Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Réglage poignée de gaz
Réglage poignée de gaz Empty Réglage poignée de gaz
Message par Bipbip Dim 26 Fév 2012 - 9:28
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide.
Sur mon Muscle, la poignée de gaz ne revient pas toute seule quand je la relache. Je suis obligé de l'accompagner pour qu'elle revienne en position. Réglage poignée de gaz 389933
La molette du dessous est bien dessérée. Les cables sont à leur place. La poignée a le jeux nécessaire pour tourner, il n'y a pas de frotement. Réglage poignée de gaz 255351
Merci d'avance pour votre aide.
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Réglage poignée de gaz Empty Re: Réglage poignée de gaz
Message par night man Dim 26 Fév 2012 - 9:35
joue sur les écrous contre écrous des gaines de câbles d accélérateur et de retour ( caché derrière les caoutchoucs au niveau de la cocotte )
attention j espère que ta panne n est pas survenue du jour au lendemain ; mais bien au fils du temps .
Réglage poignée de gaz 788660
Message par Bipbip Dim 26 Fév 2012 - 10:34
Ce n'est pas une casse ni un choc. Je pense démonter les cables et les graisser un peu pour facilier la manoeuvre ...
Les écrous, auquels tu fais référence, sont ceux qui sont sur les gaines ? Réglage poignée de gaz 85798
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par night man Dim 26 Fév 2012 - 10:42
oui
pas de demontage Réglage poignée de gaz 322938 Réglage poignée de gaz 322938
mais un réglage Réglage poignée de gaz 169700
car démontage = Réglage poignée de gaz 799415
Réglage poignée de gaz 710900
Message par Bipbip Dim 26 Fév 2012 - 10:53
Je vais suivre ton conseil, et vérifier si il y a de l'amélioration sans démonter. Je fais ça cet apm @+
Réglage poignée de gaz 37298
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Dim 26 Fév 2012 - 11:09
ça m'est arrivée avec mon ancien vrsca , essaye de mettre du wd40 en mettant un chiffon pour que ça ne dégouline pas partout
je te jure tu vas être impressionné
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Dim 26 Fév 2012 - 16:16
yasstun, you're the King. Réglage poignée de gaz 919984
Un peu de WD40, un petit réajustage sur les écrous de tension des cables, et c'est quasi-perfect. J'ai un retour de la poignée que je n'avais plus.
Merci à vous deux Réglage poignée de gaz 458939
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Dim 26 Fév 2012 - 16:20
Réglage poignée de gaz 788660 Réglage poignée de gaz 578659
yasstun
yasstun
Message par tr4sh Dim 26 Fév 2012 - 16:31
j'avais le même soucis sur le muscle aussi
si la cocotte n'est pas bien en place par rapport à la poignée, ça fout la merde, ça se joue à un poil de cul près
tr4sh
tr4sh
Message par Bipbip Dim 26 Fév 2012 - 16:47
J'avais graissé l'intérieur de la poignée, pour lubrifier le contact ... C'était pas si bien que ça. Il y avait un effet ventouse et un peu collant. Réglage poignée de gaz 111828
Bref, à sec avec du WD40 et un coup de clée de 10 et bingo Réglage poignée de gaz 807915
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
