-38%
99.99 € 159.99 €
ergonomie wide glide 2011
ergonomie wide glide 2011 Empty ergonomie wide glide 2011
Message par kapitainkavern Dim 8 Jan 2012 - 11:04
j'ai deux petits problémes sur mon wide glide au biveau ergonomie.
Je mesure 180cm et toute les commandes tombent au bon endroit sauf :
1.le filtre à air: ma jambe droite s'appuie dessus et je ne sais pas serrer le réservoir de la même manière que du coté gauche. A faible allure pas de souci mais dès que je dépasse le 110-120 (et celà arrive souvent), ma jambe a tendance a s'écarter de la moto et je dois sans cesse repositionner mon pied droit. Pour l'instant j'ai un screming eagle stage 1 en gardant le cache filtre à air d'origine. Je cherche donc un filtre à air pouvant me laisser de la place pour ma jambe : soit positionné différement, soit moins épais. Le filtre devra être un stage 1 ou 2 car les cames risquent d'arriver dans le futur.
2.la selle: pas de souci particulier sauf que j'ai tendance à reculer. Il manque un peu de maintien arrière. Je me retrouve donc avec les bras presque tendus. Ok pas de souci sur autoroute mais ce n'est pas l'idal dans les virages: je n'arrive pas à bien appuyer sur le guidon avec les bras tendus.
Si vous avez des solutions.....
kapitainkavern
kapitainkavern
Ville et C.P : Vedrin 5020
Harley-Davidson : wide glide 2011 - se255 - vh shortshots - powervision
ergonomie wide glide 2011 Empty Re: ergonomie wide glide 2011
Message par angus Dim 8 Jan 2012 - 11:13
une solution: passe a l'electra ergonomie wide glide 2011 700608
angus
angus
Ville et C.P : Arpajon -91-
Harley-Davidson : flstc100eme anniversaire..
Message par helium Dim 8 Jan 2012 - 13:51
Salut!
Mis a part changer de selle, je ne vois pas d'autre solution qui pourrait résoudre l'ensemble de tes problèmes!
helium
helium
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Message par hilux Dim 8 Jan 2012 - 13:56
rien d'extaordinaire ergonomie wide glide 2011 807915 tu viens de decouvrir pourquoi H.D. c'est pas comme le reste ergonomie wide glide 2011 831254 . ben ouais , ça vibre , les pieds glissent sur les cale pieds , t'a mal aux g'noux , ça tire sur les bras ....j'espere que tu ne t'es pas trompé de moto ergonomie wide glide 2011 85798 ergonomie wide glide 2011 37298 ergonomie wide glide 2011 37298 ergonomie wide glide 2011 37298
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par kapitainkavern Dim 8 Jan 2012 - 16:17
Ben non, je viens de l'acheter. Par contre j'aimais bien aussi la softail deluxe
La selle seule ne corrigera pas tout. Je suis bien positioné dessus mais j'ai tendance à glisser quand j'accélère fort ou quand je roule vite (à cause du vent)
La vibration j'aime
Les pieds c'est juste le droit à cause de l'air qui passe car je ne sais pas coller ma jambe à cause du filtre.
Je pense même que si je corrige le problème de la jambe alors le problème de glisse sera résolu.
Ca tire sur les bras quand je suis au dessus de 140, entre 120 et 140 on le sent mais c'est raisonnable, au dessus faut s'accrocher ergonomie wide glide 2011 90029
Concernant la moto, je suis vraiment bien dessus et je la sens bien. Faut juste que je trouve une solution pour que ce soit parfait au niveau jambe. Ensuite peut-être des risers courbés pour reculer un poil de cul le guidon.
kapitainkavern
kapitainkavern
Message par tgtmini24 Dim 8 Jan 2012 - 17:22
Salut, ergonomie wide glide 2011 90029
Je fais la même taille que toi. Sur ma wide glide j'ai réalisé le stage 1 il y a un an. Mon filtre est un SE et il ne me gêne pas trop. En ce qui concerne la selle, j'avais fait le même constat . Je l'ai donc fait refaire chez un sellier. Il me l'a retaillée afin de mieux caler le bas du dos, il a également retaillé la selle passager et changer le contenu. Je te mets une photo, tu peux ainsi voir la cassure sur le siège montrant le taillage de la selle
ergonomie wide glide 2011 Photofu
By tgtmini at 2011-12-28
ergonomie wide glide 2011 Img3086r
By tgtmini at 2011-10-29
A+ ergonomie wide glide 2011 458939
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Laurent95 Dim 8 Jan 2012 - 18:12
pas mal le boulot réalisé par ton sellier
Laurent95
Laurent95
Message par gyom Dim 8 Jan 2012 - 19:56
kapitainkavern a écrit:Bonjour à tous,
J'ai le meme soucis que toi avec mon Fat.
