29.99 €
Fond de compteur sur street electra
Fond de compteur sur street electra Empty Fond de compteur sur street electra
Message par chris60 Sam 21 Jan 2012 - 18:38
hello,
je compte remplacer mes fond de compteur j'ai pris contacte avec Furious design 62 pour la réa des fond du cpte KM et cpte tour au model du voltemetre.
n'ayant pas se model dans ça base de donner il me propose de lui scanner mes fond pour la dimension .
je vais donc les déssertir Fond de compteur sur street electra 8536
si ça vous dit de profiter de cette intervention pour que vous puissiez également remplacer vos fond surtout pour ceux qui sont en milles Fond de compteur sur street electra 751864
la deco du fond peut être differente bien sur!
en attente du prix je vous le communique des que possible Fond de compteur sur street electra 919984
Fond de compteur sur street electra Dsc_0115
Fond de compteur sur street electra Dsc_0116
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Fond de compteur sur street electra Empty Re: Fond de compteur sur street electra
Message par chris60 Dim 22 Jan 2012 - 9:51
dessertir avec un petit tournevis plat en prenant appuis sur le corp du compteur Fond de compteur sur street electra 977583
Fond de compteur sur street electra Dsc_0212
le cerclage légèrement deformer par le tournevis Fond de compteur sur street electra 8536
Fond de compteur sur street electra Dsc_0213
décollage leger du fond en passant le plat du tournevis entre les deux partis Fond de compteur sur street electra 919984
Fond de compteur sur street electra Dsc_0214
le fond du compteur cotés Fond de compteur sur street electra 255351
Fond de compteur sur street electra Diapos15
dommage je n'arrive pas à modifier la couleur jaune des led meme avec n calque rouge devant le jaune passe au orange Fond de compteur sur street electra 751864
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par cetautomatix Dim 22 Jan 2012 - 11:17
et un fond pour le thermomètre en °C ? Fond de compteur sur street electra 90029
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par chris60 Dim 22 Jan 2012 - 11:59
et merde javais pas vue que meme sur les CVO récent ils leurs ont coller des ° faranight Fond de compteur sur street electra 751864
et bien de la merde celui-ci restera comme ça Fond de compteur sur street electra 542675
merci speed
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par robotriri Dim 22 Jan 2012 - 19:12
speedmoto a écrit:et un fond pour le thermomètre en °C ? Fond de compteur sur street electra 90029
+1 suis preneur.Fond de compteur sur street electra 90029
Message par El3ctra Dim 22 Jan 2012 - 19:19
Tu penses pas que tu va avoir plus de pb de fog dans les compteurs maintenant que ça a été ouvert Fond de compteur sur street electra 85798
El3ctra
El3ctra
Message par chris60 Dim 22 Jan 2012 - 19:20
preneur de quoi Fond de compteur sur street electra 85798
du remplacement des fonds km et trs mn Fond de compteur sur street electra 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Dim 22 Jan 2012 - 19:22
El3ctra a écrit:Tu penses pas que tu va avoir plus de pb de fog dans les compteurs maintenant que ça a été ouvert Fond de compteur sur street electra 85798
du fait que le compteur est ouvert je ferais le remontage dans un lieux bien sec et au remontage je le selle au silicone fongicide de sdb Fond de compteur sur street electra 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par darksamu Lun 23 Jan 2012 - 9:30
pour le remontage essaye de trouver un appareille qui donne la temperature et le taux d'humiditée. il faut une pièce bien chauffer avec une source de chaleur qui ne produit pas de vapeur d H2O.
pour te donner un ordre d'idée, avec un chauffage electrique dans une petite pièce tu vas etre a 40 - 50% d'humiditée ambiante. d'ou l'interet de l'apareil de mesure.
enfin je dis cela c'est juste pour que tu est pas de mauvaise surprise.
pour le mastique n'en met pas trop au cas ou il faudrais l'enlever Fond de compteur sur street electra 751864
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
Message par chica Lun 23 Jan 2012 - 10:13
darksamu a écrit:pour le remontage essaye de trouver un appareille qui donne la temperature et le taux d'humiditée. il faut une pièce bien chauffer avec une source de chaleur qui ne produit pas de vapeur d H2O.
