Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Insert de vissage arrière de la selle qui bouge
Insert de vissage arrière de la selle qui bouge Empty Insert de vissage arrière de la selle qui bouge
Message par DPFatBob Mar 21 Fév 2012 - 10:42
Sur mon Fat Bob de 2009, j'ai l insert de fixation de la selle (à l arriérer ) qui bouge.
Est ce normal ?
Si non comment faire pour le bloquer ?
Merci pour vos réactions
Insert de vissage arrière de la selle qui bouge 788660 Insert de vissage arrière de la selle qui bouge 788660
DPFatBob
DPFatBob
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Insert de vissage arrière de la selle qui bouge Empty Re: Insert de vissage arrière de la selle qui bouge
Message par Goofy Mar 21 Fév 2012 - 10:43
Nomal qu'il bouge, il est juste tenu par un circlip en plastique Insert de vissage arrière de la selle qui bouge 90029
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par fabemol Mar 21 Fév 2012 - 11:54
tu devrais regarder sous le garde boue , et voir pourquoi il bouge .si le maintien de l insert est cassé , change le completement . s il est mal fixé resserre les pattes . enfin sur la dyna super glide c est comme ça .
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par gyom Mar 21 Fév 2012 - 12:19
Oui je confirme, ca ne doit pas bouger.
Tu as un petit insert avec un cran pour que celui ci ne tourne pas lorsque tu visses.
Jette effectivement un oeil en dessous, tu verras vite ce qui cloche !
gyom
gyom
Ville et C.P : 73000
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par brissou50 Mar 21 Fév 2012 - 13:54
Pour règler le problème, tu mets une rondelle dont le diametre intéreur permet le passage de l'inser et puis tu mets la belle vis qui va bien.
Entre la vis et la rondelle, un ti joint caoutchouc Homemade pour éviter de perdre la vis (vibrations).
Insert de vissage arrière de la selle qui bouge P1030610
brissou50
brissou50
Message par DPFatBob Mar 21 Fév 2012 - 19:57
Merci pour vos conseils
Je vais regarder sous le garde boue et resserre tout cela.
Ce serait con de perdre la selle et la passagère Insert de vissage arrière de la selle qui bouge 807915 Insert de vissage arrière de la selle qui bouge 807915 Insert de vissage arrière de la selle qui bouge 807915 Insert de vissage arrière de la selle qui bouge 807915
DPFatBob
DPFatBob
Message par Goofy Mar 21 Fév 2012 - 20:46
Ben franchement je ne comprends pas quand vous dites que ça ne bouge pas vu comme c'est conçu, ça bouge mais ça ne se barre pas tant que le clip est en place, en tout cas c'est comme ça sur les deux harley que j'ai eu
Goofy
Goofy
Message par brissou50 Mar 21 Fév 2012 - 21:04
Quand on passe souvent d'une selle mono à une selle biplace, et que l'on serre la vis sur l'insert qui ne sert pas, ça ce met à déconner. le circlip a tendance à foutre le camp au serrage. C'est pour cela que j'utilise la solution ci dessus. La rondelle simule une patte de selle et la vis vient alors efficacement serrer le bazar.
Je sais pas si je me fais comprendre.
brissou50
brissou50
