Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je suis la prise en main de l`alarme de mon RK custom 2004 injection.
J`ai réussi en suivant la procédure, à programmer un code PIN perso pour l`alarme
, il faut utiliser la télécommande.
Maintenant, quand j`arrive à l`étape de désactivation manuelle, je bloque. J`arrive en suivant les premiers pas de la procédure à faire clignoter rapidement la clef sur le compteur. Mias je n`arrive pas à faire apparaiter le code que je rentre avec les boutons, et donc après le cinquième "enter" , la sirène se met en route
1- est ce que je dois voir les chiffres que je rentre sur le compteur, ou est ce normal que le kilométrage reste affiché?
2- si je ne vois pas mon code, pour arriver à 3 par exemple, je dois pousser 2 fois (comme lorsqu`on programme), 3 fois ou plus sur le bouton qui va bien?
Merci de votre aide![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 85798](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Merci de votre aide
droopy-one- Discoverer
Ville et C.P : Clamart 92140
Harley-Davidson : Road King Custom 2004 SMOKEY
Re: Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
1 :si tu veut optenir 3 , il faut pousser 3 fois sur le cligno gauche et valider 1 fois a droite .
2: j'ai jamais vu les chiffres s'afficher sur le compteur , je te rappel que c'est un code secret , donc invisible pour tout le monde .
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 710900](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
gudukman- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Sauf erreur de ma part, tu mets le bouton contact placé sur la console réservoir en position accessoires, c'est à dire à gauche.Tu maintiens les deux commutateurs de clignos enfoncés jusqu'au clignotement de la clé rouge.Ensuite tu clique à gauche deux fois pour deux, par exemple,et tu valide à droite en appuyant une fois sur le commutateur de cligno droit, tu répète cette opération 5 fois, tu tourne ton contact vers la droite et tu démarre.Aucun chiffre ou autre ne s'affiche sur ton compteur.
FISIM12- Interested
Son Age : 75
Ville et C.P : PORNIC 44210
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2005
C'est exactement ça. J'ai déjà eut l'occasion de me servir de cette procédure et cela fonctionne nickel.
PS: tu peux également déconnecter provisoirement l'alarme pour déplacer ou transporter la moto... ou être tranquille pendant le nettoyage
si tu as besoin de la procédure, demande moi.
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 807915](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Dom77- Full Member
Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
OK, merci à vous.
Pour la procedure de desactivation de l`alarme, c`est bon , ca marche
Je vais re-essayer de réveiller les enfants ce soir en faisant sonner dans le garage![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 443262](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 831254](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
alarme
bonjour
je suis intéressé par la façon de retirer l'alarme, pour déplacer et bricoler sur le ROAD KING
Roger's 93140- Qualified
Son Age : 73
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
pas de problèmes...
Faire une double pression rapide sur la télécommande de l'alarme ( pour la désactiver).
( les clignos s'allument 1 fois ).
1 Mettre le contact sur IGNITION
2 Faire une pression longue sur la télécommande ( les clignos s'allument 3 fois)
3 Couper le contact
4 Faire une pression longue sur la télécommande ( 3 clignotements signalent la fonction acceptée.)
5 la moto peut être déplacée sans déclenchement de l'alarme.
Pour remettre en config normale: faire une double pression rapide sur la télécommande.
Voilu.... that's all folks !..
3 Couper le contact
Dom77- Full Member
Son Age : 75
ZoeandPitch- Full Member
Son Age : 69
Ville et C.P : hazebrouck 59
alarme
merci à toi Dom 77
j'ai suivi tes instructions très claires, et cela a fonctionné parfaitement !!
heureusement qu'il a beaucoup de questions posées, car en ma qualité de Newbie, je pas encore accès à certains forums qui m'ont l'air super intéressants et j'ignore à quel moment j'aurai le droit de consulter ces rubriques ?![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 458939](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Son Age : 73
bientôt soit patient
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
gudukman a écrit:(...)j'ai jamais vu les chiffres s'afficher sur le compteur , je te rappel que c'est un code secret , donc invisible pour tout le monde (...)
Cela dépend de quelle année est ta machine.
Pour les touring : 2007 et avant il n'y a pas d'affichage mais 2008 et aprés les chiffres du PIN s'affichent sur le compteur.
La procédure de désactivation de l'alarme est également différente selon le modèle de la télécommande (soit l'ancien modèle qu'on active en appuyant sur un bouton, soit le nouveau sans bouton de déclenchement).
henri beauclerc- Full Member
Son Age : 72
Sur la mienne il s'affiche.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
J`ai testé ce WE, la procédure fonctionne sans que les chiffres s`affichent.
Merci de votre aide![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Merci de votre aide
et si ROAD KING 2005 il y a une manip pour voir le code dans le compteur mais quand tu fait la manip pour débloqué l'alarme il ne s'affiche pas bien sur
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
sur mon street rod de 2007, s j'ai bien compris pour désactiver l'alarme manuellement, un appui long sur la télécommande devrait suffir ?
