-38%
99.99 € 159.99 €
Alarme qui sonne à l'allumage
Alarme qui sonne à l'allumage Empty Alarme qui sonne à l'allumage
Message par Nashkel Lun 20 Fév 2012 - 8:55
Salut à tous,
Maintenant que les températures redeviennent supportables (2°c, le rêve quoi !), j'ai décidé de ressortir mon Muscle.
Après une hibernation d'environ 1 mois, je redémarre donc ma bécane et là surprise :
Quand je passe sur ignition l'alarme se met à sonner 1 coup (ou 2 je ne sais plus).
Je n'avais jamais eu ça avant.
L'alarme se déverrouille bien mais avant, elle ne sonnait jamais quand je mettais me mettais sur ignition.
Quelqu'un pourrait me donner des indices ou m'expliquer le pourquoi du comment ?
Merci par avance et gaffe au verglas !
Nashkel
Nashkel
Nashkel
Ville et C.P : Guyancourt 78280
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
Alarme qui sonne à l'allumage Empty Re: Alarme qui sonne à l'allumage
Message par yasstun Lun 20 Fév 2012 - 9:02
c'est normal qu'elle sonne , pour moi elle sonne juste un bip ou deux je me rappel plus ,
yasstun
yasstun
Message par Nashkel Lun 20 Fév 2012 - 9:04
T'es sur ? Je n'ai vraiment pas souvenir qu'elle faisait ça avant !!
Bon dans un sens c'est rassurant si je ne suis pas le seul...
Nashkel
Nashkel
Message par yasstun Lun 20 Fév 2012 - 9:07
Nashkel a écrit:T'es sur ? Je n'ai vraiment pas souvenir qu'elle faisait ça avant !!
je vais vérifier tout de même ; mais ça me semble que ce n'est pas bizarre
juste un truc , tu as enlevé le fusible cenrale lors de l'hibernation ?
yasstun
yasstun
Message par FAT 19 Lun 20 Fév 2012 - 9:10
Salut, normalement tu dois pouvoir la mettre en mode silencieux regarde la notice mais bizarre que cette fonction se soit mise toute seule .C'est un bip à la mise en route et deux lorsque l'alarme est active................
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par yasstun Lun 20 Fév 2012 - 9:11
en voici une nrs de berny qui est un membre du forum
à la minute 1.23 , ecoute bien , c'est un seul bip
Alarme qui sonne à l'allumage 700608 Alarme qui sonne à l'allumage 90029
je me disais , que j'avais ce bip moi aussi
yasstun
yasstun
Message par Nashkel Lun 20 Fév 2012 - 9:16
J'ai bien les 2 bips à la fermeture, j'ai toujours eu ça.
Donc le bip au démarrage s'est activé tout seul.
J'ai toujours su que les Harley avaient une âme mais là... c'est presque flippant...
Sinon, je n'ai pas retiré le fusible pendant l'hivers.
Peut-être que je deviens cinglé.
Je verrai si ce soir j'arrive bien à rentrer chez moi ou si je finis chez la voisine :)
Nashkel
Nashkel
Message par Nashkel Lun 20 Fév 2012 - 9:20
Je viens de regarder la vidéo et ce n'est pas ce bip là.
Moi, c'est vraiment le cri de l'alarme, juste une fois, mais c'est le son de l'alarme.
Je me demande si c'est pas quelqu'un qui a touché à ma moto et l'alarme a sonné et c'est pour m'alerter qu'il y a eu un truc bizarre en mon absence.
Ca doit se désactiver mais je ne sais pas comment.
En tous cas, çe me semble presque logique...
Par contre quand j'éteins, c'est bien les 2 bip d'activation pas de problème.
Dans le pire des cas, je passerai un coup de fil au cons demain...
Nashkel
Nashkel
Nashkel
Message par Patobeur Lun 20 Fév 2012 - 9:23
Bah, moi ni bip a l'ouverture ni bip a la fermeture, l'alarme marche bien parce que des fois je la bouge en oubliant les cles, et elle me rappelle à la raison...
Patobeur
Patobeur
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
Message par yasstun Lun 20 Fév 2012 - 9:27
Nashkel je crois savoir ton probléme , ta batterie est presque à sec ! tu as essayé de la démarrer juste après le cri de l'alarme ?
yasstun
yasstun
Message par Nashkel Lun 20 Fév 2012 - 11:30
Oui, j'ai réussi à démarrer sans problème (bon ok le premier démarrage était un peu dur après 3 semaines de froid mais bon...).
Mais ta piste me semble intéressante.
Et tu sais comment arrêter ce bruit ?
