-17%
249 € 299 €
Legende air
Legende air  Empty Legende air
Message par Laurent95 26.02.12 20:39
Je vais peut être acheter un kit légende air l2 pour mon cb apparament le compresseur se place entre les 2 tubes du cadre devant l,amorto ce qui permet de mettre par à suite la commande (bouton poussoir ou l on veut ).Je voulais avoir un retour sur la fiabilité d un telle système ,le service après vente en cas de problème et si le montage et si enfantin que cela apparaît p
Merci pour les infos Legende air  37298
Laurent95
Laurent95
Legende air  Empty Re: Legende air
Message par highgana 26.02.12 21:34
ca marche pas mal... c'est fiable selon les dires de ceux qui en ont... pour le montage, de toutes façon c'est le meme chez tout les fournisseurs... donc ue tu prennes n'importe quelle marque ca sera toujours pareil... et au niveau montage c'est tres basique, 2 fil pour le bouton du compresseur, le tout relié a la batterie et roule ma poule!
highgana
highgana
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par Laurent95 26.02.12 21:55
C est dans le temps que je serai curieux de connaître la fiabilité d un tel système
Laurent95
Laurent95
Message par Claude78 26.02.12 23:15
je sais qu j ai installé un systeme concurrent sur mon street et il doit y avoir une petite fuite quelque part....ai jamais pris le temps de chercher mais pratique pour régler la hauteur
Claude78
Claude78
Message par Laurent95 27.02.12 12:15
Bon kit légende air commandé au states coût 887€ et en France au moins cher 1450 à 1500€ il y a pas photos j ai recontacté fournales mr wilquin qui est très sympas mais ça me coûte 1605€ avec les frais d expédition. Je dois dire que chez fournales ils sont vraiment sympas même si ce kit et de meilleur qualité le compresseur est identique mais la différence de prix est trop importante et le soucis avec le fournales c est le compresseur que se fixe sur la platine du cale pied arrière la ou j ai ma plaque rsd
Maintenant je pris pour les douanes qui s endorment quand mon colis va passer devant leurs yeux Legende air  90029
Laurent95
Laurent95
Message par highgana 27.02.12 14:59
Tu l'as pris sur quel site?
highgana
highgana
Message par Karlster 27.02.12 17:02
Je pense ou j’aimerai également monter un kit air sur mon CB mais tout le monde me dit qu'a la longue il y a toujours des fuites d'air....
Il y a un système mixte ressort air chez Progressive le modèle se nomme Airtail je crois, je ne sais pas ce que cela vaut et il y a la série 422 avec la molette d'ajustement en prétention mais je ne sais pas ce que cela vaut non plus.
Saludos,
Karl
Karlster
Karlster
Ville et C.P : 26190 Nalda (La Rioja)
Harley-Davidson : Cross Bones 2008 / Vrod Muscl
Message par Laurent95 27.02.12 21:11
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 27.02.12 21:17
C est vrai que c est chiant si à la longue sa fuit mais c est un risque mais toute les personnes qui monte ce type d amortisseurs sont content et puis sa me fait chier de mettre un kit de rabaissement et racler dans les virages ou ne pas avoir un minimum de confort
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 02.03.12 12:37
Impossible à virer les écrous arriére es Amorto j ai beau forcer mais impossible de les dévisser et pourtant ils ne peuvent pas être gripé la bécane est neuve 500 bornes fait chier si je dois les faire monter en le cons ça va me coûter bonbon Legende air  751864
Laurent95
Laurent95
Message par Panther 02.03.12 12:54
t'as pas peur de perdre la garantie en y chipotant toi-même ? Legende air  389933
Message par Laurent95 02.03.12 13:07
Non mais la j ai pas le choix
Laurent95
Laurent95
Message par fp 02.03.12 13:10
Laurent95 a écrit:Impossible à virer les écrous arriére es Amorto j ai beau forcer mais impossible de les dévisser et pourtant ils ne peuvent pas être gripé la bécane est neuve 500 bornes fait chier si je dois les faire monter en le cons ça va me coûter bonbon Legende air  751864
si tu as le bon outillage force car bien souvent les montages sont colles................... Legende air  919984
fp
fp
Ville et C.P : RP 95
Harley-Davidson : crossbones
Message par Laurent95 02.03.12 13:49
Tout à fait c est collé avec leur frein filet
Laurent95
Laurent95
Message par fp 02.03.12 14:36
regarde si ca peut te rendre service Legende air  788660
Legende air  Sam_0116
Legende air  Sam_0117
fp
fp
Message par Laurent95 02.03.12 20:46
Merci pour l info donc c est peut être cette adaptateur qu il me faut mais aussi avec le leve moto à 40 cm du sol pas évident j ai monté l interupteur de commande puis le reste je vais le faire au cons rdv le 20/03 fait chier
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 20.03.12 21:28
Je viens donner des nouvelles pour ces fameux Amorto légende air concernant efficacité du system pas de soucis maintenant coté confort je dois dire que c est pas top peut importe la hauteur c est Amorto c est du bois d apres e cons il faut qu il se rôde donc je verrai avec les km avalé
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 21.03.12 21:19
Je voudrai savoir si quelqu un à monté un kit legend air sur son softail car les miens sont raide et peu importe la position le cons à laissé les rondelle des écrous d amortisseur alors qu,il était spécifié dans la notice de montage qu il ne faut pas mais il,ma précisé que ce n est pas la cause merci pour votre aide Legende air  37298
Laurent95
Laurent95
Message par chica 22.03.12 14:22
pourquoi t'a pas monté des fournales,bien méilleur que les légende air
chica
chica
Message par highgana 22.03.12 14:56
Je sais qu'ils sont bon en amorto normaux mais en reglable je me demande, legend air est depuis bien plus longtemps sur le marché que fournales pour cela... en plus de n'avoir qu'un seul modele au catalogue... suffit de voir sur les sites, on trouve plus facilement des pieces pour legend air que pour fournales, maintenant faut voir la garantie qu'il te filent fournales la dessus? tu le sais toi chica? pareil tu en connais qui en ont des fournales et qui ont un retour?