au coin de la cheminé,c'est de saisonFond de compteur sur street electra 90029
chica
chica
Message par Aries Lun 23 Jan 2012 - 16:08
chris60 a écrit:dommage je n'arrive pas à modifier la couleur jaune des led meme avec n calque rouge devant le jaune passe au orange Fond de compteur sur street electra 751864
Suffit de les changer Fond de compteur sur street electra 90029 Fond de compteur sur street electra 90029
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Aries Lun 23 Jan 2012 - 16:09
Pour les grands compteurs, le mieux c'est de récupérer un petit sachet de silica gel et de le coller au fond du boitier. Comme cela, une fois serti il absorbera définitivement toute l'humidité qui reste à l'intérieur. Et vu que ce sera collé étanche, plus de souci de buée.
Pour les petits compteurs c'est pas possible vu le type de fiche utilisé pour les ampoules.
Aries
Aries
Message par chris60 Lun 23 Jan 2012 - 20:33
ta une ref ou un fournisseur pour se type de led Fond de compteur sur street electra 85798 et je vois en plus que tu crèche proche de moi Fond de compteur sur street electra 788660
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Aries Mar 24 Jan 2012 - 8:29
Aries
Aries
Message par chris60 Dim 29 Jan 2012 - 19:34
le resultat est bien que de boulot pour de si petite chose il m'a fallus démonter mon fer à soudé est virer des spire pour tomber l'intensité est acheter une lampe frontale et un loupe putaint que c'est petit Fond de compteur sur street electra 807915 Fond de compteur sur street electra 807915
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Jeu 2 Fév 2012 - 19:25
Bon voila pour avoir essayer avec du vinyl imprimer je peut vous dire que ça fonctionne que le jour la nuit les led à l'interieur du compteur fond ressortir les inscriptions d'origine Fond de compteur sur street electra 751864 donc changement de methode je me suis tourner vers furiousdesign62@neuf.fr ils me prenne 30€ et le fond remplace celui d'origine avec derriere chaque chiffre du vernis réfléchissant Fond de compteur sur street electra Fond_h10
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Fond de compteur sur street electra Empty mon problème
Message par menard Ven 10 Fév 2012 - 17:47
[Et bien sur mon électra le précedant proprio a fait la meme manip et depuis au démarrage et pendant une bonne demi heure j'ai de la condensation gros probleme surtout en ce moment Fond de compteur sur street electra 751864 "
]hello,
Fond de compteur sur street electra Dsc_0116[/quote]
menard
menard
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : MANTES LA JOLIE 78200
Message par chris60 Ven 10 Fév 2012 - 18:54
ta qu'a mettre la ventilation à fond Fond de compteur sur street electra 807915 Fond de compteur sur street electra 807915
demonter et remonte avec de la pate à joint en ayant pris soin de bien assécher l'inter du compteur Fond de compteur sur street electra 90029
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Fatality64 Dim 12 Fév 2012 - 9:51
J'avais fait faire des fonds de compteur pour une voiture Fond de compteur sur street electra 90029par Furious design62...................malheureusement le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances..............pourtant le modèle existait déjà dans sa bibliothèque, donc pas de "création" Fond de compteur sur street electra 8536............la première série qui m'a été envoyée avait déjà été monté Fond de compteur sur street electra 660256, quand à la deuxième le visuel étant tellement dégueulassse que je lui ai rendu et il m'a remboursé Fond de compteur sur street electra 389933 Fond de compteur sur street electra 255351 Fond de compteur sur street electra 255351
Voilà ce que j'avais à dire sur Furious.................il ne faut pas en faire une généralité Fond de compteur sur street electra 37298
Fatality64
Fatality64
Ville et C.P : 91 Boullay les troux..je sais
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic 10
Message par le gaulois 83 Dim 12 Fév 2012 - 10:02
il y a un artisan a Vienne pres de lyon qui est specialisé dans les fonds de compteur et d horloge
c est lui qui s occuppe de la pose ; je peux vous dire que le travail est parfait , il a refait de nombreux fonds de compteur pour le musée de auto a mougins et le travail etait parfait
