599 €
Forfaits révisions...plus si affinité...
Forfaits révisions...plus si affinité... Empty Forfaits révisions...plus si affinité...
Message par pika Jeu 29 Mar 2012 - 0:14
Aujourd'hui j'ai porté le vrod et streetbob chez hd :
-révision des 24000km pour le vrod (contrôle du serrage de colone). Montant annoncé 220€ maxi.
-révision des 8000km pour le streetbob (avec un joint spy a faire). Montant annoncé 320€ plus joint spy
Je suis reparti soulagé de 900€, avec changement du filtre a air du vrod par un KN et changement des plaquettes avant et arrière sur le dyna, et tout ca sans prévenir...
Là, un peu les baloches quand meme, ils aurait pu passer un ptit coup de fil...
J'ai casqué, histoire de pas me fâcher, car en plus il m'annonce que la prochaine fois, il faudra déposer le bac huile du vrod pour refaire le boulon de vidange qui est bientôt foiré...et du coup comme j'ai pas trop le choix pour les révisions des hd...ca me fout un peu les boules quand meme....
pika
pika
Ville et C.P : Biganos 33380
Harley-Davidson : 1130 vrod 2005, 1584 streetbob 2007
Forfaits révisions...plus si affinité... Empty Re: Forfaits révisions...plus si affinité...
Message par Jallie Jeu 29 Mar 2012 - 5:37
comme d'hab ... le conss , il ne se fait pas le beurre sur la vente des machines ... ( bien que !!)
mais juste après ... sur l'entretien Forfaits révisions...plus si affinité... 660256
Jallie
Jallie
Message par hilux Jeu 29 Mar 2012 - 6:27
garagiste.............quel beau metier Forfaits révisions...plus si affinité... 700608
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par duf33 Jeu 29 Mar 2012 - 7:00
8 000 bornes et il te change les plaquettes de frein avant et arrière du Dyna ? Je vais pas lui emmener mon 1200 qui totalise 31 000 bornes et qui a toujours les mêmes plaquettes, j'ai peur qu'il me change les machoires, les disques et les deux jantes à ce rytme là .......
duf33
duf33
Ville et C.P : la chalosse
Message par Saturnin Jeu 29 Mar 2012 - 8:23
Forfaits révisions...plus si affinité... 389933 900 € c'est hyper salé, y a de quoi l'avoir en travers !!!
Pour les plaquettes, il a une obligation, il ne peut légalement te laisser repartir si elles sont mortes (il en va se sa responsabilité), mais il aurait du t'en parler avant d'engager la réparation.
Saturnin
Saturnin
Message par Panther Jeu 29 Mar 2012 - 8:29
ben c'est bien simple hein m'fi ...
tu paies pour ce que tu as demandé
pour le reste, tu leur proposes de venir chercher la moto à ton domicile, de remettre les plaquettes comme elles étaient quand ils ont reçu la moto, et basta
on verra, tu risques d'avoir tes plaquettes gratos Forfaits révisions...plus si affinité... 90029
quand je vais au garage avec le pick up (et que je ne reste pas à côté, comme dans 90% des cas) , je fais une liste (et ils savent qu'ils ont pas intérêt à changer une vis de plus Forfaits révisions...plus si affinité... 111828 )
Message par DIDIER095 Jeu 29 Mar 2012 - 8:44
si tu as toujours fait entretenir ton HD chez le cons et jamais fait de vidange toi même, je ne vois pas pourquoi tu pairais la réparation du bouchon de vidange foiré ; c'est bien eux qui l'ont vissé de travers ?
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Message par OLIER Jeu 29 Mar 2012 - 9:02
moi, je mets plus les pieds en conc!
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par WebMaster Jeu 29 Mar 2012 - 9:04
Ils ne t'auraient pas pris pour un ricain à la Cons ???????
Plaquettes AR et AV à 8000 km? il y a un loup là
Ils t'ont fait voir les usées j'imagine, mais rien ne prouve qu'elles étaient bien à toi
Forfaits révisions...plus si affinité... 8536
Forfaits révisions...plus si affinité... Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par pika Jeu 29 Mar 2012 - 9:06
pour le bouchon de vidange, j'ai la becanne depuis sa revision des 16000, qui a été faites chez eux, mais j'ai rien sur le avant...donc...c'est pour bibi, par contre il me faudra un devis cette fois ci, car je laisse pas la becanne avec un forfait revision des 32000 a genre 300€ pour m'en tirer à 800 parcequ'il fallait changer le caoutchou des poignées ou je ne sais pas quel autre truc...
ce qui me met colere, c'est que en voulant faire faire un suivi de mes brele par le circuit cons, histoire d'avoir une trace de revision en cas de vente, je me retrouve avec des reparations de consomables que je fais moi meme pour la moitié du prix....
