29.99 €
Besoin de conseil pour changer ma selle
Besoin de conseil pour changer ma selle  Empty Besoin de conseil pour changer ma selle
Message par zmei Mer 28 Mar 2012 - 5:22
J'ai reçu ma selle solo Lepera sauf que le point de fixation ne correspond pas celle que j'ai actuellement (biplace).
Comment faire pour avoir le pas de vis sous la patte de la selle solo et non a l'emplacement de l'ancienne patte de la selle biplace ??
zmei
zmei
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulinex
Harley-Davidson : FXDX de 2004
Besoin de conseil pour changer ma selle  Empty Re: Besoin de conseil pour changer ma selle
Message par Chacal Mer 28 Mar 2012 - 8:04
normalement tu devrais avoir sur ton garde boue au niveau de la fixation selle solo un trou bouché par un petit cache plastique que tu retires.
Il te suffit de monter un petit systeme de pas de vis, soit livré avec la selle, soit a récup chez HD ou je ne sais ou et Zou c'est parti.
Maintenant si tu n'as pas un garde boue HD mais un aftermark faudra peut etre jouer de la Chignoles....
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par helium Mer 28 Mar 2012 - 10:39
Chacal a écrit:normalement tu devrais avoir sur ton garde boue au niveau de la fixation selle solo un trou bouché par un petit cache plastique que tu retires.
+1!!
Le système de pas de vis pour ta selle bi place et à mettre dans le trou pour selle solo! Il faut retirer le circlips en plastique noir et ton pas de vis va tomber; opération inverse pour le remmettre en place! Sur mon FXDX de 2005 cela fonctionne comme cela!
Si cela ne fonctionne pas (détail de forme différent, et c'est possible), tu trouves un boulon et écrou autobloquant et c'est bon!Besoin de conseil pour changer ma selle  919984
Mes nous des photos de ton FXDX avec la selle, cela me tente bien de faire la meme chose!!!! Merci d'avance
helium
helium
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Message par zmei Lun 2 Avr 2012 - 4:26
Besoin de conseil pour changer ma selle  Fixationselle
Ce ne sont pas des circlips, je ne sais pas trop quoi faire ...
zmei
zmei
Message par helium Lun 2 Avr 2012 - 8:26
Une question se pose : la selle correspond bien pour ton dyna sportBesoin de conseil pour changer ma selle  85798
Est il possible de faire 3 photos du dessus du garde boue AR : 1 avec selle double, une sans selle et 1 avec la selle le pera .... Besoin de conseil pour changer ma selle  255351
Laisse le pas de vis sur les photos stp!!!
A+Besoin de conseil pour changer ma selle  356621
helium
helium
Message par LukeRoadRunner Lun 2 Avr 2012 - 8:34
il faut devisser la partie en plastique noir et revisser l'ensemble à l'endroit ou arrive la patte de la selle solo
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par zmei Lun 2 Avr 2012 - 17:05
Alors la bonne réponse est ... (roulement de tambour) .... un circlips qui s'écarte qui maintient dans le garde boue ce que j’appellerais un "trou fileté". Il faut pas se fier aux deux encoches dans la rondelle noire. Il faut juste écarter avec une pince a circlips qui va bien.
p.s. Pince circlips a 4 têtes interchangeables a 8 euros chez Casto ;)
zmei
zmei
Message par helium Mar 3 Avr 2012 - 10:31
Tu nous mets une petite photo de l'ensemble monté stpBesoin de conseil pour changer ma selle  85798
C'est pour te féliciter d'avoir réussi un changement de selle Besoin de conseil pour changer ma selle  90029 Besoin de conseil pour changer ma selle  807915
helium
helium
Message par Jallie Mer 4 Avr 2012 - 8:05
une photo ... une photo !!! Besoin de conseil pour changer ma selle  700608
Jallie
Jallie
Message par pib Mer 4 Avr 2012 - 9:04
Etonnant j'ai posé la même selle lepera solo sur mon fat bob, tout s'adapte parfaitement sur le deuxiéme trou comme expliqué précédemment
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Message par OLIER Mer 4 Avr 2012 - 9:20
pib a écrit:Etonnant j'ai posé la même selle lepera solo sur mon fat bob, tout s'adapte parfaitement sur le deuxiéme trou comme expliqué précédemment
ben oui, un fat bob est equipé du trou pour mettre une selle solo.non?
par contre un FXDX de 2004.....
ou la ref de la selle lepera n'est pas la bonne
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par pib Mer 4 Avr 2012 - 9:53
+1 quel con j'avais pas vu qu'on parlait d'un FXDX de 2004....Besoin de conseil pour changer ma selle  710900
pib
pib
Message par helium Mer 4 Avr 2012 - 10:50
Sur un FXDX de 2005, il y a un trou pour selle solo!!!
helium
helium
Message par zmei Mer 4 Avr 2012 - 12:18
Non, non. Il y a les trous dans le garde de boue, mon soucis était pour déplacer ou ajouter un "trou fileté" afin que ca corresponde avec l'attache de la selle.
(Petites precisons: Je suis débutant / béotien en mécanique, je n'ai pas un garage confortable pour étudier les soucis, que je m'équipe en outils au fur et a mesure et j'ai que le net pour avoir des conseils moto. C'est pourquoi je bloque au moindres petit soucis)
zmei
zmei
Message par Goofy Mer 4 Avr 2012 - 12:20
si ça ne tombe pas en face, c'est que tu t'es trompé de référence, que ce soit ne lepera ou en mustang je n'ai jamais eu de problèmes sur fxdx 2005 ou ma low rider 2003
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par zmei Mer 4 Avr 2012 - 12:31
mais si c'est bon, c'est juste MOI qui ne savait pas comment déplacé le trou fileté dans le bon trou du garde boue
zmei
zmei
Message par Goofy Mer 4 Avr 2012 - 12:41
Ah mais si ce n'est que ça, tu vires le circlip (en faisant gaffe que la partie dessous tombe et aille se foutre dans un endroit pas possible, pour éviter ça, tu fais passer un fil de fer dans le trou que tu fais dépasser coté bras oscillant, le truc suivra le fil et te tomberas dans la main) et tu le replaces, ou mieux, tu vas acheter une autre attache en concession comme ça tu n'es pas obligé de le changer à chaque fois que tu repasses en duo
Goofy
Goofy
Message par zmei Mer 4 Avr 2012 - 12:46
J'ai finis par trouver, merci
zmei
zmei
