Branchement SERT carto
Salut amis biker !!
J'ai une question, moi ce trouve ce foutu branchement pour brancher mes câbles et vérifié si tout va bien sur ma Night Rod 2012
BigBoss- Newbie
Re: Branchement SERT carto
Cache au dessus du radiateur sur le coté , là ou il y'a le fusible principal
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
BigBoss- Newbie
Faut lui faire faire un régime
Blague à part tu es sur que tu as le bon cable ?
Donc le softail n'est pas compatible v rod
Bizarre
Bizarre
Haaaa non je meurs la j'ai attendu 20 jours ca arrive des US
BigBoss- Newbie
Ya un souci chez scream eagle sur leur catalogue ils font la pub pour ce câble la sur les v-rod 2012
http://boardreader.com/thread/Wrong_cables_advertised_for_2012_v_rods_667uX3ej9.html2012 Screamin Eagle catalog for 2012 v rods. The problem is the connector that connects to ...
BigBoss- Newbie
Tu l'as acheté chez qui ?
Si dans la description du produit ils indiquent compatible nrs 2012
Ils doivent te rembourser
Et de ton coté tu dois acheter un cable pour
Night rod jusqu'a 2011 vrscdx
Attention softail 2011 est le même que 2012
Donc pas bon pour toi
Montre moi le lien d'achat si c'est achat en ligne
Ci-après la réponse à ta question en image.
Dans le cas présent, il y a déjà quelque chose de branché dessus. C'est la prise avec un capuchon étanche en caoutchouc.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
celui la http://route66deals.com/cart/kit-cable-pour-efi-se-pro-super-tuner-r%C3%A9f-41000018-softail-a-partir-de-2011-vrod-vsrc-et-dyna-a-partir-de-2012-p-2866.html
BigBoss- Newbie
Il doit te rembourser !!!!
C'est celui la qu'il te faut
http://route66deals.com/cart/kit-cable-pour-efi-se-pro-super-tuner-réf-3218408a-p-804.html
Je te conseil de lui envoyer un mail de lui expliquer et lui demznder de te faire l'echange de cable
Tu lui envois celui là et il t'envoi celui que je t'ai indiqué
Merci , c'est fait , grosse galere renvoi du colis en amérique... pow pow pow
Merci Bipbip J'avais pas vu ton image , oui c'est exactement cette fiche la, mais mon cable est trop gros
BigBoss- Newbie
Demandes sur le fofo, si il y a quelqu'un qui a ce cable près de chez toi
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Il y a effectivement un pbl dans les réfs. SE précise que pour les dynas et vrod 2012 il faut utiliser le cable des softails depuis 2011.
J'ai fait mon stage 01 le premier mai,et heureusement que j'ai les différents cables, car le cable préconisé ne se branche pas dans la prise
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
» Carto SERT - Pour VROD 2008 Stage1 SE
» carto ou pas carto ??? sur DYNA 1584 DE 2007
» Ça sert à quoi ce truc ???????
» A quoi sert cette vis
» Contre le Contrôle Technique- Mesures - Directives