C'est vrai qu'avec le KN et le PCIII, en premiere le vrod leve maintenant....mais je vais ouvrir la boite ce matin car il m'a parlé de mon boitier dynojet en disant "attention avec le karcher car il crame souvent". Mon boitier est dans la boite a air, je passe jamais le karcher sur ma meule...donc...
pour les plaquettes a 8000, je lui ai dit que ca me paraissait un peu leger en km. Mais c'est une becanne qui a fait beaucoup de ville apparement...Paris et Bordeaux...je l'ai eu a 5000 et quelques...
enfin...
pika
pika
Message par chica Jeu 29 Mar 2012 - 9:23
chez le cons de limoges,pour ma distri,ils on dépassé de trois heures plus les pieces par rapport au devis,et c'était de leurs fautes,ils ont pris le dépassement a leurs charge
chica
chica
Message par Jean-Noël Jeu 29 Mar 2012 - 9:28
Et bien je suppose qu'elle va pas fermer pour faillite tout de suite ta cons Forfaits révisions...plus si affinité... 807915
Pour les plaquettes ça me parait un "poil" bizarre a moins de rouler et de freiner en même temps Forfaits révisions...plus si affinité... 90029
Même en roulant régulièrement dans les cols des pyrénées je ne les bouffent pas aussi vite avec le RK ... Forfaits révisions...plus si affinité... 255351
A ce prix là j'espère qu'ils t'ont au moins offert le café ... et la vaseline Forfaits révisions...plus si affinité... 807915
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par fab21 Jeu 29 Mar 2012 - 9:39
Forfaits révisions...plus si affinité... 255351 ça me rappelle ...
j'ai un poto qui a discuté avec un ex mecano d'une cons hd.
quand une brele rentrait le boss lui disait : lui tu lui en mets pas plus de 1000€.
et apres tu passes a lui, et tu peux tout faire a fond, c'est un avocat il a les moyens.......Forfaits révisions...plus si affinité... 312952
bon j'dis ça mais j'etais pas la pour y voir ...
fab21
fab21
Message par Saturnin Jeu 29 Mar 2012 - 10:08
Faut boycotter définitivement ceux qui travaillent comme ça, ce sont des escrocs, ni plus ni moins. Forfaits révisions...plus si affinité... 8536
Un devis c'est un devis, s'il y a dépassement (ce qui ne doit pas être systématique et rester exceptionnel) faut avertir le client, c'est quand même pas compliqué !!!
Saturnin
Saturnin
Message par pika Ven 30 Mar 2012 - 17:27
Le soucis, c'est qu'il y a un paquet de gars qui s'occupent pas de leurs chiotes et attendent que les cons fassent ce qu'il faut a la révision...
Ce qui est sur maintenant pour moi, c'est que je ferais faire les révisions et contrôles, et que l'ordre sera donné de ne pas intervenir sur autre chose sans mon avis et un devis.
Y'a que ca a faire pour éviter les soucis.
pika
pika
Message par jean-claude Ven 30 Mar 2012 - 17:48
salut à tous ,moi j'ai fait faire toute les révisions de mon fat dans le bouclard de mon bled (un ancien mécano de chez harley qui a ouvert il y a un an)
révision des 8000km et 16000km 150euros chacune .
et le boulot est super bien fait. alors pouquoi allez se faire plumer chez le cons Forfaits révisions...plus si affinité... 831254
jean-claude
jean-claude
Ville et C.P : saint seurin sur l'isle 33660
Message par pika Ven 30 Mar 2012 - 23:43
Si j'habitais dans ton bled, jurais bien le voir ton mécano, mais depuis arcachon ca commence a faire une trotte, remarque...pourquoi pas...
pika
pika
Message par hdmarcel Sam 31 Mar 2012 - 5:27
Il ont du te prendres pour un membre du HOG....Forfaits révisions...plus si affinité... 807915
hdmarcel
hdmarcel
Message par frédéricdynafxdx74 Sam 31 Mar 2012 - 7:23
pour la petite histoire,j'ai un copain sur un softail héritage qui demande un devis pour changer ces plaquettes arrière chez HD à annecy
main d'oeuvre 1 h 30 + plaquettes = 180 € Forfaits révisions...plus si affinité... 977583
le même travail 1 an plus tôt chez HD valence 30 mn sur la facture + plaquettes = 105 €
cherchez l'erreur.
il retourne chez HD annecy avec son ancienne facture,la montre au service atelier et demande des explications.
pour toute réponse:les plaquettes ne sont pas des pièces d'origine sur l'autre devis et pour la main d'oeuvre,il n'y a pas eu d'essai Forfaits révisions...plus si affinité... 90029
frédéricdynafxdx74
frédéricdynafxdx74
Ville et C.P : annecy 74330
Harley-Davidson : dyna sport fxdx 2001 1550 cm3
Message par Norick Sam 31 Mar 2012 - 7:33
Saturnin a écrit: Forfaits révisions...plus si affinité... 389933 900 € c'est hyper salé, y a de quoi l'avoir en travers !!!
et te les mettre dans un sac pour te les rendre afin de prouver sa bonne foi...
Norick
Norick
Masculin Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Message par jean-claude Sam 31 Mar 2012 - 11:24
pika a écrit:Si j'habitais dans ton bled, jurais bien le voir ton mécano, mais depuis arcachon ca commence a faire une trotte, remarque...pourquoi pas...
meme depuis biganos cela vaut le coup et en plus je t'offrirai à manger chez moi Forfaits révisions...plus si affinité... 831254
jean-claude
jean-claude
Message par pika Sam 31 Mar 2012 - 12:03
Et ben alors là du coup ca me plait bien, c'est super sympa ca...
T'es restaurateur ? C'est quel resto ?
pika
pika
Message par jean-claude Sam 31 Mar 2012 - 12:07
j'ai mon resto à saint seurin sur l'isle à coté du bouclard (le resto s'appelle"la pena pilota")
il n'est pas dur à trouver vu la taille du village alors à bientot!!!!!!!!!!!!!!! Forfaits révisions...plus si affinité... 37298
jean-claude
jean-claude
