Cache axe de roue vis foirée... que faire ???
Salut à tous,
Bah voila tout est dit j'ai foiré une vis sur une des cache axes de roues avant sur mon night rod special. Problème : les btr diametre 4 sont trop petites et les diamètres 5 trop grandes. Soit les vis sont vraiment de la merde soit c'est moi la grosse turne avec deux pieds gauches à la place des mains.
Logiquement il faudrait se tournait sur du 4,5 mais ca parait introuvable.
Est ce que certain d'entre vous ont déjà eu une expérience similaire et comment l'on t'ils résolut ?
Pour ce qui est des caches je trouve le système de maintien par une seule et unique vis un peu léger... certains d’entre vous ont t'ils déja perdu ces caches ?
Merci de vos réponses avisées...
Matt31- Qualified
Ville et C.P : Somewhere too loose...
Harley-Davidson : Road King 1550
Re: Cache axe de roue vis foirée... que faire ???
c'est un grand classique . vis btr us . donc tu prend un taraud de 5 , tu refait le filetage , tu met une btr de 5 , tournée de façon a ne pas voir la tete de la vis et poignée dans l'coin
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Ok Hilux, merci de ta réponse rapide, et trouver de la btr us c'est peine perdu
Matt31- Qualified
Bon bah ça y est je progresse quelque peu puisque j'ai trouvé un site qui distribue de la visserie us nécessaires pour les kits hd cache axe de roue dont la référence est :
Vis Américaines - Acier 45H Noir ANSI B18-3
Le site est le suivant : http://www.visseriefixations.fr/vis-americaines/vis-sans-tete-hexagonale-creuse/acier-zingue/unc.html
Maintenant que j'ai trouvé le site qui va bien il me reste à savoir le type de vis que je dois commander (diametre et longueur) sachant que dans le kit il y une vis longue et une vis courte.
Pour le diamètre deux possibilité du N8 (4.16mm) ou N10 (4.82mm) :
Pour la longueur pleins de possibilités : c'est pourquoi j'ai besoin de vous sur ce coup la !!!
Si il y a quelqu'un parmi vous qui dispose de ce genre de kit peut t'il m'indiquer les diamètres ainsi que les longueurs de chacune des vis du kit (en millimètre) afin que je passe commande de la bonne référence.
Je ne manquerais pas de vous faire un retour d’expérience sur ce site qui peut en dépanner plus d'un à des tarifs compétitifs !!
Merci pour vos réponses
Matt31- Qualified
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
j ai eu le meme soucis , depuis j ai acheter une malette a avec le kit complet .....et dedans il i a toute les forme de vis possible , et pour les vis qui vienne des us je prend un kit avec des embout carre et ca marche nikel avec leurs vis ....dans le meme style que celle la , 65 roros chez brico depot garantie a vie....et c du bon matos toute ma boite a outils de cette marque....
koubiak49- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : cholet 49300
et chez Harley, ils ne savent pas te trouver ça non plus ?
tout cela est bien compliqué .c'est pas un truc vital pour la moto et je repare ça en 1/4 d'heure .........c'est vous qui voyez
hilux- Full Member
hilux a écrit:tout cela est bien compliqué .c'est pas un truc vital pour la moto et je repare ça en 1/4 d'heure .........c'est vous qui voyez
Pour sur hilux tu as raison, on va pas se prendre la tete 107 ans, soit je trouve de la visserie us soit je taraude !!
En revanche je penses que des bonnes adresses pour de la visserie us seront toujours précieuses pour des des piéces plus vitales
Matt31- Qualified
» Cache axe de roue arriere
» cache écrous de roue
» cache axe roue avant !!
» evolution de mon night rod....
» Cache axe de roue avant
