Optimate 3sp sur Nightster
Bonsoir à tous
J'ai conservé mon optimate 3sp après la vente de mon VMax. Je désire l'installer sur mon nightster tout neuf pour éviter de mauvaises surprises au moment de la sortie de l'hiver...
J'ai étudié le livret fourni, atteint la borne + de la batterie mais quand il s'agit d'atteindre la borne - il faut dévisser au niveau de la masse, ce qui est quasiment infaisable( et oui je n'ai pas le matériel notamment la clé coudée...).
Quelqu'un aurait il déjà monté ce type de chargeur permanent et so oui y a t il une autre solution? (notamment atteindre la borne - directement sur la batterie en la sortant????).
Merci par avance pour vos infos et même vos photos si vous en avez fait!
Chris
Chris
chris_08- Discoverer
Ville et C.P : Montcy ND 08090
Harley-Davidson : Street Bob 2013 Black Denim
Re: Optimate 3sp sur Nightster
La fiche - de ton branchement optimate, trouve un boulon sur sur le cadre
DOUDOU- Full Member
Je vais voir à ça!!! merci
tu peux sortir la batterie de son logement sans enlever la masse d'en bas donc tu sort la batterie et tu te rebranche sur le moins tu renquille le tout et en avant ou sinon tu branche le moins sous la selle sur la fix du boitier electronique comme j'ai fais sur le sporty (modele 2004) de ma femme
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Merci pour les idées, j'avais un peu peur d'avoir du mal à sortir la batterie sans démonter le fil branché sur la masse! Merci
chris_08 a écrit:Bonsoir à tous
Chris
Je l 'ai fait sur mon nighster...
En fait tu n'as pas besoin de démonter la borne sur la partie basse de la borne...
Comme tu n'as pas besoin de déposer complètement la batterie, tu peux démonter la masse directement sur la borne de la batterie,
Avec le jeu de la longueur de câble, tu peux sortir de quelques cm ta batterie de son emplacement et c'est suffisant pour atteindre la borne masse de ta batterie et ainsi installer tes cables optimate.
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Impeccable, toutes vos réponses me confortent dans mon idée! J'attaque cela après le réveillon lol
Bonne année à tous!
Bonne année à tous!
