Pression des pneus
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Pression des pneus
Salut dites moi a quels intervales vous verifiez la pression des pneus. Merci
Raoult- Discoverer
Ville et C.P : 77185
Harley-Davidson : Fatboy 2011
Re: Pression des pneus
Je ne peux pas te donner cette information ou alors après il faudrat te tuer
jpp-lfox- Full Member
Tous les 6 mois... il faudrait tous les mois.....
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Je la vérifie tous les mois. Ca suffit.
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
bulle a écrit:Je la vérifie tous les mois. Ca suffit.
Sauf il y a quelques années en arrière, où j'avais une chambre à air légèrement poreuse.
Je vérifiais la pression à chaque fois avant de partir, et je rajoutais un peu d'air.
Mais cela a été exceptionnel, sinon, c'est une fois par mois
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Moi jamais, j'ai des pneus pleins ............
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Moi aussi une fois par mois et au printemps été tous les 15 jours ! a chaque fois je refais le niveau pour l'avant pour 2,5 au top je suis a 2,1 environ et l'arrière pour 2,8 je suis a 2,4 pour amortisseur dans le même temps 1 fois sur 2 je précise je ne fais que du Duo , et roule assez vite , les milliers de dos d'Ane de partout n'arrange pas nos pressions ....
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
Par contre, si tu fais le pression chez toi avec un compresseur, attention d'avoir un mano bien étalonné (meme mieux, homologué) car sinon il peut t'arriver la même chose que moi. J'avais roulé avec ma voiture sur mon mano, donc j'en ai racheté un pas cher et je viens de me rendre compte qu'en fait quand j'avais 2.5 kg sur le mano, en réalité il y avait 2.1kg...400g d'écart, c'est énorme. j'en ai racheté un autre et grosse différence en roulant...
Et ceci explique peut être en parti mon pneu mort à 8000 kms alors que je roule relativement tranquillou...
Starry- Full Member
Moi aussi , tous les mois , au pressiométre.
Et ça va vous faire rire mais avant chaque départ je donne un coup de pied du bout de la botte dans chaque pneu.
Ca me donne une idée vite fait sur la pression.
Avec l'expérience , ça le fait bien.
J'appelle ça mon tap test.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
C'est pô fô !!!!Mon vendeur de pneu préféré qui équipe tous mes véhicules .. J'avais testé mon mano effectivement même erreur d'environ 400 gr , j'en ai racheté un pack Michelin chez Leroy Merlin assez cher et par rapport a son Matos !! J'ai les mêmes mesures qu'un Pro donc je donnes le même conseil ....
ODLA- Full Member
plus ton pneu est fin, et plus souvent tu dois en vérifier la pression
c'est logique, car en principe, seule la valve laisse échapper de l'air ... CQFD
moi je dirai aussi "une fois par mois"
Je veux bien vérifier mais je ne sais pas combien je dois mettre a l'avant et a l'arrière
Pistar- Full Member
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
A priori avec un peu d'habitude tu sens assez bien si tu n'as pas assez de pression, surtout à l'arrière... Dans les virages ça part un peu, la tenue de route se dégrade vite, même avec quelques centaines de grammes en moins.
Maintenant si ton pneu est bon et la valve ok il n'y a pas de raison que ça perde plus de 2 ou 300 grammes tous les 5/6 mois il me semble.
Desdichado- Discoverer
Ville et C.P : Var - Îles d'Or
Harley-Davidson : Softail Blackline
Tous les 6 mois !!! En plus en bord de mer !avec la chaleur qui fait l'été a Sete ?? Euh là ça me paraît juste
ODLA- Full Member
Je dois avouer que je le fait jamais , sauf quand je ressens que la tenue de route est pas top
Ghost Rider- Full Member
Pas tout à fait. Une partie de l'air s'échappe par la gomme.Panther a écrit:plus ton pneu est fin, et plus souvent tu dois en vérifier la pression
De plus l'oxygène à tendance à plus s'échapper que l'azote du faite de la taille de ses molécules.
Manowar- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Hesingue 68220
Harley-Davidson : CVO Breakout 2013
Ouais mais à Séte on a la tramontane qui nous rafraîchit, on roule les pneus à l'air...ODLA a écrit: Tous les 6 mois !!! En plus en bord de mer !avec la chaleur qui fait l'été a Sete ?? Euh là ça me paraît juste
c'est pour ça que j'ai précisé "en principe"Manowar a écrit:Une partie de l'air s'échappe par la gomme.
et pour vérifier après gonflage si la valve ne perd pas (trop), il suffit d'y glisser une goutte d'eau savonneuse ... et une bulle apparaît si perte il y a
Tout à fait.
Manowar- Discoverer
- Son Age : 41
Occasionnellement !
Bluegrass Phil- Full Member
Les peuneus?
Moa, je vérifie une fois par mois et je n'ai jamais de difference de pression!
Sauf au changement de température (automne et premieres températures négatives) lorsqu'il y a de gros écarts: ex: le matin -3 et l'aprés midi 23°.
A part cela je n'ai jamais rencontré d'écart de pression. Cela me rassure de verifier tous les mois.
Amicalement.
Amicalement.
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Moi je met 2.2 bars à l'avant et 2.6 à l'arrière, sans trop savoir si c'est le meilleur compromis.
ddaniel30- Interested
Ville et C.P : vergèze 30310
Harley-Davidson : sporster 1200
quand j'y pense, et puis j'oublie .....
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
Moi la pression des pneus ça me gonfle
Sneid- Interested
Ville et C.P : 38570 Morêtel de Mailles
Harley-Davidson : Deluxe 1584
Je met un coup de pied dans les pneus, comme les camionneurs !
jean jacques Biker- Full Member
Ville et C.P : Chartres 28
Et qu'est ce que vous pensez de cela ?
j'ai trouvé sur le net une pub pour des petits bouchons temoin de controle qui est vert quand c'est bien gonflé et vire au rouge quand la pression diminue ? cela parait simple et efficace..
le lien c'est : http://www.pneucontrol.fr/
kit 2 bouchons pour 10 euros ??? mais j'ai peur que cela ne passe pas sur certaines de nos harley ?
puis ce n'est pas tres joli .... mais bon c'est peut être intéressant
la c'est la photo pour roue de voiture mais il y a dle kit moto... (2 bouchons)
bah.... encore un aide de plus.... on va devenir des assistés....
Biggles63- Interested
Ville et C.P : au sud de Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : FLHTK 2016
bah ce que j'en pense, c'est que ça a la réputation d'être bourré de pertes, donc si tu en poses, tu peux refaire tes pressions lors de chaque sortie (ou presque ...)Biggles63 a écrit:Et qu'est ce que vous pensez de cela ?
maintenant si tu veux tester, ce serait bien de confirmer ou d'infirmer leur réputation
kryst- Discoverer
Ville et C.P : Pays Basque
Harley-Davidson : Softail Heritage Springer 2003
ou alors avec une valve coudée
Je vérifie occasionnellement... actuellement j'ai 2.2 bars dans chaque pneu (Firestone Champion Deluxe)
oli81- Full Member
» Pression des pneus sur un 833 R
» pression des pneus
» pression de vos pneus
» Softail Breakout
» Pression pneus Fat Boy S
» Softail Breakout
Page 1 sur 4