Le filtre d'origine dépasse encore plus apres le stage 1, donc oui ça gene. ergonomie wide glide 2011 751864
Maintenant je m'ys suis fait.
L'on m'avait dit que justement pour que ca ne gene pas il fallait passer à des filtre à air du type de la wide au dessus... mais je trouve moche...
et depuis je m'y suis fait..
Mais effectivement un jour ça me soulera peut etre un peu... ergonomie wide glide 2011 111828
Donc comme toi, j'attends de voir les avis des autres forumeurs !!
gyom
gyom
Ville et C.P : 73000
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par gyom Dim 8 Jan 2012 - 19:59
Ca tire sur les bras quand je suis au dessus de 140, entre 120 et 140 on le sent mais c'est raisonnable, au dessus faut s'accrocher .
ergonomie wide glide 2011 4186816603 j'avais pas lu.... à plus de 140 avec ta Wide Glide ??
Ah oui moi aussi je vais finir par croire que tu t'es gouré de moto !! ergonomie wide glide 2011 111828
gyom
gyom
Message par kapitainkavern Dim 8 Jan 2012 - 20:40
J'ai deux types de trajets avec ma wide glide:
1.utilitaire pour aller travailler et la c'est autoroute pendant 60km et comme c'est pas marrant : plus vite c'est fini mieux c'est ergonomie wide glide 2011 90029
2.le plaisir : enrouler sur le couple sur les routes secondaires, accélerer et sentir le moteur pulser, l'entendre ronronner de plaisir....
Alors pq une wide glide ?
Ben j'ai rouler précédemment avec des sportives. Suite à un carton et sur demande de mon épouse : arrêt de la moto.
Après 10 ans de pause, mon épouse me donne l'autorisation de recommencer vu que je suis plus vieux (donc plus calme) et que je m'oriente vers un style relax (qui a dit rebelle ????). Je voulais les sensations sans devoir rouler sportivement : j'ai donc choisi les vibrations, le bruit et le coup de pied au cul....et le look
Et puis la glide, elle pousse au moins jusque 180 non ????? ergonomie wide glide 2011 255351
kapitainkavern
kapitainkavern
Message par Chacal Dim 8 Jan 2012 - 20:51
allonges tes jambes et poses les talons sur les reposes pieds ca devrait solutionner ton probleme.
Perso j'adore enrouler dans cette position.. bon a 140 ok, tu devrais avoir le vent qui s'engoufrera et te glacera les c....lles mais bon.... ca peut etre sympa en été ergonomie wide glide 2011 90029
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par 1000xlx Lun 9 Jan 2012 - 17:33
Moi,si ma femme m'avait interdit de moto pour 10 ans,j'aurai racheté une moto illico et changé de femme
te tracasses pas pour des détails ,roules tu as 10 ans à rattraper
1000xlx
1000xlx
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Message par amanorian Lun 16 Jan 2012 - 20:43
pareil 1m80, c'est vrai que le genoux touche le filtre. J'ai mis un RSD et ça touche toujours un peu ... question d'habitude j'écarte les genoux... pour la glissade des fesses ça le fait que sur autoroute avec les pieds qui glissent, les yeux qui coulent, le nez aussi, etc... ergonomie wide glide 2011 90029 mais trop bon le Wideglide ....
Suis passé des hyper sportives au Wide .. je ne reviendrai plus en arrière ....
amanorian
amanorian
Ville et C.P : 83140 six fours les plages
Harley-Davidson : Wide Glide 2010
Message par fabemol Lun 16 Jan 2012 - 21:28
softail deluxe ??? je pensais que ce n eatis pas adapté au grand gabaris
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par kapitainkavern Lun 16 Jan 2012 - 21:38
fabemol a écrit:softail deluxe ??? je pensais que ce n eatis pas adapté au grand gabaris
Je ne l'ai pas essayé mais je parlais au niveau look
kapitainkavern
kapitainkavern
Message par Norick Mer 18 Jan 2012 - 9:20
je fais 1,70m et mon (petit) probleme est pour bien attraper les cale-pieds; pour le filtre, je suis en stage1 avec couvercle d'origine, ça touche oui, pour la selle même probleme. Bref c'est une Harley bien typique !
Moi ça ne me gêne pas car j'ai acheté cette bike à côté de mon R1, pour rouler cool, c'est a dire rarement au dessus de 120/130.
