-28%
229.99 € 318.99 €
Serrage roue arrire electra glide 2008
Serrage roue arrire electra glide 2008 Empty Serrage roue arrire electra glide 2008
Message par CARAMEL74 20.02.13 21:05
Salut a tous,
Suite a mon changement de pneu arriere, j'ai remonte l'axe et en voulant le serrer suffisamment fort, l'axe 'remonte' car il est pris dans la lumière du bras oscillant de çhaque cote. Cette lumière doit faire environ 3cm de long par 2cm de haut.
Et lorsque je bloque l'axe, la roue arrière est légèrement dure a tourner.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce post, j'ai un peu la trouille que a roue arrière ce ''balade'' en roulant
Caramel
CARAMEL74
CARAMEL74
Ville et C.P : 74970 MARIGNIER
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA 2008
Serrage roue arrire electra glide 2008 Empty Re: Serrage roue arrire electra glide 2008
Message par Le Lézard 20.02.13 21:09
CARAMEL74 a écrit:Salut a tous,
Caramel
Ca clairement, c'est pas normal ! Serrage roue arrire electra glide 2008 255351
Le Lézard
Le Lézard
Message par langevin26 21.02.13 17:02
Caramel
" L'axe 'remonte' "  ça veut dire quoi ? il n'y a pas suffisamment de jeu dans les lumières pour que tu le vois remonter...
As-tu un bon alignement?
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par CARAMEL74 21.02.13 21:31
Alors, je reprend depuis le début, une fois l'axe mis dans le bras oscillant et dans le moyeu, pour serrer la roue, je met une clef d'un cote de l'axe et une autre clé de l'autre cote (evidament!!!) pour serrer celui-ci, et arrivé à un couple de serrage suffisamment correcte, j'ai l'impression que l'axe remonte de 2 ou 3 mm, et en même temps la came de réglage de la tension de courroie, qui est sur l'axe tourne aussi quand le serrage est termine.
Bon, c'est pas évident a expliquer, mais c'est la panade!!! , et en plus la roue n'est pas réellement libre, une fois l'axe serrer, peut être que je serre trop ??
CARAMEL74
CARAMEL74
Message par Le Lézard 21.02.13 22:13
Tu n'aurais pas oublié (perdu) une entretoise (ou une rondelle) entre le bras oscillant et la roue?
Le Lézard
Le Lézard
Message par CARAMEL74 21.02.13 22:33
Je pense pas avoir perdu quelque chose, je n'ai plus de piece qui traine, mais il faut que je trouve une vue éclatée de la roue arriere.
Merci quand même.
Caramel
CARAMEL74
CARAMEL74
Message par bip 21.02.13 22:44
bip
bip
Ville et C.P : entre geneve et chamonix haute savoie 74
Harley-Davidson : street glide cvo 2011 et sportster XL1200C de 2011 pour Mme
Message par CARAMEL74 21.02.13 22:56
A merci mon BIP
Bon aller encore 1/4 d'heure et au lit !!
CARAMEL74
CARAMEL74
Message par Panther 21.02.13 22:57
en tout cas si tu roules comme ça, ce sera vite guéri Serrage roue arrire electra glide 2008 389933
Message par bip 21.02.13 22:58
je sais pas s'il ya tout se que tu veux ! mais t'as la liste aussi ^^
à demain au caf Serrage roue arrire electra glide 2008 458939
bip
bip
Message par bip 22.02.13 16:22
Serrage roue arrire electra glide 2008 Photo_11
Serrage roue arrire electra glide 2008 Photo_12
regarde ces photos Caramel , on voit plus la fixation de la suspension s'il faut je les refait !!!
Dis moi
Serrage roue arrire electra glide 2008 919984
bip
bip
