Durcissement de fourche sur RK 2008
Durcissement de fourche sur RK 2008 Empty Durcissement de fourche sur RK 2008
Message par Nono 66 Mar 29 Sep 2009 - 20:31
Salut à tout les Touringer du forum ,
je trouve ma fourche un peu molasse et il me semble que si elle était un poil plus dure ça irait mieux ,
quelqu'un a-t-il effectué cette opération en rajoutant de l'huile je suppose , quelle quantité ?? ou y -t-il moyen de changer le ressorts???
Merci d'avance à tous
Nono 66
Nono 66
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
Durcissement de fourche sur RK 2008 Empty Re: Durcissement de fourche sur RK 2008
Message par RONE Mer 30 Sep 2009 - 7:12
tout est possible
leplus souvent l'huile est changée pour de la plus epaisse
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Idefix Mer 17 Fév 2010 - 11:42
j ai aussi cette sensation de mollesse....
j ai aussi l' impression que le double disque est "trop agressif" ce qui écrase la fourche à la moindre pression sur la poignée et "bong" à chaque freinage un coup de casque de madame Durcissement de fourche sur RK 2008 914800
cause, effet, conséquence ....... ???? fourche trop molle ou frein trop puissant ?
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Choubaka Mer 17 Fév 2010 - 12:15
Durcissement de fourche sur RK 2008 960577 Alors imagine les questions que me pose puisque dans un autre post je disai les amortos AR trop durs Durcissement de fourche sur RK 2008 661686 Durcissement de fourche sur RK 2008 111828 Bon ceci dis sérieusement il y a sans doute un lien de cause à effet...si.si...
un arrière plus rigide qu'avant (heu plus dur),des freins plus puissants,et là la fourche nous parait molle
bien que je sois surpris que le constructeur n'ai rien fait à ce niveau là?
ho la prise de tête Durcissement de fourche sur RK 2008 53031
Choubaka
Choubaka
Message par tdzeus30 Mer 17 Fév 2010 - 12:16
Tu aurais du me racheter mon RK 1340, avec les etriers simples pistons y'avait pas de frein........................perso je prefere le coup de casque de madame que les sueurs froides.
Durcissement de fourche sur RK 2008 Mini_995468tdz110
Message par benoit91 Ven 19 Nov 2010 - 14:00
salut a tous, en fait moi c'est l'inverse qui m'arrive, ma becane (un rk 2010) rebondit de l'avant comme si la fourche etait rigide, j'ai lu qq part que l'on pouvait regler la pression d'air a l'arriere et que l'avant et l'arriere etaient liés, est ce d'actualité ou sur les anciens modeles ? (j'ai pas trouvé la durite entre l'arriere et l'avant)
merci de vos infos
benbiker
benoit91
benoit91
Ville et C.P : saint pierre 91280
Message par Tb06 Sam 20 Nov 2010 - 10:33
Sur les modele actuels:
l'arriere est reglable sur les Touring mais l'avant ne l'ai pas.( il l'a ete)
pour l'avant tu peux opter pour de l'huile de viscosité differente en fonction de l'effet recherché ( + ou - dur) ou changer les ressorts pour des plus courts (+ une cale)et là ce sera plus dur
Tb06
Message par PhilHD31 Mar 17 Jan 2012 - 11:31
benoit91 a écrit:salut a tous, en fait moi c'est l'inverse qui m'arrive, ma becane (un rk 2010) rebondit de l'avant comme si la fourche etait rigide, j'ai lu qq part que l'on pouvait regler la pression d'air a l'arriere et que l'avant et l'arriere etaient liés, est ce d'actualité ou sur les anciens modeles ? (j'ai pas trouvé la durite entre l'arriere et l'avant)
merci de vos infos
benbiker
Salut à tous.
Je relance ce point car j'ai aussi une électra 2010 et j'ai la même impression. Dans certaines courbes c'est très sensibles.
As tu rouvé une solution car en ce moment avec le froid, la fourche me semble même très dur.
Merci pour le retour.
Durcissement de fourche sur RK 2008 2311551334
PhilHD31
PhilHD31
Ville et C.P : Muret
Harley-Davidson : Ultra 2010
Message par louloupa Mar 17 Jan 2012 - 11:44
C'est vrai que depuis 2009 , les touring ont une fourche raide . Il faudrait une huile plus fluide .
D'origine , ça doit être de la 10 .
Ca fait du boulot juste pour essayer .
Message par PhilHD31 Mar 17 Jan 2012 - 12:04
De plus sur une electra il me semble qu'il faut démonter plein de truc (faring ..) pour accéder au remplissage.
Je suis en train de regarder sur le forum mais pas encore compris comment se vidange la fourche.
PhilHD31
PhilHD31
Message par Gonzo Mar 17 Jan 2012 - 12:15
Vidanger la fourche, en soi, c' est pas compliqué, t'as une vis au bas du bras de fourche à dévisser ..
