Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
echappement softail 2012
echappement softail 2012 Empty echappement softail 2012
Message par didou Ven 13 Jan - 8:14
bonjour vous tous
j'ai trouvé la solution pour les pots d’échappements des modèles 2012
avec les nouvelles sondes.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!78315
deux bouchons pour pouvoir mettre les nouvelles sondes et une rallonge pour la sonde avant.
on peux donc mettre les pots 2011 et ça pour 35 euros.
les pots fistail dual vont bientôt arriver echappement softail 2012 919984
si ça peut vous aider
à plus echappement softail 2012 788660
didou
didou
Ville et C.P : coulounieix-chamiers 24660
Harley-Davidson : Breakout 114 - BMW Z4 3.0
echappement softail 2012 Empty Re: echappement softail 2012
Message par farmerbiker Lun 16 Jan - 17:27
bonjour,
j'ai eu un mail a ce sujet avec Guy de ZERIDER en voici la copie:
a partir de 2012, les capteurs O2 de Dyna et Softail mesurent 12mm de diametre au lieu de 18mm. Il existe des reducteurs de pas de vis en aftermarket (j’en vends pour moins de $30 la paire) mais ca ne vaut strictement rien car votre sonde ne descendra pas au milieu du flux d’echappement. Les utilisateurs qui ont choisi cette solution sur d’autres pots ont tous eu des problemes de surchauffe moteur et “cafouillage” a mi-regime
farmerbiker
farmerbiker
Ville et C.P : 32190 castillon debats
Harley-Davidson : fat boy special 2012
Message par didou Lun 16 Jan - 17:32
eh bien farmerbiker
maintenant cela mérite réflexion, je ne vais pas m'affoler
je vais de ce pas prendre d'autres renseignements.... echappement softail 2012 919984
merci encore echappement softail 2012 788660
didou
didou
Message par farmerbiker Lun 16 Jan - 17:42
je patine moi aussi pour choisir donc toutes les infos sont les bienvenue.
a priori le choix pour les softails 2012 est pour le moment assez limité.j'attend une liste des modeles vance dispos.
affaire a suivre...
farmerbiker
farmerbiker
Message par didou Lun 16 Jan - 18:54
dis farmerbiker
j'ai des infos sur les lignes SAMSON pour modèle 2012 , mais beaucoup plus chères que VANCE.
plutôt étonnant qu'une marque comme VANCE ne s'intéresse pas au modèles 2012 echappement softail 2012 661686
si t'as du nouveau ou d'autres forumeurs,
je suis preneur en true dual embouts fish tail echappement softail 2012 90029
didou
didou
Message par farmerbiker Mer 18 Jan - 17:23
j'ai reçu la proposition pour les vances et je n'ai pour le moment que les big shots de dispos.
contraint forcé je vais me rabattre sur ce modèle a moins que vous me donniez de nouvelles idées:fabrication artisanale par ex
echappement softail 2012 458939
farmerbiker
farmerbiker
Message par ATILLA Mer 18 Jan - 19:42
Juste une question, cette sonde elle sert à quoi dans un pot à échappement libre...?
ATILLA
ATILLA
Harley-Davidson : Softail
Message par louloupa Mer 18 Jan - 20:00
ATILLA a écrit:Juste une question, cette sonde elle sert à quoi dans un pot à échappement libre...?
Pareil que dans les autres, mesurer la quantité d' oxygène qui passe .
Message par ATILLA Mer 18 Jan - 20:03
Donc si pas de sonde le moteur merde?
ATILLA
ATILLA
Message par farmerbiker Mer 18 Jan - 22:03
je pense qu'il y a pas mal d'intox dans tout ca.
le fait qu'il y ai une gestion electronique de l'injection on doit pouvoir adapter la cartographie a tous les cas de figure.
on peut a la limite penaliser le rendement du moteur mais en aucun cas son fonctionnement .je pose a question a 2 top guns qui bossent sur des moteurs de ferrari .
farmerbiker
farmerbiker
Message par highgana Mer 18 Jan - 22:13
T'as pas besoin de poser la question a tes mécanos, on est bcp a pouvoir te répondre ici.
En fait si tu supprimes les sondes du moteur tu vas simplement être en boucle ouverte et non plus fermée...
