599 €
batterie hs
batterie hs Empty batterie hs
Message par phil vrod Lun 26 Déc 2011 - 16:23
Bonsoir a tous
J'ai un petit soucis, mon NRS est en rade dans mon garage j'ai voulu ballader dimanche histoire de digérer la dinde
Surprise rien l'alarme c'est mis en marche impossible de mettre en route plus de batterie
Quelqu'un aurai un tuyau pour la démarer ?
Merci a vous
a+
phil vrod
phil vrod
Ville et C.P : les Pennes Mirabeau 13170
Harley-Davidson : vrcsdx
batterie hs Empty Re: batterie hs
Message par night man Lun 26 Déc 2011 - 17:07
la charge ou les shunts
batterie hs 934157
Message par philou93 Lun 26 Déc 2011 - 20:57
recharge la batterie n essaye meme pas de pousser la becane ça demarera pas
philou93
philou93
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
Message par yasstun Lun 26 Déc 2011 - 21:34
recharge la batterie via optimate durant 24h ou 48 h et c'est repartie
si optimate n'arrive plus à lui donner du jus , je suis desolé mais il faut changer de batterie
yasstun
yasstun
Message par Davidh Mar 27 Déc 2011 - 8:47
yasstun a écrit:recharge la batterie via optimate durant 24h ou 48 h et c'est repartie
+1 batterie hs 458939 batterie hs 800810
Davidh
Davidh
Message par Paco21 Mar 27 Déc 2011 - 10:28
Comme les copains tu essais avec un chargeur à batterie MOTO et si elle ne démarre pas changement de batterie. Le diag. est simple batterie hs 90029
Paco21
Paco21
Ville et C.P : Sainte Marie sur Ouche 21410
Harley-Davidson : v-rod-883 low
Message par Pierre64 Mar 27 Déc 2011 - 22:41
moi quand j'ai acheté mon v rod alu, le gars m'a donné avec , le chargeur de batterie; car derrière le phare, il a fait installer une prise spéciale ou je branche le tout, et c'est vrai que tous les mois (surtout l'hiver), j'ai besoin d'y mettre un coup de chargeur. C'est propre aux v rod ça? ou ce sont toutes les harley qui en ont besoin?
Pierre64
Pierre64
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
Message par michel-64 Mar 27 Déc 2011 - 23:22
Propre au V Rod je dirais et celles de tout type avec les alarmes surtout si on ne s'en sert pas souvent. Je l'ai changé cette année mais toujours avec l'optimate quand je ne m'en sers pas.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par tr4sh Mar 27 Déc 2011 - 23:22
à l'époque où j'ai acheté le streetrod, le vendeur m'a conseillé fortement l'optimate (ou equivalent), ne me l'a pas offert, evidemment
car, selon ses dires, les batteries des Vrod sont trop faiblardes pour gérer toute l'électronique et les démarrages à répétitions
5 à 10 Ah de + ne feraient pas de mal...
tr4sh
tr4sh
Message par El Torrero Mar 31 Jan 2012 - 22:49
Avec nos Harley Davidson, Il est utile de maintenir la charge de notre batterie sinon parfois c'est irréversible pour la recharger surtout lorsque votre état de charge est largement inférieur à 12 volts batterie hs 831254
Dans votre manuel du propriétaire, On vous explique comment tester au voltmètre l'état de charge de votre batterie batterie hs 85798
C'est pas parce que c'est une batterie sans entretien qu'il ne faut pas l'examiner, nettoyer les cosses etc...
El Torrero
El Torrero
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
