Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Modif side car
Modif side car  Empty Modif side car
Message par Greasy38 Mer 29 Fév 2012 - 17:41
bonjour,
voici un peu de lecture pour "ceusses "que la mécanique intéresse un peu, et que les sides car ne font pas vomir ....
Depuis longtemps que je possède mon side , je cherche à virer la petite roue de 10 " certe marrante , mais qui ne me plait pas trop , et qui en plus participe à la rudesse du panier ( en effet elle " tombe " dans tous les petits trous de la route de part son faible diamètre )
Peu d info sur des modif de ce style , a part un gars contacté par mail , trouve sur le site wildside car , mais qui a adapté une jante de Peugeot je crois , beaucoup de taf pour un résultat , pas à mon gout, donc je continu à fouiller sur le net , et je m' intéresse aux jantes auto de Triumph ( car elles ont l' avantage de se faire en 13 " )
Après avoir eu multiples refus de revendeurs , du genre :
"-on ne vend les pièces de Triumph , que pour monter sur des Triumph !!!!"
Je contact suite aux conseils d' un forum de Triumph, l' excellente sté MWS INTERNATIONAL , un Sté spécialisée dans la pièce pour Anglaise
http://www.mwsint.com/
Et à ma grande surprise je tombe sur une fille très intéressé par mon projet et qui me fournie nombre d ' info , technique pour la mise en place de mon montage, vraiment super compétente , grace à elle je peux visualiser mon montage et , envisager sérieusement la transfo, et après quelque temps pour économiser pour l achat je reçois un jolis carton .....
Modif side car  Photo010
c' est finalement un jante de MG que je commande , selon les conseils de ma " pote" , car elles sont un peu moins large ( 4" contre 4.5" pour les Triumph ) .
le Projet peut enfin débuter .... pour modifier ça !!!
Modif side car  Img_0110
..to be continued.....
Greasy38
Greasy38
Ville et C.P : Les Eparres -38300-
Harley-Davidson : Softail Heritage 97
Modif side car  Empty Re: Modif side car
Message par Cobra 1340 Mer 29 Fév 2012 - 19:26
C'est vrai que la jante de MG a une autre gueule que celle d'origine du Watso. Modif side car  564998
Bonne continuation,salutations sidecariste
Cobra 1340
Cobra 1340
Ville et C.P : Lens 62300
Harley-Davidson : 1340 FXR + Cobra et 883 R
Message par christian 69 Mer 29 Fév 2012 - 19:34
******Jante sympa, il faut faire une adaptation pour passer du 4 trous à cette jante ??? Va falloir changer un peu tes réglages car tu passes de 10 à 13 ce qui remonte le panier
A suivre...
christian 69
christian 69
Ville et C.P : Corbas -69960-
Harley-Davidson : Street Glide 1584 2008
Message par Greasy38 Jeu 1 Mar 2012 - 12:23
Merci pour votre intérêt , ça fait toujours plaisir
d' abord faire de la place pour bosser , on vire la caisse et tout ce qui va gêner ....
Modif side car  Img_1713
Le kit que j ai commandé chez Mws est intéressant pour moi , car ils vendent cette pièce
Modif side car  Img_1812
c' est un adaptateur qui se fixe sur les moyeux des jantes d' anglaise , par les goujons de roue , vu que ce n'est pas le montage que je pouvais faire , j' en ai commandé un universel , sans pèrçage pour les goujons.
Comme je voulais me servir de cette pièce pour monter des roulements afin de servir de porté sur le nouvel axe, il a dont fallu usiner une pièce , pour l' insérer dans l ' adaptateur ,afin de retomber sur des cotes de roulements " standard" , ensuite 2 roulements étanches + une entretoise et c' est fait
Modif side car  Img_1711
j ' ai percé la flasque pour gagner du poids sur la pièce, et on peut voir sur l'arrière l' entretoise qui va servir à fixer le mini disque de frein .
Je ne suis pas équipé pour le " gros usinage " j ai pu trouver une boite dans le coin ou je bosse , ou d' abord le patron est motard et , ensuite le gars à l atelier était sur la même longueur d' onde que moi , et ça aide beaucoup , quand on ne peux pas déplacer toute la moto pour prendre les côtes exact, avant de fabriquer certaines pièces .
ensuite comme je ne veux absolument pas modifier la garde au sol de mon piège , . ******ride low and slow ***** il a fallu que je fasse une sorte de renvoi pour l ' axe de la roue ., et voici la pièce:
Modif side car  Img_1811
Modif side car  Img_1810
elle est presque finie, j ai viens de fixer la pâte qui va servir sur le dessus ( le truc en v ) à fixer l ' étrier
Dans ma démarche j ai souhaité sois me servir des pièces existante , comme le basculeur ou se fixe l ' amortisseur , soit refaire des pièces complète , comme le nouvel axe de roue, afin de pouvoir
revenir en arrière si nécessaire
1 er essai le nouveau moyeu en place sur le chassis0...