La seule chose est que tu vas perdre la faculté du moteur a s'adapter en cas de changement.
Pas mal de gens suppriment la boucle fermée, elle ne sert plus a grand chose si tu as modifié ta carto toi même en faisant des session du genre smartune ou vtune, ou en la reglant au banc de puissance. Par contre a chaque fois que tu changeras qq chose sur ta moto (filtre, pots etc...) tu devras refaire une modification de carto car ton moteur ne s'adapteras plus tout seul.
Exemple avec une boucle ouverte, si tu remplace ton filtre, il va detecter une difference au niveau du flux d'air et vas adapter sa carto au nouveau filtre... voila en gros le genre de fonction que tu perds (je t'explique ca de manière sommaire).
En tout les cas si tu ne sais pas modifier toi meme ta carto ou le faire faire, je te déconseille de supprimer tes sondes lambda...
highgana
highgana
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par didou Jeu 19 Jan - 6:01
farmerbiker a écrit:bonjour,
bonjour vous tous echappement softail 2012 90029
a la lecture de la réponse de ZERIDER, y en a t-il parmi vous qui ont d'autres retours sur ces réducteurs de sondes,
car ce qui m'étonne c'est que le fait de changer le diamètre des bouchons de sondes ne modifie pas la position des dites sondes.
ce que je veux dire, c'est que elles seront toujours au même endroit.
donc les problèmes évoqués par GUY,
je ne vois pas echappement softail 2012 85798
à plus et echappement softail 2012 788660
didou
didou
Message par farmerbiker Jeu 19 Jan - 8:08
highgana a écrit:T'as pas besoin de poser la question a tes mécanos, on est bcp a pouvoir te répondre ici.
merci pour ton explication très claire,je comprend mieux le fonctionnement .
farmerbiker
farmerbiker
Message par highgana Jeu 19 Jan - 10:59
En fait ce guy a voulu t'expliquer c'est que ta sonde lorsqu'elle se trouve a l'origine, le capteur est au centre du tube d'echappement, le reducteur qu'il va te vendre lorsqu'il sera mis en place va remonter ta sonde et elle ne sera plus au millieu du tube!
Vais essayer de te dessiner Ca!!
highgana
highgana
Message par highgana Jeu 19 Jan - 11:27
C'est pas a l'echelle hein...
Donc su rmon dessin on voit bien sur le premier plan que la sonde est en contact avec le flux d'echappement, et sur le deuxieme avec le reducteur elle se trouve donc plus haut et plus en contact direct avec le flux d'echappement, mais plutot avec des residus s'engoufrant dans la cavité... ce qui dégrade les mesure prise par ta sonde lambda..
echappement softail 2012 Exhaustd.th
highgana
highgana
Message par didou Jeu 19 Jan - 11:27
merci highgana
je comprends ce dont tu me dis mais tu crois que
celà affecterait le bon fonctionnement echappement softail 2012 85798
car sinon je ne pourrais pas poser de pots vance true dual embouts fish tail et je les trouve beaux echappement softail 2012 90029
didou
didou
Message par highgana Jeu 19 Jan - 11:32
elle est en stage 1 ta moto ou d'origine? et c'est une quelle année...
Si elle est d'origine, je ne te conseille pas de supprimer tes sondes... si t'es en stage 1 et que t'a acces a ta cartographie avec un boitier comme le TTS mastertune ou le VCI screamin eagle, tu peux supprimer les sondes a conditions d'avoir regler ta carto selon ta moto (avec la fonction smartune ou Vtune..)
highgana
highgana
Message par ATILLA Jeu 19 Jan - 20:58
highgana a écrit:elle est en stage 1 ta moto ou d'origine? et c'est une quelle année...
Le dessin semblait clair...
echappement softail 2012 Artist10
Ton texte heu...Comment dire...
Laisse tomberechappement softail 2012 914800
Bin en faite, j'ai vue d'la lumière, j'suis viendu...et tout tout bien compris...
Contentcontentcontent...
