Et une autre fuite!! Legend air
Ca va plus sur cette moto!
J’ai les legend air qui fuient maintenant. Les suspattes se dégonflent en une nuit. Comme je les ai faites installer chez hd je ne connais pas trop le systeme, mais est ce possible que ce soit une connection qui s’est desserrée? Dans ce cas est ce a remplacer ou a simplement resserrer? J’ai vu que la connection en sortie de compresseur avait un peu de jeu? Je l’ai repoussée a l’intérieur mais je n’ai pas les outils pour démonter tout ça. Au pire des cas c’est la bleed valve au niveau du compresseur? Est ce que legend prend ca en charge?
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Re: Et une autre fuite!! Legend air
Bon trouvé un tuto de detection de fuite. Je vais m’occuper car le teletravail ca fait chier
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Tu prends du mille bulles. ou si tu as pas tu prends de l’eau savonneuse dans un pulvérisateur.... si grosses bulles y’a fuite....Mayhem a écrit:Bon trouvé un tuto de detection de fuite. Je vais m’occuper car le teletravail ca fait chier
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
[url=https://servimg.com/view/19788950/30][/url]Trouvée! Juste après le compresseur.
Est ce que cette connection doit etre bien serrée ou l’etancheite se fait avec un joint? J’ai pas monté les suspattes donc je sais pas trop. Je dois rammener la moto cette semaine au garage donc je les laisserai ajuster ca. Une autre chose: la boite a air c’est vraiment de la m***e: le coté gauche s’ajuste parfaitement avec l’ecope gauche mais le coté droit c’est la croix et la bannière. Elle a l’air un peu déformée les trous sont pas tres bien alignés
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Tu pourras me dire d’ou elle vient?
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
La fuite venait du y , une durite pas coupé droit , affaire reglé pour moiMayhem a écrit:Tu pourras me dire d’ou elle vient?
- Son Age : 47
C’est quoi ´´ pop che ´´ sur Le Bras oscillant ?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Me disais la même chose
nécureuil- Full Member
Che guevara version pop.
Bon la garantie a vie legend c’est seulement les amortos. Pas le compresseur ni solenoide ni lignes. Voila!
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
L égout et les couleurs des gensJujumanou a écrit:C’est quoi ´´ pop che ´´ sur Le Bras oscillant ?
- Son Age : 47
Je te rassure, la boite ç air sur la mienne, c'est idem ! Impossible de l'ajuster correctement. D'un côté c'est bon, de l'autre moyen. Quant à la patte qui est devant la selle, j'oublie carrément.
Ca ne me gène pas plus que ça. Je fais avec même si j'aime bien quand tout est "carré".
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
Ca fait moche cote finition quand tu vois les cables apparaitre un peu
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Il faut essayer de faire ça proprement. J'ai pas trop mal réussi sur la mienne.
Le garage a du s’en occuper. Et les legend c’etait juste la connection de déserrée au final pas besoin de changer quoi que ce soit. Ouf
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
» Amortisseurs Legend Aero A
» QUI A DES AMORTOS LEGEND AIR ????
» JE ME SUIS PRESENTER MAINTENANT AMA BRELL
» Legend Air Ride
» Commande solénoide Legend
» Legend Air Ride
