Ecrou de roue avant
Ecrou de roue avant
Salut tout le monde
Quelqu'un saurait quel dimension de clé en pouce , faut il pour l'écrou de l'axe avant d'une NRS?
Merci d'avance
Merci d'avance
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
Re: Ecrou de roue avant
c est du 24 .............................................................mais en métrique l ami
night man- Full Member
L ecrou est en metrique?
kerozene- Qualified
kerozene a écrit:Merci
toute la v rod est en metrique c est la seul harley en métrique d ailleurs
porche ne travail pas en pouce
Et les vis de purges de freins, elles ne sont pas en metrix, c pas du 10 et pas du 9
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Prédator a écrit:Et les vis de purges de freins, elles ne sont pas en metrix, c pas du 10 et pas du 9
vis de purge 3/8
mille excuses
toujours au top Night Man
ainsi que les BTR des caches lateraux en pouce
kerozene- Qualified
Prédator a écrit:toujours au top Night Man
il faut croire que NON
kerozene a écrit:ainsi que les BTR des caches lateraux en pouce
Une autre en pouce, Night Man c ta fete
Une autre en pouce, Night Man c ta fete [/quote]
C EST CON predator
j avais une recette de grand mere pour toi .
C EST CON predator
I love you Night Man I love you
Bon , avec tout ça , tu es sur que l'écrou avant est en 24 metrique night Man ?
kerozene- Qualified
kerozene a écrit:Bon , avec tout ça , tu es sur que l'écrou avant est en 24 metrique night Man ?
maintenant que tu soulève la question kérosène.........................
Il a raison Night Man
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Tiens, tu choisis a oeil ou plate
michel-64 a écrit:Il a raison Night Man
merci michel
non et puis je m en souviens maintenant .......................
la mienne elle n est pas faite comme les autres
la mienne c est une série très très spécial ultra limité et tous et tous .......................................mieux qu un cvo
comment cela la mauvaise fois ..............................qui moi
Si tu veux être sur, tu mesures avec un pied a coulisse numérique ou métrique
Bin la mienne c 26 c grave?
» ecrou de roue
» Ecrou serrage roue arrière streetbob
» Cache Ecrou essieu avant
» cale roue avant
» axe de roue avant
» cale roue avant
» axe de roue avant
