Réglage poignée de gaz
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide.
Sur mon Muscle, la poignée de gaz ne revient pas toute seule quand je la relache. Je suis obligé de l'accompagner pour qu'elle revienne en position.
La molette du dessous est bien dessérée. Les cables sont à leur place. La poignée a le jeux nécessaire pour tourner, il n'y a pas de frotement.
Merci d'avance pour votre aide.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Re: Réglage poignée de gaz
joue sur les écrous contre écrous des gaines de câbles d accélérateur et de retour ( caché derrière les caoutchoucs au niveau de la cocotte )
attention j espère que ta panne n est pas survenue du jour au lendemain ; mais bien au fils du temps .
night man- Full Member
Ce n'est pas une casse ni un choc. Je pense démonter les cables et les graisser un peu pour facilier la manoeuvre ...
Les écrous, auquels tu fais référence, sont ceux qui sont sur les gaines ?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
oui
pas de demontage
mais un réglage
car démontage =
oui
pas de demontage
mais un réglage
car démontage =
Je vais suivre ton conseil, et vérifier si il y a de l'amélioration sans démonter. Je fais ça cet apm @+
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
ça m'est arrivée avec mon ancien vrsca , essaye de mettre du wd40 en mettant un chiffon pour que ça ne dégouline pas partout
je te jure tu vas être impressionné
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
yasstun, you're the King.
Un peu de WD40, un petit réajustage sur les écrous de tension des cables, et c'est quasi-perfect. J'ai un retour de la poignée que je n'avais plus.
Merci à vous deux
Merci à vous deux
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
j'avais le même soucis sur le muscle aussi
si la cocotte n'est pas bien en place par rapport à la poignée, ça fout la merde, ça se joue à un poil de cul près
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
J'avais graissé l'intérieur de la poignée, pour lubrifier le contact ... C'était pas si bien que ça. Il y avait un effet ventouse et un peu collant.
Bref, à sec avec du WD40 et un coup de clée de 10 et bingo
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
» Réglage tension de la poignée de débrayage...
» Quelles poignées sur votre VROD ?
» Transformation De Mon Night Rod
» Poignée
» Poignée
» Poignée
» Poignée