Nashkel
Nashkel
Message par manito Lun 20 Fév 2012 - 20:24
yasstun a écrit:Nashkel je crois savoir ton probléme , ta batterie est presque à sec ! tu as essayé de la démarrer juste après le cri de l'alarme ?
oui je suis d'accord avec toi, je pense que c'est du au faite que ta batterie à souffert, tu devrai te procurer un chargeur que tu laisses brancher quand tu t'en sert pas!!
manito
manito
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
Message par yasstun Lun 20 Fév 2012 - 20:26
Optimate Alarme qui sonne à l'allumage 919984
yasstun
yasstun
Message par manito Lun 20 Fév 2012 - 20:27
yasstun a écrit:Optimate Alarme qui sonne à l'allumage 919984
oui l'essayer c'est l'adopter!!! Alarme qui sonne à l'allumage 807915
manito
manito
Message par Nashkel Mar 21 Fév 2012 - 8:50
J'ai bien l'impression que c'est un problème de batterie en effet...
Je vais quand même passer un coup de fil à mon cons pour voir ce qu'il dit.
Je vous tiens au courant.
Merci à tous pour vos réponses.
Nashkel
Nashkel
Nashkel
Message par Nashkel Mar 21 Fév 2012 - 9:31
Bon... La réponse de mon cons va clairement dans le même sens que toutes vos réponses.
Il me conseille de charger au max ma batterie déjà pour voir si ça refait le cri après...
Va donc me falloir un truc pour charger à bloc ma batterie.
Vous avez des conseils : genre un truc bon rapport qualité/prix (qui ne me coute pas un bras, c'est chiant pour rouler après...).
Pour l'optimate, y'a une version en particulier ?
Bref, je suis preneur de vos conseils.
Bonne journée à tous
-Nashkel-
Nashkel
Nashkel
Message par yasstun Mar 21 Fév 2012 - 9:49
OptImate 4. Y'a tout un sujet le dessus
yasstun
yasstun
Message par yasstun Mar 21 Fév 2012 - 9:54
yasstun
yasstun
Message par Nashkel Mer 22 Fév 2012 - 10:25
Merci à tous pour vos réponses...
Je vais donc faire un test de charge (c'est aussi ce que me conseille mon cons).
J'ai regardé pour sortir la batterie d'un muscle et ça semble bien galère mais bon...
On verra bien mais j'avoue que comme la bécane démarre sans aucun problème je suis un peu sceptique...
Merci à vous en tous les cas.
-Nashkel-
Nashkel
Nashkel
Message par manito Mer 22 Fév 2012 - 11:47
Nashkel a écrit:Merci à tous pour vos réponses...
-Nashkel-
pour ma part je te conseillerai de te procurer un chargeur que tu laisses brancher dessus quand tu t'en sert pas!
manito
manito
Message par Jeppy-81 Ven 9 Mar 2012 - 17:00
Nashkel a écrit:Salut à tous,
Nashkel
idem dito pour moi...
redémarrer à midi, après presque 2 mois de silence (honte à moi), j'allume et hopppppp ça sonne.
Avant jamais eu, on verra pour la suite.
A&R
Jeppy-81
Masculin Son Age : 78
Message par manito Sam 10 Mar 2012 - 9:05
moi je vous le dis pensez au chargeur car en plus de chargé ça entretient aussi la batterie et la test régulièrement, alors faut pas hésiter.
Car franchement c'est rageant quand tu te dis je vais sortir la bécane et qu'elle démarre pas. Alarme qui sonne à l'allumage 751864 Alarme qui sonne à l'allumage 751864 Alarme qui sonne à l'allumage 751864
manito
manito
Message par Laurent95 Sam 10 Mar 2012 - 9:15
+1 pour le chargeur ca évite des galères après la période d hiver
Laurent95
Laurent95
Message par Jeppy-81 Sam 10 Mar 2012 - 9:27
manito a écrit:moi je vous le dis pensez au chargeur car en plus de chargé ça entretient aussi la batterie et la test régulièrement, alors faut pas hésiter.
Ben c'est le cas il y a 30 minutes, je sors la bécane, alarme me gueule dessus, et .... rien.
Sachant que j'ai rechargé la batterie hier.
Soit, batterie morte, naze, out, foutue Alarme qui sonne à l'allumage 751864
Faut que je me cherche une autre sur le net Alarme qui sonne à l'allumage 660256
Jeppy-81
Message par manito Sam 10 Mar 2012 - 9:45
he ben la je te comprends tu dois rager!! Alarme qui sonne à l'allumage 934157
bon courage à toi en plus c'est le weekend
manito
manito
Message par Jeppy-81 Sam 10 Mar 2012 - 11:02
merci, je sais quoi faire... faire les recherches sur le forum et le net Alarme qui sonne à l'allumage 751864
Jeppy-81
