-29%
269.99 € 379.99 €
Confirmation technique poulie Dyna 2005
Confirmation technique poulie Dyna 2005 Empty Confirmation technique poulie Dyna 2005
Message par Jallie Lun 11 Juin 2018 - 17:00
pour ceux qui savent et / ou ceux qui ont la revue technique
Je suis hors de la maison , sans ma revue technique
Pour régler mon nouveau compteur Dakota
J’aurai besoin  de connaître
Le nombre de dents
1- De la poulie acier sortie boîte ?
2- de la poulie arrière  - c'est bien 70 dents ?
3- du pignon  de 5 ième de la boîte de vitesse ?
Et que c'est bien  un capteur dual et pas single
Je dois faire le réglage demain et ça m’aiderai bien
MERCI d’avance
Jallie
Jallie
Confirmation technique poulie Dyna 2005 Empty Re: Confirmation technique poulie Dyna 2005
Message par Jallie Lun 11 Juin 2018 - 18:58
Mince ... j’ai oublié de vous donner le modèle
C’est pour le FXDXi de 2005 —> le Dyna Sport
Pour cela la poulie arrière en 30 dents au lieu des 32 plus classique
Mais pour celle de sortie de boîte ???
Et
Quand au pignon de 5 ieme c'est ... aucune idée pour l’instant
debut de reponse
poulie arriere —> 70 dents
poulie acier avant —> 32 dents
reste plus que le pignon de 5 ieme vitesse ???
Jallie
Jallie
Message par louloupa Lun 11 Juin 2018 - 19:44
Je ne comprend pas l' intérêt de savoir le nombre de dents du pignon de 5ème . Sur une boîte 5 , le rapport de la boîte en 5ème est égal à 1 , c'est à dire en prise directe.
Message par Jallie Lun 11 Juin 2018 - 22:00
C’est pour le réglage du compteur dakota
—> N / ( X:Y)
J’ai vu sur les images du net , un pignon de cinquième Fxdx
Et j'ai pu Compter ... 17 dents
Pour un résultat de
32 / ( 70:17) =. 7.77
Je checke cela demain avec Cycle & Bike
Et on verra si la formule marche sur le compteur
Y a aussi le capteur de boîte , si c’est un simple ou un dual
Je verrai demain
Jallie
Jallie
Message par run666 Mar 12 Juin 2018 - 5:36
M'enfin Jimmy, j'vois pas pourquoi tu veux mettre un compteur...vu la vitesse à laquelle tu roules Confirmation technique poulie Dyna 2005 807915Confirmation technique poulie Dyna 2005 807915Confirmation technique poulie Dyna 2005 807915
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Jallie Mar 12 Juin 2018 - 7:49
J’ai cru que tu m'aidais Sur ce coup là !
Et même pas ...
Boohh ...
Jallie
Jallie
Message par louloupa Mar 12 Juin 2018 - 11:50
Si je comprend bien , c'est parce que le nombre de dents de pignon de 5ème correspond au nombre d' impulsions sur le capteur de compteur .
Message par Polikarpov Mar 12 Juin 2018 - 14:17
louloupa a écrit:Si je comprend bien , c'est parce que le nombre de dents de pignon de 5ème correspond au nombre d' impulsions sur le capteur de compteur .
Exact, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer par mail à Jallie mais la méthodo était un peu confuse dans mon esprit vu que je l'avais fait en 2011 sur mon sports entre les impulsions et aussi avec l'histoire du diamètre du pneu qui était un peu vivant une fois chaud (dilatation qu'il faut corriger sur le paramétrage du compteur aussi).
Mais j'ai perdu le papier d'époque où j'avais tout noté...  Confirmation technique poulie Dyna 2005 934157
Mais bon Jaillie est chez le gris cet après-midi et si la calibration fonctionne il nous dira comme ils ont finalement fait
Polikarpov
Polikarpov
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Message par run666 Mar 12 Juin 2018 - 15:41
Jallie a écrit:J’ai cru que tu m'aidais Sur ce coup là !
Et même pas ...
Boohh ...
j'aurai bien voulu mais sur ce souci là...je sèche  Confirmation technique poulie Dyna 2005 934157
sinon, tout est ok pour vous ?
run666
run666
Message par Jallie Mar 12 Juin 2018 - 23:23
Ben finalement on a tout essayé
Mais non ...
Je suis rentré à 142 indiqué pour 90 km/h
Et surtout les 72 km du trajet retour ... étaient 250 à l'arrivée
Demain j’essaye avec l’option —> teach
Se mettre à 50 km/h et tenir les 5 seconde de la calibration
Faut encore un gps inboard , que je n’ai pas là
Jallie
Jallie
Message par run666 Mer 13 Juin 2018 - 5:29
eh ben, tu sais plus faire une règle de trois Jimmy ? Confirmation technique poulie Dyna 2005 700608
au pire tu prends ton tel en guise de GPS Confirmation technique poulie Dyna 2005 90029
run666
run666
