Cache axe de roue vis foirée... que faire ???
Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? Empty Cache axe de roue vis foirée... que faire ???
Message par Matt31 Jeu 23 Fév 2012, 19:35
Salut à tous,
Bah voila tout est dit j'ai foiré une vis sur une des cache axes de roues avant sur mon night rod special. Problème : les btr diametre 4 sont trop petites et les diamètres 5 trop grandes. Soit les vis sont vraiment de la merde soit c'est moi la grosse turne avec deux pieds gauches à la place des mains. Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 660256 Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 660256 Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 660256 Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 660256
Logiquement il faudrait se tournait sur du 4,5 mais ca parait introuvable.
Est ce que certain d'entre vous ont déjà eu une expérience similaire et comment l'on t'ils résolut ?
Pour ce qui est des caches je trouve le système de maintien par une seule et unique vis un peu léger... certains d’entre vous ont t'ils déja perdu ces caches ?
Merci de vos réponses avisées...
Matt31
Matt31
Ville et C.P : Somewhere too loose...
Harley-Davidson : Road King 1550
Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? Empty Re: Cache axe de roue vis foirée... que faire ???
Message par hilux Jeu 23 Fév 2012, 20:11
c'est un grand classique Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 831254 . vis btr usCache axe de roue vis foirée... que faire ??? 443262 . donc tu prend un taraud de 5 , tu refait le filetage , tu met une btr de 5 , tournée de façon a ne pas voir la tete de la vis et poignée dans l'coin Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 37298
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Matt31 Jeu 23 Fév 2012, 20:32
Ok Hilux, merci de ta réponse rapide, et trouver de la btr us c'est peine perdu Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 85798 Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 85798 Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 85798
Matt31
Matt31
Message par Matt31 Jeu 23 Fév 2012, 21:40
Bon bah ça y est je progresse quelque peu puisque j'ai trouvé un site qui distribue de la visserie us nécessaires pour les kits hd cache axe de roue dont la référence est :
Vis Américaines - Acier 45H Noir ANSI B18-3
Le site est le suivant : http://www.visseriefixations.fr/vis-americaines/vis-sans-tete-hexagonale-creuse/acier-zingue/unc.html
Maintenant que j'ai trouvé le site qui va bien il me reste à savoir le type de vis que je dois commander (diametre et longueur) sachant que dans le kit il y une vis longue et une vis courte.
Pour le diamètre deux possibilité du N8 (4.16mm) ou N10 (4.82mm) :
Pour la longueur pleins de possibilités : c'est pourquoi j'ai besoin de vous sur ce coup la !!!
Si il y a quelqu'un parmi vous qui dispose de ce genre de kit peut t'il m'indiquer les diamètres ainsi que les longueurs de chacune des vis du kit (en millimètre) afin que je passe commande de la bonne référence.
Je ne manquerais pas de vous faire un retour d’expérience sur ce site qui peut en dépanner plus d'un à des tarifs compétitifs !!
Merci pour vos réponses Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 919984
Matt31
Matt31
Message par ZoeandPitch Jeu 23 Fév 2012, 21:44
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par koubiak49 Jeu 23 Fév 2012, 22:45
j ai eu le meme soucis , depuis j ai acheter une malette a avec le kit complet .....et dedans il i a toute les forme de vis possible , et pour les vis qui vienne des us je prend un kit avec des embout carre et ca marche nikel avec leurs vis ....dans le meme style que celle la , 65 roros chez brico depot garantie a vie....et c du bon matos toute ma boite a outils de cette marque....
Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? Dsc06910
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par Panther Ven 24 Fév 2012, 07:21
et chez Harley, ils ne savent pas te trouver ça non plus ? Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 90029
Message par hilux Ven 24 Fév 2012, 21:49
tout cela est bien compliqué Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 8536 .c'est pas un truc vital pour la moto et je repare ça en 1/4 d'heure Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 831254 .........c'est vous qui voyez Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 37298
hilux
hilux
Message par Matt31 Dim 26 Fév 2012, 10:39
hilux a écrit:tout cela est bien compliqué Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 8536 .c'est pas un truc vital pour la moto et je repare ça en 1/4 d'heure Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 831254 .........c'est vous qui voyez Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 37298
Pour sur hilux tu as raison, on va pas se prendre la tete 107 ans, soit je trouve de la visserie us soit je taraude !!
En revanche je penses que des bonnes adresses pour de la visserie us seront toujours précieuses pour des des piéces plus vitales Cache axe de roue vis foirée... que faire ??? 831254
Matt31
Matt31