J'ai l'alarme, je pense, l'ancien modèle, celle où je dois faire 2 pressions rapide sur la télécommande pour l'enlever, suivi de 2 clignotants... mais celle-ci se mets automatiquement dès que le contact est coupé, au bout de 30 secondes.
Pourquoi je vous demande cela, car hier en voulant recharger ma batterie avec l'optimate 4, celui-ci n'arrivait jamais à obtenir une charge complète de la batterie... peut-être est-ce du à l'alarme qui était en marche !
Donc je cherche à la désactiver complètement pour pouvoir charger à 100% ma batterie, sans retirer celle-ci !![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 85798](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Merci![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Gim83- Qualified
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
un d'entre vous est assez calé pour me dire si il faut connaitre l'ancien code pin pour en changer:
j'ai mis un code pin personnalisé et je ne m'en souviens pas..............
put..n d'alzheimer
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 914800](/users/1413/53/06/02/smiles/914800.gif)
put..n d'alzheimer
lowrider06- Interested
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
y a une manip expliquée récemment sur le forum, à faire en présence du transpondeur (et qui indique ton code actuel) ![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
faut chercher un peu, je sais pas non plus où ça se trouve, mais en tapant "désactivation alarme" ça devrait aller![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 700608](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Son Age : 69
merci panther, je vais chercher.
tiens, c'est là http://www.passion-harley.net/t43697p20-piles-transpondeur?highlight=changement+code
et lis le premier post de Michoubidou sur la page, sinon je sens qu'il va faire un GROS caca nerveux![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 111828](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Son Age : 69
et pour remettre le mode sonore quand on enclanche ou on coupe l'alarme quelqu'un aurait il la combine car je n'ai jamais réussi la manip !!!! c'est un road king de 2006 merci d'avance
( transpondeur avec bouton )
phil10- Qualified
Son Age : 72
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
merci panther, j'ai tout lu.
tu poura le dire à Michoubidou.![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Dom77 a écrit:pas de problèmes...
3 Couper le contact
Et pour réinitialiser une télécommande, tu as la recette magique ?
Un consc' m'a déjà expliqué une manœuvre mais ça ne fonctionne pas.
Il ne me reste qu'une télécommande et pas glop.
C'est un RK de 2002 (MeC 06/02) mais visiblement modèle 2001 - dixit les commandes internet avec copie de CG
Je te remercie.
phleo- Discoverer
Ville et C.P : 97300 Cayenne
Harley-Davidson : RK Classic de 2002 - Du carbu !!!!
ma dyna est de 2012 et j'ai juste le porte-clef , je n'ai pas de télécommande avec touche. Quelqu'un pourrait il me donner la procédure pour démarrer la moto avec le numéro à 5 chiffres car en suivant la procédure de la notice , je n'y arrive pas !!! Ils parlent bien des clignotants droits pour choisir le numéro et clignotants gauche pour valider , sauf que mon problème est au tout début de la procédure , je n'arrive pas à rentrer dans le mode.
GUILBERT- Full Member
je ferais vraiment un mauvais voleur ...!!!
tiens, c'est bizarre, sur la mienne c'est le contraireGUILBERT a écrit:Ils parlent bien des clignotants droits pour choisir le numéro et clignotants gauche pour valider
sinon il n'y a plus de bouton à pousser maintenant pour désactiver l'alarme sans le code ... seule la présence du transpondeur suffit
tu sais scanner la procédure du livre que tu as eu avec ta moto ?
ça doit pas être bien compliqué, hein, mais ce n'est plus pareil que la mienne qui est de 2001 (donc ça sert à rien que je t'explique comment je fais)
ceci dit, tu es certain que l'anti-démarrage a bien été activé quand tu as acheté la moto ?
Son Age : 69
je ne confirme pas si c'est le clignotant gauche ou droit pour choisir ou valider car ça fait un petit moment que j'avais essayé mais dès le début , je n'arrive pas à entrer dans le mode manuel . Je voulais juste essayer , mais avec mon transpondeur ça marche très bien.
oui , l'anti démarrage est activé car sans le porte-clef , Na Da !!!!
Normalement sans le porte-clef (ou celui-ci trop loin)
Tu mets sur IGN, dans le cadran il s'affiche PIN
tu entres ton premier numéro en appuyant le nombre de fois voulu avec le cligo gauche, tu valides avec le cligno droit, tu passes au deuxième Numéro même procédure etc....
à la fin des 5 chiffres validés, le système de blocage se désactive
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... Forump10](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/album/forump10.png)
WebMaster- Administrateur
Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Tiens c est marrant ça , je n ai pas ça sur mon Hydra de 56 serais ce un oubli ou la perfection du système
![Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
old biker- Full Member
Son Age : 83
» vis de ralenti manuelle pour CV40
» DESACTIVATION DE L'ALARME
» Questions a la con
» RK 1340 de 1995
» Un Softail Custom de plus
» RK 1340 de 1995
Page 1 sur 3
