Besoin de conseil pour changer ma selle
J'ai reçu ma selle solo Lepera sauf que le point de fixation ne correspond pas celle que j'ai actuellement (biplace).
Comment faire pour avoir le pas de vis sous la patte de la selle solo et non a l'emplacement de l'ancienne patte de la selle biplace ??
zmei- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulinex
Harley-Davidson : FXDX de 2004
Re: Besoin de conseil pour changer ma selle
normalement tu devrais avoir sur ton garde boue au niveau de la fixation selle solo un trou bouché par un petit cache plastique que tu retires.
Il te suffit de monter un petit systeme de pas de vis, soit livré avec la selle, soit a récup chez HD ou je ne sais ou et Zou c'est parti.
Maintenant si tu n'as pas un garde boue HD mais un aftermark faudra peut etre jouer de la Chignoles....
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
Chacal a écrit:normalement tu devrais avoir sur ton garde boue au niveau de la fixation selle solo un trou bouché par un petit cache plastique que tu retires.
+1!!
Le système de pas de vis pour ta selle bi place et à mettre dans le trou pour selle solo! Il faut retirer le circlips en plastique noir et ton pas de vis va tomber; opération inverse pour le remmettre en place! Sur mon FXDX de 2005 cela fonctionne comme cela!
Si cela ne fonctionne pas (détail de forme différent, et c'est possible), tu trouves un boulon et écrou autobloquant et c'est bon!
Mes nous des photos de ton FXDX avec la selle, cela me tente bien de faire la meme chose!!!! Merci d'avance
helium- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Ce ne sont pas des circlips, je ne sais pas trop quoi faire ...
zmei- Interested
- Son Age : 44
Une question se pose : la selle correspond bien pour ton dyna sport
Est il possible de faire 3 photos du dessus du garde boue AR : 1 avec selle double, une sans selle et 1 avec la selle le pera ....
Laisse le pas de vis sur les photos stp!!!
helium- Full Member
- Son Age : 41
il faut devisser la partie en plastique noir et revisser l'ensemble à l'endroit ou arrive la patte de la selle solo
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
Alors la bonne réponse est ... (roulement de tambour) .... un circlips qui s'écarte qui maintient dans le garde boue ce que j’appellerais un "trou fileté". Il faut pas se fier aux deux encoches dans la rondelle noire. Il faut juste écarter avec une pince a circlips qui va bien.
p.s. Pince circlips a 4 têtes interchangeables a 8 euros chez Casto ;)
zmei- Interested
- Son Age : 44
Tu nous mets une petite photo de l'ensemble monté stp
C'est pour te féliciter d'avoir réussi un changement de selle
helium- Full Member
- Son Age : 41
une photo ... une photo !!!
Jallie- Full Member
Etonnant j'ai posé la même selle lepera solo sur mon fat bob, tout s'adapte parfaitement sur le deuxiéme trou comme expliqué précédemment
pib- Qualified
Ville et C.P : there why?
pib a écrit:Etonnant j'ai posé la même selle lepera solo sur mon fat bob, tout s'adapte parfaitement sur le deuxiéme trou comme expliqué précédemment
ben oui, un fat bob est equipé du trou pour mettre une selle solo.non?
par contre un FXDX de 2004.....
ou la ref de la selle lepera n'est pas la bonne
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
OLIER a écrit:pib a écrit:Etonnant j'ai posé la même selle lepera solo sur mon fat bob, tout s'adapte parfaitement sur le deuxiéme trou comme expliqué précédemment
+1 quel con j'avais pas vu qu'on parlait d'un FXDX de 2004....
pib- Qualified
Sur un FXDX de 2005, il y a un trou pour selle solo!!!
helium- Full Member
- Son Age : 41
Non, non. Il y a les trous dans le garde de boue, mon soucis était pour déplacer ou ajouter un "trou fileté" afin que ca corresponde avec l'attache de la selle.
(Petites precisons: Je suis débutant / béotien en mécanique, je n'ai pas un garage confortable pour étudier les soucis, que je m'équipe en outils au fur et a mesure et j'ai que le net pour avoir des conseils moto. C'est pourquoi je bloque au moindres petit soucis)
zmei- Interested
- Son Age : 44
si ça ne tombe pas en face, c'est que tu t'es trompé de référence, que ce soit ne lepera ou en mustang je n'ai jamais eu de problèmes sur fxdx 2005 ou ma low rider 2003
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
mais si c'est bon, c'est juste MOI qui ne savait pas comment déplacé le trou fileté dans le bon trou du garde boue
zmei- Interested
- Son Age : 44
Ah mais si ce n'est que ça, tu vires le circlip (en faisant gaffe que la partie dessous tombe et aille se foutre dans un endroit pas possible, pour éviter ça, tu fais passer un fil de fer dans le trou que tu fais dépasser coté bras oscillant, le truc suivra le fil et te tomberas dans la main) et tu le replaces, ou mieux, tu vas acheter une autre attache en concession comme ça tu n'es pas obligé de le changer à chaque fois que tu repasses en duo
Goofy- Full Member
J'ai finis par trouver, merci
zmei- Interested
- Son Age : 44
» conseil pour changer de selle
» besoin de conseil pour selle de Fatboy
» Besoin de conseil sur selle Softail
» Besoin de conseil pour centrale clignotant
» Besoin d'info pour changer de guidon