highgana
highgana
Message par Laurent95 22.03.12 22:47
Merci les copains la j ai contacté le revendeur au USA qui pige que dalle avec mon anglais mais par chance, il connaît un ami qui est est sur Paris et avec lequel j ai pu lui expliquer et je dois dire que ce gars est vraiment cool il m'a proposé de le contacter ce soir pour lui expliquer le problème moi perso je tombe sur le cul de voir des mecs qui te connaisse ni d Adam ni d Ève mais qui te propose de t aider
Laurent95
Laurent95
Message par azazel 24.03.12 9:28
Alors, tu l'as eu le gazier qui s'y connait pour tes legends ?
Ca c'est améliorer depuis une semaine ?
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par Laurent95 24.03.12 9:47
C est la merde je vois avec un gars qui connaît bien le vendeur au states mais j ai l impression que je vais devoir retourner le kit pour un échange et je ne sais pas comment ça va se goupiller avec les douanes et les frais d envoie Legende air  660256
Laurent95
Laurent95
Message par bikaddict 25.03.12 0:48
Laurent95 a écrit:Merci les copains la j ai contacté le revendeur au USA qui pige que dalle avec mon anglais mais par chance, il connaît un ami qui est est sur Paris et avec lequel j ai pu lui expliquer et je dois dire que ce gars est vraiment cool il m'a proposé de le contacter ce soir pour lui expliquer le problème moi perso je tombe sur le cul de voir des mecs qui te connaisse ni d Adam ni d Ève mais qui te propose de t aider
Ben ouai, heureusement que cela existe encore dans ce monde de m.... Legende air  710900
Bon, y a pas, va falloir que tu sortes de ce mauvais pas, hein? Tiens nous au jus dès que t'as des news.
bikaddict
bikaddict
Ville et C.P : 83, au sec...
Harley-Davidson : FLHX Street Gilde
Message par Laurent95 25.03.12 1:03
Pas de soucis bikaddict Legende air  37298
Laurent95
Laurent95
Message par Slim 21.11.12 21:25
Salut, je veux commander des legend air L3 pour mon softail. Qu'en penses tu?
Un ami à des fournales, ça pisse de partout et il doit sauter sur son brelon pour les faire monter...
Slim
Slim
Masculin Ville et C.P : Suisse
Message par Yaskifo 01.09.15 1:12
Au moment de ta commande, tu as eu des frais de douane??
Tu les a conservé ou retourné du fait que tu les trouvais trop durs?
J'envisage d'en poser, donc toutes les infos que tu pourras m'apporter m'aideraient.
Yaskifo
Yaskifo
Ville et C.P : Beauvais 60000
Harley-Davidson : StreetGlide 2015
Message par tr4sh 01.09.15 10:12
je ne peux que vous conseiller les shotgun shocks
http://www.shotgunshock.com/
je les ai monte cet hiver, que du bonheur*
*oui enfin, le premier kit avait une fuite sur le corps d'amortisseur, apres contact avec leur SAV, ils m'ont renvoye sans frais de nouveaus amortisseurs
et depuis, RAS, tout fonctionne comme prevu, reglage de hauteur independamment de la durete et du rebond
tr4sh
tr4sh
Message par JeremyP 01.09.15 14:12
Pareil pour Shotgun Shocks.
Le top sur le forum US.
J'attends les miens pour montage cet hiver après avoir (beaucoup) économisé...
Tr4sh, je me permets de te demander par ailleurs si la partie montage est simple ou pas ?
Aurais-tu la dimension des écrous de l'amorto d'origine (je trouve nul part) ? Faut-il prévoir quelque chose de spécifique hormis de la loctite bleue ?
Sachant que je vais lever la moto que de 30/35 cm environ, et éviter de se retrouver à courir les sites pour un pauvre adaptateur en pouce !
Merci.
Jérémy
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Message par lblondin 01.09.15 19:14
Bonsoir,
J'ai un Kit Legend Hair sur mon Fat et cela fonction très bien. J'ai eu un petit problème en passant sur un trottoir un peu haut voir la photo
Legende air  71909420150811113314
J'ai contacté directement L.H. et ils m'ont changé la pièce. Cout 25$ + 80$ de frais de port par UPS et 30€ de taxe douanière.
Mais sans cette pièce le compresseur ne fonctionné plus.
A par ça pas de problème et c'est vraiment agréable de modifier sa suspension en fonction de l'état des routes.
lblondin
lblondin
Ville et C.P : GROSLAY 95410
Harley-Davidson : Electra Police 2018
