599 €
Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle
Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle Empty Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle
Message par biot1996 04.06.23 15:11
On peut rajouter une prise USB à l'arrière en utilisant un des 2 prises femelles cc 2.5 prévues pour gant et gilet chauffants sous la selle conducteur. Pour cela utiliser une câble Optimate TecMate cable 0-67M fiche CC 2.5-SAE (chez accessoiristes moto ou Amazon lien ci-dessous) et un chargeur Motopower 3.1 Amp avec connexion SAE (Amazon ou Aliexpress).
https://www.amazon.fr/Optimate-O-67M-TecMate/dp/B01K86F9M4
Montage très simple en laissant sur l'extérieur le câble optimate cc SAE (avec capuchon étanchéité) et en ne branchant le chargeur USB Motopower que pour les besoins passager en long trajet.
Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle Hd_pan15
Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle Hd_pan14
biot1996
biot1996
Ville et C.P : 69270 FONTAINES SUR SAONE
Harley-Davidson : PAN AMERICA SPECIAL
Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle Empty Re: Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle
Message par PAT12HD 30.10.23 20:46
biot1996 a écrit:On peut rajouter une prise USB à l'arrière en utilisant un des 2 prises femelles cc 2.5 prévues pour gant et gilet chauffants sous la selle conducteur. Pour cela utiliser une câble Optimate TecMate cable 0-67M fiche CC 2.5-SAE (chez accessoiristes moto ou Amazon lien ci-dessous) et un chargeur Motopower 3.1 Amp avec connexion SAE (Amazon ou Aliexpress).
Superbe idée
Les deux fiches femelles jack 2,5 sont bien des plus après contact ?
Prise USB arrière Pan America sur connecteur sous selle 3721376895
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Didier D 08.11.23 8:56
Merci de l'info, je viens de commander le motopower sur amazon a 10€ a ce prix il ne faut pas hésiter
Didier D
Didier D
Ville et C.P : 30630
Message par Didier D 13.11.23 10:23
Didier D a écrit:Merci de l'info, je viens de commander le motopower sur amazon a 10€ a ce prix il ne faut pas hésiter
Et voilà la pose en vidéo ,
Didier D
Didier D