Greasy38
Greasy38
Message par Greasy38 Jeu 1 Mar 2012 - 12:28
avec la photo c est mieux ..
Modif side car  Moyeux10
Greasy38
Greasy38
Message par Aries Jeu 1 Mar 2012 - 17:04
Superbe boulot. Modif side car  578659
Encore des photos !!!
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Valt Jeu 1 Mar 2012 - 17:18
Très beauuuuu boulot
Modif side car  831254
Valt
Valt
Ville et C.P : Bruxelles
Harley-Davidson : Road-King
Message par Pura Vida Jeu 1 Mar 2012 - 18:08
Magnifique travail Modif side car  578659 Modif side car  578659 Modif side car  578659 que je vais suivre ton projet avec attention pour avoir des conseils, au cas ou je voudrai transformer mon Iron comme celle-ci,
Modif side car  Side_c10
Modif side car  Side_c11
Modif side car  Side_c12
Pura Vida
Pura Vida
Ville et C.P : Ozoir la Ferriere 77330
Harley-Davidson : Iron 883
Message par Greasy38 Ven 9 Mar 2012 - 17:44
allez , ca avance un peu
d abord le nouvel essieu sur le chassis avec son mini etrier ( brembo quand même siouplait ..... )
Modif side car  Moyeu_11
et enfin la roue montée
Modif side car  Img_1714
et comme ça c ' est mieux !!!!
Modif side car  Img_1814
vu de l ' intérieure ...
Modif side car  Img_1815
allez reste plus que le garde boue à adapter , et ride !!!! :twisted:
Greasy38
Greasy38
Message par thierry24 Ven 9 Mar 2012 - 17:59
Modif side car  578659 Modif side car  578659 super boulot Modif side car  578659il va être top ton attelage avec cette roue Modif side car  578659 Modif side car  37298
thierry24
thierry24
Message par paulo68 Ven 9 Mar 2012 - 18:15
Modif side car  1619300833 que dire de plus !
super boulot ! Ah! qd on sait ce qu'on veut , ça aide!
Modif side car  564998 Modif side car  719114 Modif side car  564998 Modif side car  719114 Modif side car  967562
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par gégé Ven 9 Mar 2012 - 18:22
Dommage, le pneu n'est pas de la même couleur que la jante ! Modif side car  807915
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par Cobra 1340 Ven 9 Mar 2012 - 18:31
Nickel,une bien belle jante. Modif side car  919984 Modif side car  919984
Cobra 1340
Cobra 1340
Message par tdzeus30 Ven 9 Mar 2012 - 21:03
Joli travail, une roue d'anglaise "à fil" ( c'est l'expression consacrée pour les roues de voiture anglaise à rayons)Modif side car  919984
Modif side car  Mini_995468tdz110
Message par wildsidecar Sam 10 Mar 2012 - 10:41
Belle modif Greasy. La jante est superbe. J'aime pas des masse le GB des Watson. Tu le modifies ou tu le remplace ?
wildsidecar
wildsidecar
Message par Greasy38 Jeu 29 Mar 2012 - 18:22
allez petite série pour avancer un peu
d abord des trucs qui prennent du temps , les modifs pour adapter le garde boue ( que je voulais garder car j aime bien les modifs subtiles qui ne se voient pas tout de suite , et en plus moi il ne me déplais pas)
j ai fais des pièces afin de garder la position des fixation sur le chassis , mais en décalant la fixation du garde boue, afin de permettre le passage de la roue de 13"
Modif side car  Img_1510
sorte d' excentrique quoi
1er sortie du garage sans l ' habillage
Modif side car  Img_1511
Puis modif du garde boue pour que ça ressemble à quelque chose
Modif side car  Img_1911
( le blanc sur le pneu , n' est pas une tentative de flanc blanc , mais juste le savon pour le montage du pneu qui a séché :P )
et la vue d ensemble
Modif side car  Img_1910
Pas pu tester sur la route , car elle refuse de démarrer , donc d' autres photos et impression sur la route dés que je trouve pourquoi ....
