help POULIE sur DYNA
yo ... c'est pour confirmer la prochaine commande à mon gris , demain matin !!!
--> Crasy ... JeanFi :
pouvez-vousme me dire le nombres de dent de vos poulie FXDF avant arrière et courroie ?
j' ai trouvé sur le net
front 32 dents
arr 70 dents
et belt pour 133 dents
c'est pour commander la courroie en 2cm de large
alors que les autre Dyna ça serait plutôt; 30 devant 65 Arr pour les poulies
j' ai trouvé à échangé une Poulie arrière en 70 T , toute en alu , je pense que je vais prendre
je vais tirer un poil plis court .... OK ! , mais comme je fais 90% de ville avec le Dyna -bobber, je devrais donc encore mieux en profiter sur les trajets urbain . ( et pour la route ... je prendrai donc le softail !!!)
le kit en 200mm se confirme de plus en plus pour dans 4 semaines![help POULIE sur DYNA 700608](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
front 32 dents
arr 70 dents
Jallie- Full Member
Re: help POULIE sur DYNA
Il fait jour ce matin ....
Mesuré directement sur le Dyna Fxdx
--> poulie front : 32 dents
--> poulie arrière: 70 dents
--> courroie j ai trouvé 133 dents
Ça confirme donc les docs trouvées sur Zodiac. :)
Jallie- Full Member
Je viens de prendre connaissance de ta demande! Déjà est ce toujours nécessaire?
Si oui je me charge ce weekend de mesurer sur la moto et de confirmer avec la Doc HD du dyna Sport 2005!!!!
Et oui.... à l'achat le proprio (1ier main) m'a donné la documentation technique!!
![help POULIE sur DYNA 356621](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
![help POULIE sur DYNA 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
helium- Full Member
Son Age : 41
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Pareil que toi Jallie! 32, 70, 133!! Lance la commande!
crazyovni- Full Member
Son Age : 42
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
crazyovni a écrit:Pareil que toi Jallie! 32, 70, 133!! Lance la commande!
Merci Crazy ... Le genre d info à garder de côté dans sa doc HD, bien au chaud au cas oû .
J ai deja la poulie arrière de 70 dents , c est déjà ok :). ( et en alu billet en plus
![help POULIE sur DYNA 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Je. Change pas la poulie avant
Me reste à commander la courroie en 3/4 de pouçe ( en 20mm quoi !)
Jallie- Full Member
T es sur de pas avoir besoin de changer ta poulie avant? Aucun risque que la courroie se balade dans une poulie trop large?
Son Age : 42
Ville et C.P : 78
crazyovni a écrit:T es sur de pas avoir besoin de changer ta poulie avant? Aucun risque que la courroie se balade dans une poulie trop large?
Mon gris me dit --> non!
J avais pensé first , souder deux demi couronne , pour justement diminuer la largeur de la poulie de primaire
Mais. , mon gris me dit que la courroie , restera dans l axe de la poulie arrière ( qui sera en 20 MM. De large )
Jallie- Full Member
IL doit avoir raison alors! C est cool ça, c'est toujours ça d'économisé pour...le deépenser dans un autre accessoire! lol
Son Age : 42
Ville et C.P : 78
Jallie a écrit:crazyovni a écrit:T es sur de pas avoir besoin de changer ta poulie avant? Aucun risque que la courroie se balade dans une poulie trop large?
Effectivement , attention quand même à la tension!!! Car si la tension n'est pas bonne, la courroie pourra se balader!
helium- Full Member
Son Age : 41
» poulie Dyna Switchback
» Poulie arriere Dyna carbu ( nbr de dents )
» Confirmation technique poulie Dyna 2005
» Taille poulie/cache poulie 1340 de 93
» poulie de transmission