ATILLA
ATILLA
Message par didou Jeu 19 Jan - 21:19
oui highgana
stage 1 avec le SESPT, mais je crois que je vais me laisser tenter par les vance,echappement softail 2012 90029
pour le problème des sondes, on pourra toujours bricoler de nouveaux bouchons
si ça fonctionne mal, mais avant faut essayer.
didou
didou
Message par highgana Ven 20 Jan - 0:06
JE FAIS COMME JE PEUX!!!!!!!
echappement softail 2012 800810
echappement softail 2012 807915
highgana
highgana
Message par ATILLA Ven 20 Jan - 9:11
Non sérieux...C'est la 1ère fois que je pige Huns truc en mécanique...
ATILLA
ATILLA
Message par highgana Ven 20 Jan - 9:31
didou a écrit:merci highgana
Honnetement, ca doit pas changer enormément de choses a ton stade... je pense que les infos remontées sont plus critique si tu es en stage 2 par exemple...
Moi je serais toi, je mettrais les pots que je veux, et je vais faire quelques session mastertunes avec ton VCI histoire de bien caler toutes les nouvelles valeurs avec ton echappement, apres limites elle servent plus a rien tes sondes... t'es pas le premier a qui ca arrive et les autres ont pas de problèmes du moment que le boitier est calé!
highgana
highgana
Message par highgana Ven 20 Jan - 9:32
ATILLA a écrit:Non sérieux...C'est la 1ère fois que je pige Huns truc en mécanique...
Suis trés pedagogue... des fois je me raconte même des blagues que je connaisais pas! echappement softail 2012 807915
highgana
highgana
Message par JeremyP Lun 23 Jan - 15:16
Suite à ce post, étant en attente de ma Deluxe avec V&H (1 mois de retard : vive Harley et ses délais), j'ai demandé au mécano de ma concession qui me dit que cela ne posera aucun problème, tant que le réglage est bien fait.
L'info en plus c'est que V&H ne fabriquerait pas encore les versions 2012 bien que présentes sur leur site. Ils n'ont pas encore assez de demande pour lancer la fabrication.
A voir donc ce que cela donnera...
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Message par ATILLA Lun 23 Jan - 15:27
highgana avait donc bien raison...Suffit de sonder, les pro...
ATILLA
ATILLA
Message par allphil Lun 23 Jan - 15:43
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par didou Mer 25 Jan - 8:07
salut highgana
c'est bien ce que je vais faire sans tarder.
je vais commander mes vance true duals et ensuite je fais regler mon super tuner echappement softail 2012 169700
et basta.
je donnerai des nouvelles
@ plus echappement softail 2012 788660
didou
didou
Message par highgana Jeu 26 Jan - 1:19
Pour ton super tuner, essaye de le faire toi même, en garage ils font toujours le réglage par défaut, à moins de régler la moto sur banc de puissance et très rare sont ceux qui le font dans l'hexagone pour un stage 1 de harley!
Par exemple, moi j'ai fait 10 séances de réglage pour mon stage 1 avec mes pots et mon filtre. Ça représente environ 10 heures de roulage et 4h d'optimisation avec les logiciels du Mastertune. Ils font jamais ca en cons.... Et toute la différence est la, à côté d'un bête stage 1 en concession, mon fat c'est un dragster!
D'ailleurs je vais refaire tout mes réglages avec mon heavy breather'... Mon fat vas respirer l'air des dieux et cracher les flammes de l'enfer..... echappement softail 2012 831254
highgana
highgana
Message par didou Jeu 26 Jan - 4:51
salut et bien d'accord avec toi
mais je ne sais pas si je saurai faire echappement softail 2012 389933
didou
didou
Message par highgana Jeu 26 Jan - 11:07
vas t'inscrire sur le forum, vtwin-injection, on est pas mal du fofo ici sur ce forum destiné a la reprogrammation des injections, stage 1, echappement etc... on va t'expliquer comment faire. tu vas voir c'est pas bien compliqué y'a juste quelques bases a savoir... et aux moins apres tu seras un pro du stage1...
Sur ce forum on peut un peu en parler, mais on est plus dans un contexte généraliste... si un jour on a une section spéciale dédiée a ca, on expliquera dedans mais pour le moment c'est pas trop le cas, donc je ne sais que te conseiller d'aller vite t'inscrire... Djack est LA personne a connaitre pour ton cas! et de plus il est tres sympas!
echappement softail 2012 37298
highgana
highgana