Greasy38
Greasy38
Message par wildsidecar Jeu 29 Mar 2012 - 18:39
carrément magnifique !
(surtout sans le GB, ok je sors Modif side car  807915 )
wildsidecar
wildsidecar
Message par sergio17 Jeu 29 Mar 2012 - 18:54
beau boulot respect Modif side car  578659
c vrai que c'est plus beau comme ça
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par thierry24 Jeu 29 Mar 2012 - 19:11
Superbe, surtout avec ce garde-boue. Ca donne un côté Vintage à l'ensemble .
Par contre j'aime moins les autocollants "Bougies" et le drapeau anglais (d'origine sur ces sides) mais ça ,c'est chancun ces goûts
Dans tous les cas, tu as là un magnifique ensemble Modif side car  919984
thierry24
thierry24
Message par Ludo 35 Jeu 29 Mar 2012 - 20:40
Beau boulot tu as bien fait Modif side car  919984 Modif side car  37298
Ludo 35
Ludo 35
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : rigide 1200S & bagger SG
Message par fredo Jeu 29 Mar 2012 - 20:52
bo resultat , c'est vrai que sans le GB Modif side car  700608
fredo
fredo
Ville et C.P : toulouse 31000
Message par guycalvados Jeu 29 Mar 2012 - 21:32
Superbe travail! Modif side car  578659
Trés beau l'attelage avec cette roueModif side car  831254
Message par jungle-pulse Jeu 29 Mar 2012 - 21:50
Effectivement bon choix. Cette roue-fils apporte un côté rétro trés esthétique Modif side car  578659
jungle-pulse
jungle-pulse
Ville et C.P : Nantes
Message par MIKLE 83 Jeu 29 Mar 2012 - 23:17
Joli travail, ça me démange un side
MIKLE 83
MIKLE 83
Ville et C.P : Le Pradet 83220
Harley-Davidson : CVO Road King 2014; Rewaco CT1
Message par Greasy38 Lun 2 Avr 2012 - 15:02
Merci à tous pour vos commentaires et appréciations , reste plus qu' a rouler , ca y est elle tourne , après une soirée du vendredi en tète à tète avec mon S&S qui était pleins de cochonnerie , non seulement ils nous vendent le sans plomb , à prix d ' or , mais en plus il y a plein de merde dedans !!!! sympa Total , la cuve et les gicleurs étaient bouchés , après seulement 2 mois d immo !!!!
See you on the road , bye
Greasy38
Greasy38
Message par ch'pat Lun 2 Avr 2012 - 16:20
jolieModif side car  919984
ch'pat
ch'pat
Ville et C.P : 88
Harley-Davidson : ELECTRA + side
Message par Cynog Lun 2 Avr 2012 - 17:26
Vraiment superbe l'attelage, de trés bon goût Modif side car  578659
Cynog
Cynog
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
Message par vercassivelonos Lun 2 Avr 2012 - 18:28
Sacré travaille pour un résultat superbe et classe!
j'aimerais bien le voir en vrai Modif side car  709301
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par Greasy38 Ven 13 Avr 2012 - 12:15
Enfin l' essai sur la route la semaine dernière , et je suis super content , car des les 1ers tours de roues , tout est nickel , comportement routier très sain , je n ai pas testé le confort avec la " grande roue " dans le panier , mais déjà , les nids de poule sont moins désagréable , la réaction est saine sur la route et les dos d' âne ne sont plus une " épreuve , en effet avant avec la roue de 10" , on ressentait vraiment le passage des 3 roues sur la montée et descente des dos d' âne, là évidement les roues passent toujours sur l obstacle en " décalées" , mais on n a plus cette impression de se faire désarçonner à chaque fois ..., bref super content , reste plus qu ' a trouver un maitre cylindre de freins AVANT d origine HD + récent que le mien , pour double disque , afin de remplacer le miens un peux faiblard ...
une petite photo sans soleil , désolé mais avec le pneus propre , pour tout ceux qui m' on fait , a juste titre , la remarque ... merci à bientôt sur la route .....
Modif side car  Img_2112
Greasy38
Greasy38
Message par PEPELRIDER Ven 13 Avr 2012 - 17:42
MAGNIFIQUE.... Modif side car  578659 Modif side car  578659 Modif side car  578659
PEPELRIDER
PEPELRIDER