Mais refaire le niveau d' huile, çà nécessite de tomber les bras de fourche, parce que les bouchons sont planqués sous le té supérieur.
Donc, faut mettre la brêle sur lève-moto et ( au moins ) dépoiler le train avant ( roue, étriers, garde-boue )...
Je vais pas tarder à changer mes ressorts, je ferai un topo à ce moment-là !
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Dark31 Mar 17 Jan 2012 - 14:43
Gonzo a écrit:Vidanger la fourche, en soi, c' est pas compliqué, t'as une vis au bas du bras de fourche à dévisser ..
Je ne sais plus ou sur le forum, quelqu'un remplissait la fourche par dépression.
En fait, il créé une dépression dans la fourche et utilisait ladite dépression pour remplir sa fourche.
Ça c'est top, peu de temps et peu de main d'oeuvre.
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par thierry24 Mar 17 Jan 2012 - 15:32
OUI ça peut le faire aussi
J'ai trouvé l'intervention de Jean-Phi au milieu de ce post http://www.passion-harley.net/t10385p20-vidange-d-une-fourche-de-harley-dossier?highlight=vidange+de+fourche+par+depression
thierry24
thierry24
Message par Aries Mar 17 Jan 2012 - 15:49
Il y a plus simple : démonter l'Inner Fairing (le cache boutons et démarreur) et on accède aux boulons de remplissage par le haut. On purge normalement puis on remplit par le haut en pompant doucement de temps en temps pour faire descendre l'huile.
Durcissement de fourche sur RK 2008 Harley%20Fork%20Oil%20Change
Il suffit d'avoir une clé de 35... qui correspond exactement à la taille des boulons de l'axe de roue arrière. Boulons qui permettent de régler la tension de la courroie secondaire (voir sa trousse à outil fournie).
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Dark31 Mar 17 Jan 2012 - 18:18
thierry24 a écrit:OUI ça peut le faire aussi
C'est ce à quoi je pensai ! Durcissement de fourche sur RK 2008 90029
Dark31
Dark31
Message par PhilHD31 Mer 18 Jan 2012 - 9:43
GlouBou a écrit:Il y a plus simple : démonter l'Inner Fairing (le cache boutons et démarreur) et on accède aux boulons de remplissage par le haut. On purge normalement puis on remplit par le haut en pompant doucement de temps en temps pour faire descendre l'huile.
Ce systeme me va bien.
Merci pour les infos. La photo est claire.
Je ne me souviens plus comment on sort le bouton du contacteur.
Si quelqu'un se souvient de la procédure.
Y a un truc en dessous a pousser ou à tirer en tournant le bidule.
Problème, quel bidule Durcissement de fourche sur RK 2008 85798
Quand je vais me décider à le faire j'essayerai d'en faire aussi mais je suis pas doué pour ca.
PhilHD31
PhilHD31
Message par Aries Mer 18 Jan 2012 - 11:31
Aries
Aries
Message par thierry24 Mer 18 Jan 2012 - 11:53
Pas mal cette technique Durcissement de fourche sur RK 2008 919984
Je n'ai jamais fais cette manip sur une electra, mais je devrais y passer l'an prochain, aussi j'aimerai que tu me dises comment tu procèdes pour remettre le bouchon vu que tu n'as pas beaucoup de place pour appuyer en force ?
thierry24
thierry24
Message par Aries Mer 18 Jan 2012 - 12:13
C'est juste le bouchon de remplissage qui est défait. On ne touche pas au ressort.
Durcissement de fourche sur RK 2008 Captur14
Aries
Aries
Message par louloupa Mer 18 Jan 2012 - 12:44
C'est le même système que sur les softail .
Message par thierry24 Mer 18 Jan 2012 - 12:58
OK vu. le ressort est retenu par une autre "boulon"
Mais dans ce cas, le résidu d'huile qui se trouve sur les ressorts, ne peux s'évacuer que si tu laisses les bouchons de vidanges ouverts au moins toute une nuit (et sous une température positive pour plus de fluïdité).
Dans tout les cas, merci de cette info, je ne m'étais pas encore penché sur ça Durcissement de fourche sur RK 2008 37298
thierry24
thierry24
Message par louloupa Mer 18 Jan 2012 - 13:26
thierry24 a écrit:OK vu. le ressort est retenu par une autre "boulon"
T'exagère un peu , ça va vite .
Message par thierry24 Mer 18 Jan 2012 - 13:31
oui et non, tout dépend de la température de l'huile.
D'un autre côté il est vrai que l'huile de fourche est moins épaisse que l'huile de boite Durcissement de fourche sur RK 2008 111828 donc je tranche, on se réveille à 1h00 du mat pour remettre les bouchons Durcissement de fourche sur RK 2008 111828
thierry24
thierry24
Message par PhilHD31 Mer 18 Jan 2012 - 14:05
Ce forum est une mine d'or.
Merci à tous pour toutes ces infos. Durcissement de fourche sur RK 2008 311343790
PhilHD31
PhilHD31
