau d'huile
cyril a écrit:Moi, j'ai bientôt 14000 km sur mon night rod special et j'ai jamais ajouté une goutte d'huile, j'ai encore vérifié le niveau avant hier, il est entre les deux repères, esperons que ca dure
pas normal !!!
Invité- Invité
Re: niveau d'huile
de mon cotés je suis a 6800 km et aucune conso d'huile depuis le revision . il n y as pas de voyant de niveaux , juste de pression .
ed1250- Qualified
Re: niveau d'huile
mungupikipiki a écrit:cyril a écrit:Moi, j'ai bientôt 14000 km sur mon night rod special et j'ai jamais ajouté une goutte d'huile, j'ai encore vérifié le niveau avant hier, il est entre les deux repères, esperons que ca dure
pas normal !!!
Alors là c'est qu'il contrôle son huile soit avec la béquille soit le brelon est en pente... J'y crois pas, c'est des pompes huile nos vrod !
Angel of death- Qualified
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Re: niveau d'huile
A ce propos, je vais faire mon 1er service (1600km mais en réalité j'en ai 2600 oups...), le cons' m'à dit qu'il mettait la même huile soit 20W50, y à pas d'huile de "rôdage" sur nos brelons au début ?
Re: niveau d'huile
ben y a pas vraiment de raison que l'huile soit différente, mais simplement le fait qu'un moteur produit assez bien de particules de métal dans ses premiers kilomètres, malgré qu'il soit "pré-rôdé"
Re: niveau d'huile
....J'ai pas bien compris la question, .....vous pouvez répéter..... sur mon Softail Héritage Classic, j'ai déjà fait 20000km et je n'ai jamais remis une goutte d'huile dedans, enfin pour l'instant, et pas plus que sur mon 883, j'ai fait 15000, et pas mis non plus une goutte dhuile entre les vidanges.... ......même le Joa a été étonné de voir une brêle de 11 ans sans la moindre fuite d'huile, comme quoi il y a de tout chez Harley...
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Re: niveau d'huile
la mienne elle fuit juste un peu au joint entre la boite et le moteur (depuis que j'ai bouché la fente qui se trouve à la base du cylindre arrière, ça salope déjà moins le moteur)
sinon je remets 1/2 litre entre les vidanges, c'est pas excessif je trouve
Re: niveau d'huile
moi non plus, je ne mets pas d'huile entre 2 vidanges, soit tous les 4000 bornes, ça ne veut pas dire que la bkn n'a pas consommé d'huile depuis qu'elle est neuve!
Invité- Invité
» bouchon de reservoir dhuile
» niveau d'huile ?
» Niveau sonore des Tabs
» Problème sur mon fat bob
» augmentation du niveau d'huile
» niveau d'huile ?
