Fond de compteur sur street electra
hello,
je compte remplacer mes fond de compteur j'ai pris contacte avec Furious design 62 pour la réa des fond du cpte KM et cpte tour au model du voltemetre.
n'ayant pas se model dans ça base de donner il me propose de lui scanner mes fond pour la dimension .
je vais donc les déssertir
si ça vous dit de profiter de cette intervention pour que vous puissiez également remplacer vos fond surtout pour ceux qui sont en milles
la deco du fond peut être differente bien sur!
en attente du prix je vous le communique des que possible
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Re: Fond de compteur sur street electra
dessertir avec un petit tournevis plat en prenant appuis sur le corp du compteur
le cerclage légèrement deformer par le tournevis
décollage leger du fond en passant le plat du tournevis entre les deux partis
le fond du compteur cotés
dommage je n'arrive pas à modifier la couleur jaune des led meme avec n calque rouge devant le jaune passe au orange
Ville et C.P : Oise
et un fond pour le thermomètre en °C ?
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
et merde javais pas vue que meme sur les CVO récent ils leurs ont coller des ° faranight
et bien de la merde celui-ci restera comme ça
merci speed
merci speed
Ville et C.P : Oise
speedmoto a écrit:et un fond pour le thermomètre en °C ?
+1 suis preneur.
robotriri- Full Member
Tu penses pas que tu va avoir plus de pb de fog dans les compteurs maintenant que ça a été ouvert
El3ctra- Full Member
preneur de quoi
du remplacement des fonds km et trs mn
Ville et C.P : Oise
El3ctra a écrit:Tu penses pas que tu va avoir plus de pb de fog dans les compteurs maintenant que ça a été ouvert
du fait que le compteur est ouvert je ferais le remontage dans un lieux bien sec et au remontage je le selle au silicone fongicide de sdb
Ville et C.P : Oise
pour le remontage essaye de trouver un appareille qui donne la temperature et le taux d'humiditée. il faut une pièce bien chauffer avec une source de chaleur qui ne produit pas de vapeur d H2O.
pour te donner un ordre d'idée, avec un chauffage electrique dans une petite pièce tu vas etre a 40 - 50% d'humiditée ambiante. d'ou l'interet de l'apareil de mesure.
enfin je dis cela c'est juste pour que tu est pas de mauvaise surprise.
pour le mastique n'en met pas trop au cas ou il faudrais l'enlever
darksamu- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
darksamu a écrit:pour le remontage essaye de trouver un appareille qui donne la temperature et le taux d'humiditée. il faut une pièce bien chauffer avec une source de chaleur qui ne produit pas de vapeur d H2O.
au coin de la cheminé,c'est de saison
chica- Full Member
- Son Age : 73
chris60 a écrit:dommage je n'arrive pas à modifier la couleur jaune des led meme avec n calque rouge devant le jaune passe au orange
Suffit de les changer
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
chris60 a écrit:El3ctra a écrit:Tu penses pas que tu va avoir plus de pb de fog dans les compteurs maintenant que ça a été ouvert
Pour les grands compteurs, le mieux c'est de récupérer un petit sachet de silica gel et de le coller au fond du boitier. Comme cela, une fois serti il absorbera définitivement toute l'humidité qui reste à l'intérieur. Et vu que ce sera collé étanche, plus de souci de buée.
Pour les petits compteurs c'est pas possible vu le type de fiche utilisé pour les ampoules.