Norick
Norick
Masculin Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Message par kerveng Ven 21 Sep 2012 - 21:16
Salut ...je remonte le post....ergonomie wide glide 2011 90029
j'ai exactement les mêmes "soucis" et comme je dois terminer mon stage1 je cherche un filtre à air sympa ....est ce que vous en avez trouvé un qui ne gène pas au niveau du genou ?? ...au niveau de conduite ça va ...c'est pour chopper le frein que ça coince
merci pour vos infos
@tgtmini ....elle est super ta selle ....ergonomie wide glide 2011 919984
kerveng
kerveng
Ville et C.P : Coray 29370
Message par nikaia006 Ven 21 Sep 2012 - 23:38
j'ai un filtre SE heavy breather sur mon Wide et pas de problème de genou. Quant à la selle, dès que je peux j'achète une Mustang. ergonomie wide glide 2011 90029
Voilà, ergonomie wide glide 2011 458939
nikaia006
nikaia006
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
Message par Winston 59 Sam 22 Sep 2012 - 20:41
J'avais le même problème avec la selle d'origine. Je l'ai remplacé par une Mustang pour avoir un peu plus de confort et vu qu'elle est un peu plus creusée, le bas du dos est bloqué et c'est tout bon !
ergonomie wide glide 2011 2012-010
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par kerveng Lun 24 Sep 2012 - 11:43
merci les gars pour les infos....ergonomie wide glide 2011 564998
kerveng
kerveng
Message par Proxo Lun 24 Sep 2012 - 18:55
...................Alors pq une wide glide ?
Après 10 ans de pause, mon épouse me donne l'autorisation de recommencer vu que je suis plus vieux (donc plus calme) et que je m'oriente vers un style relax (qui a dit rebelle ????). ................................................
quand tu écriis rebelle ,ça veux dire belle deux fois ?
sinon y a conflit avec la phrase du dessus ergonomie wide glide 2011 807915 ergonomie wide glide 2011 807915
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par aligator427 Lun 24 Sep 2012 - 21:44
Winston 59 a écrit:J'avais le même problème avec la selle d'origine. Je l'ai remplacé par une Mustang pour avoir un peu plus de confort et vu qu'elle est un peu plus creusée, le bas du dos est bloqué et c'est tout bon !
sympa la moto .........les futs de biere aussi hummm ergonomie wide glide 2011 807915
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Lun 24 Sep 2012 - 21:47
a merde j avais pas vue tu roule aussi en jap..........honda ça marche bien ou pas ergonomie wide glide 2011 542675 ergonomie wide glide 2011 14808
aligator427
aligator427
Message par Winston 59 Lun 24 Sep 2012 - 22:10
aligator427 a écrit:a merde j avais pas vue tu roule aussi en jap..........honda ça marche bien ou pas ergonomie wide glide 2011 542675 ergonomie wide glide 2011 14808
Une bécane Harley, une tondeuse Honda et des futs de Leffe, quoi de mieux pour rendre un homme heureux ?
Eh ben pousse un peu le zoom et mate la creature de rêve dans un des reflets de la photo ...ergonomie wide glide 2011 709301
Winston 59
Winston 59
Message par aligator427 Mar 25 Sep 2012 - 9:45
oui et peu que avoir a faire ...a un homme avec des gout sur .....
bonne biere bonne moto ergonomie wide glide 2011 458939
aligator427
aligator427
Message par Invité Mar 25 Sep 2012 - 10:05
Velcro sur la selle et le futal. Pareil pour le filtre. ergonomie wide glide 2011 356621
Invité
Invité
Message par Mike Andrew Mar 25 Sep 2012 - 22:04
tgtmini24, ton sellier ne serait-il pas "Sellerie Concept" à Montpellier, je crois reconnaitre son style.
Je leur ai déja fait refaire 3 selles, et toujours au top.ergonomie wide glide 2011 458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par herka57 Jeu 27 Sep 2012 - 8:26
J'avais tout le temps le dos pété au bout d'1/2h, jusqu'à ce que je mette une mustang vintage wide avec son petit dosseret.
Depuis plus de soucis !
Le dosseret nique bien la ligne de la moto, mais il s'enlève en une fraction de seconde et on peut le mettre dans la sacoche.
La selle est large, mais le dosseret n'est pas dispo pour la standard. Et puis vu la largeur de la mémère, c'est pas choquant.
(voir ce post pour des photos)
En m'appuyant sur le dosseret, je n'ai pas de soucis avec le filtre à air, au passage.
Maintenant je lorgne sur les mini-ape, je suis sur que ça doit encore augmenter le confort.
herka57
herka57
Ville et C.P : METZ 57000
Harley-Davidson : FLHRCI 2010