maintenant concernant le prix , ce n est pas 30 roros qu il prends ,,,,,Fond de compteur sur street electra 458939 Fond de compteur sur street electra 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par chris60 Dim 12 Fév 2012 - 12:36
Fatality64 a écrit:Bonjour
dommage que tu n'est pas intervenu avant je vien de faire la mauvaise experience également le fond de compteur est pas top est de plus le vinyle qu'il a coller fait des vagues il me le refait en espérant cette fois qu'il ne ce déforme pas a la chaleur Fond de compteur sur street electra 8536
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Dim 12 Fév 2012 - 12:38
le gaulois 83 a écrit:il y a un artisan a Vienne pres de lyon qui est specialisé dans les fonds de compteur et d horloge
ta plus d'info a ce sujet ex de prix et photos de sont travail adresse tel etc... Fond de compteur sur street electra 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Fatality64 Dim 12 Fév 2012 - 14:04
Fond de compteur sur street electra 934157 ai vu le post un peu tard Fond de compteur sur street electra 90029 Maintenant faut pas que tu lâche le morceau car le gars à tendance à "oublier" un peu............si tu vois ce que je veux dire Fond de compteur sur street electra 800810
Fatality64
Fatality64
Message par chris60 Dim 12 Fév 2012 - 14:31
avec le message que je lui est passer il a pas tarder a ce manifester je crèche à 100 bornes de chez lui je crois qu'il a bien compris Fond de compteur sur street electra 15230
j'vous tiens au jus pour la suite Fond de compteur sur street electra 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par le gaulois 83 Dim 12 Fév 2012 - 21:28
concernant le nom et l adresse de l artisan de vienne , je ne me rappelle plus , mais je sais y aller , en quittant l autoroute , on longe le rhone direction centre ville , c est la 2 eme a gauche ;
vienne etant une petite ville , il sera facile de trouver l adresse exacte Fond de compteur sur street electra 934157 Fond de compteur sur street electra 934157
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par chris60 Lun 13 Fév 2012 - 19:16
le gaulois 83 a écrit:concernant le nom et l adresse de l artisan de vienne , je ne me rappelle plus , mais je sais y aller , en quittant l autoroute , on longe le rhone direction centre ville , c est la 2 eme a gauche ;
merci de le faire pour moi meme bien détailler ça fait un peut loin Fond de compteur sur street electra 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par le gaulois 83 Lun 13 Fév 2012 - 22:55
tu as vu ou j habites ? tu roules ou tu roules pas ? sinon office de tourisme de viennes , via pages jaunes , adresse , numero te tel , etc ,,,
non , ne m appelle pas maman Fond de compteur sur street electra 807915 Fond de compteur sur street electra 807915
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par Tb06 Mar 14 Fév 2012 - 6:53
Sur un forum de restauration de voiture j'ai reperé celui ci qui a bonne presse.
Jean Louis Marcoux
RENOTECH
10 rue des Acacias
69100 Villeurbanne
France
Tél. 04 78 55 21 90 - Fax 04 78 80 62 87
Tb06
Message par chris60 Sam 18 Fév 2012 - 13:37
merci les gars j'attend le fond de furiousdesign62@neuf.fr voie si ça va ....sinon je le ferais faire par un autre qu'elle galére Fond de compteur sur street electra 8536
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Sam 18 Fév 2012 - 17:22
A enfin reçu le fond de compteur
après remplacement du type de vinyl plus performant au température de soleil me voila prés à le placer Fond de compteur sur street electra 255351 un peut de pate à joint pour l'étanchéité et remontage de la bête Fond de compteur sur street electra 578659
quel con je fait il me semble que cette piece poser devant moi à l'exterieur du compteur bien sur doit servire à quelque chose Fond de compteur sur street electra 312952
apres analyse de la pieces effectivement ça peut servire Fond de compteur sur street electra 831254 l'aiguille rien que ça Fond de compteur sur street electra 14808
Fond de compteur sur street electra Dsc_0215
j'ai fait graver les chiffres les plus utiliser en france contrairement au compteur origine
le resultat et pas trop mal pour un investissement de 30€
comme disent les Corses KENAVO Fond de compteur sur street electra 14808 Fond de compteur sur street electra 14808
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