Aries- Full Member
GlouBou a écrit:chris60 a écrit:dommage je n'arrive pas à modifier la couleur jaune des led meme avec n calque rouge devant le jaune passe au orange
ta une ref ou un fournisseur pour se type de led et je vois en plus que tu crèche proche de moi
Ville et C.P : Oise
Aries- Full Member
le resultat est bien que de boulot pour de si petite chose il m'a fallus démonter mon fer à soudé est virer des spire pour tomber l'intensité est acheter une lampe frontale et un loupe putaint que c'est petit
Ville et C.P : Oise
Bon voila pour avoir essayer avec du vinyl imprimer je peut vous dire que ça fonctionne que le jour la nuit les led à l'interieur du compteur fond ressortir les inscriptions d'origine donc changement de methode je me suis tourner vers furiousdesign62@neuf.fr ils me prenne 30€ et le fond remplace celui d'origine avec derriere chaque chiffre du vernis réfléchissant
Ville et C.P : Oise
mon problème
[Et bien sur mon électra le précedant proprio a fait la meme manip et depuis au démarrage et pendant une bonne demi heure j'ai de la condensation gros probleme surtout en ce moment "
]hello,
[/quote]
]hello,
[/quote]
menard- Discoverer
- Son Age : 75
Ville et C.P : MANTES LA JOLIE 78200
ta qu'a mettre la ventilation à fond
demonter et remonte avec de la pate à joint en ayant pris soin de bien assécher l'inter du compteur
Ville et C.P : Oise
J'avais fait faire des fonds de compteur pour une voiture par Furious design62...................malheureusement le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances..............pourtant le modèle existait déjà dans sa bibliothèque, donc pas de "création" ............la première série qui m'a été envoyée avait déjà été monté , quand à la deuxième le visuel étant tellement dégueulassse que je lui ai rendu et il m'a remboursé
Voilà ce que j'avais à dire sur Furious.................il ne faut pas en faire une généralité
Fatality64- Full Member
Ville et C.P : 91 Boullay les troux..je sais
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic 10
il y a un artisan a Vienne pres de lyon qui est specialisé dans les fonds de compteur et d horloge
c est lui qui s occuppe de la pose ; je peux vous dire que le travail est parfait , il a refait de nombreux fonds de compteur pour le musée de auto a mougins et le travail etait parfait
maintenant concernant le prix , ce n est pas 30 roros qu il prends ,,,,,
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
Fatality64 a écrit:Bonjour
dommage que tu n'est pas intervenu avant je vien de faire la mauvaise experience également le fond de compteur est pas top est de plus le vinyle qu'il a coller fait des vagues il me le refait en espérant cette fois qu'il ne ce déforme pas a la chaleur
Ville et C.P : Oise
le gaulois 83 a écrit:il y a un artisan a Vienne pres de lyon qui est specialisé dans les fonds de compteur et d horloge
ta plus d'info a ce sujet ex de prix et photos de sont travail adresse tel etc...
Ville et C.P : Oise
ai vu le post un peu tard Maintenant faut pas que tu lâche le morceau car le gars à tendance à "oublier" un peu............si tu vois ce que je veux dire
avec le message que je lui est passer il a pas tarder a ce manifester je crèche à 100 bornes de chez lui je crois qu'il a bien compris
j'vous tiens au jus pour la suite
Ville et C.P : Oise
concernant le nom et l adresse de l artisan de vienne , je ne me rappelle plus , mais je sais y aller , en quittant l autoroute , on longe le rhone direction centre ville , c est la 2 eme a gauche ;
vienne etant une petite ville , il sera facile de trouver l adresse exacte
le gaulois 83 a écrit:concernant le nom et l adresse de l artisan de vienne , je ne me rappelle plus , mais je sais y aller , en quittant l autoroute , on longe le rhone direction centre ville , c est la 2 eme a gauche ;
merci de le faire pour moi meme bien détailler ça fait un peut loin
Ville et C.P : Oise
tu as vu ou j habites ? tu roules ou tu roules pas ? sinon office de tourisme de viennes , via pages jaunes , adresse , numero te tel , etc ,,,
non , ne m appelle pas maman
Sur un forum de restauration de voiture j'ai reperé celui ci qui a bonne presse.
Jean Louis Marcoux
RENOTECH
10 rue des Acacias
69100 Villeurbanne
France
Tél. 04 78 55 21 90 - Fax 04 78 80 62 87
Jean Louis Marcoux
RENOTECH
10 rue des Acacias
69100 Villeurbanne
France
Tb06- Full Member
merci les gars j'attend le fond de furiousdesign62@neuf.fr voie si ça va ....sinon je le ferais faire par un autre qu'elle galére
Ville et C.P : Oise
A enfin reçu le fond de compteur
après remplacement du type de vinyl plus performant au température de soleil me voila prés à le placer un peut de pate à joint pour l'étanchéité et remontage de la bête
quel con je fait il me semble que cette piece poser devant moi à l'exterieur du compteur bien sur doit servire à quelque chose
apres analyse de la pieces effectivement ça peut servire l'aiguille rien que ça
j'ai fait graver les chiffres les plus utiliser en france contrairement au compteur origine
le resultat et pas trop mal pour un investissement de 30€
comme disent les Corses KENAVO
Ville et C.P : Oise
» changer le fond de mon compteur
» Fond de compteur RK
» Jauge essence reste bloque à fond electra 2009
» Help compteur Electra
» Compteur Kilométrique..Electra Glide 2006
