ça chauffe marcel
ça chauffe marcel
ça chauffe Marcel, dac 30°C à l’ombre aujourd’hui
une tite balade de 40 mn
avec mon RK et le moteur chaud
bouillant, côté gauche ça pique la cuisse limite kebab
Bon OK un HD ça chauffe c'est normal
blablabla...............
j'ai encore pas de stage 1, juste les pots US, chez pas si
j'ai le truc qui coupe un des cylindre au ralenti, j'ai pas de friteuse d'huile
en rab pour refroidir, pas d’éolienne et ma cartouche d'huile ne mesure pas un
mètre.
bref le phénomène est-il normal
et à part les solutions
ci dessus y en a t y d'autre
mètre.
road king- Discoverer
Ville et C.P : 91400
Harley-Davidson : road king
Re: ça chauffe marcel
Rouler et ne pas s'arrêter.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
sans stage 1 complet (pots carto et filtre) pas de solutions ou alors un caleçon en amiante
hardy- Full Member
Ville et C.P : Nimes
Rouler, rouler et rouler au dessus de 90 Km/h pour bien aérer le moulin. Sinon en ville c'est gigot de motard assuré.......
Gloubi33- Interested
Ville et C.P : avallon 89200
Harley-Davidson : R K 1450
Et oui, qd fait trop chaud, faut que ca ressorte (dilatation; c'est comme le viagra, mais pas le même effet). C'est le hic avec les moteurs refroidis par air, surtout les V Twin. Tu peux mettre un radiateur à huile, mais bon, qd fait chaud dans les bouchons, ca ne sert pas à grand chose. Si tu roules dans des pays chauds très souvent, mets de l'huile plus épaisse, de même si souvent dans les bouchons, cela atténuera un peu l'effet, mais bon, tout ce liquide doit circuler. Il existe également des écope que tu place sur ta bécanne, mais le principe reste le même, c'est en roulant que ca refroidi (plus vite et c'est à cela que ca sert).
roadieabbey- Qualified
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
T'inquiète
Dans le passé je me suis commis avec un K100LT
Ben ca je te garantis, c'est une vraie cocotte minute et t'as beau rouler, avec le carénage l'air chaud tu le gardes
Au bord du malaise
Alors nos twins à côté c'est de la rigolade
Au bord du malaise
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
si ça chauffe c'est que ça tourne , la solution , attendre le début de soirée ? nom déconne
c'est comme ça c'est des gros mégots , avec de grosses gamelles!
tu peut mettre des pars chaleurs a hauteur des cuisses , sous le réservoir .
mais le mieux c'est de virer , le catalyseur du pot
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Salut ,
Il y a ça aussi, des "Heat shielde"
http://www.shamrockride.com/heatshield.html
J'en avais sur mon éléctra 2008 et ça marchait bien.
Jamais de problème moteur et un très grand plus coté chaleur.
PhilHD31- Discoverer
Ville et C.P : Muret
Harley-Davidson : Ultra 2010
ronin- Full Member
PhilHD31 a écrit:Salut ,
L'idée est bonne mais ca me semble pas très esthétique, non ?
nécureuil- Full Member
phil40- Full Member
Ville et C.P : moliets et maa 40660
Decatalysez au niveau température , c'est le jours et la nuit!!!!
thierhd- Full Member
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
J'ai ça sur mon electra
et comme malheureusement je n'en ai que du coté droit, je peux te dire que je fais une ENOOOORME différence entre avec et sans, notamment à Montalivet pendant le run que j'ai fait en kilt
ronin- Full Member
@ronin
Tu aurais une photo avec ces déflecteurs montés? Question: Où part la chaleur?
soisy1951- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
ronin- Full Member
sur mon Road king j'avais mis les déflecteurs de chaleur de chez harley et ça coupait bien, c'était pas le nirvana mais il y avait une réelle différence.
Sinon sur Paris sans ça c'était intenable.
satien- Discoverer
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
@ronin
J'ai des déflecteurs d'origine sur la mienne. Ceux-là sont différents?
- Son Age : 73
Je les ai montés sur ma machine et il est vrais que ca a bien fait baisser cette mauvaise sensation de chaleur intense (surtout pour les jambes de ma passagère), il ne faut pas rêver ce n'est qu'un paliatif car si on reste au ralentis un peu trop il faut bien que la chaleur monte, mais les cacahuettes sont épargnées.
Dan77- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Sans le filtre a particule ca chauffe moins aussi. Pour le reste à l'arrêt je coupe mon brelon. Ca repose les oreilles
TriloJ- Discoverer
Ville et C.P : St Brévin 44250
Harley-Davidson : Road-King 2010
Avec déflecteurs et stage 1 je me demande même si le moulbif est assez chaud !
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
je me fait peut être une fixette,
j'ai poser les déflecteurs ça change pas grand chose
mon RK est un import US
avec pots US pas de valves pas catalysé
reparamétrage de la carto ?
passage en ST1 ?
je précise ça chauffe grave coté gauche sortie échappement
passage en ST1 ?
Quand tu dis ça chauffe coté gauche tu parles de ta gauche quand tu es sur la moto? En clair coté filtre à air ou coté klaxon. Je te dis çà parce que d'origine les modèles avant 2009 ont tendances à chauffer surtout coté droit (assis sur la moto) car le tube d'échappement arrière (en "Y") chauffe considérablement. Au début ma femme ne pouvait pas laisser son pied sur le cale pied droit quand nous étions en ville. Depuis que j'ai monté un échappement true dual tout va beaucoup mieux.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
C'est vrai que les gros moteurs qui équipent nos brêles chauffent énormément (et il parait que c'est encore pire sans stage 1), tout du moins comparé à d'autres motos genre Japs ou BMW. Mais avec les pare-chaleur (montés d'origine sur la mienne) c'est tout à fait supportable, en tous cas sous nos latitudes.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Ben moi, j ai résolu le problème,
Je laisse le brelon au garage tout l été et je sors que l hiver, sous la pluie.....
Ben c est nickel..
Ben c est nickel..
africaner- Discoverer
Ville et C.P : Le Luc 83340
Harley-Davidson : electra ultra limited.stage1. V&H monster oval
africaner a écrit:Ben moi, j ai résolu le problème,
Ben c est nickel..
Pose une clim dans ton garage tu pourras faire tourner ton moulin sans sortir
Moi j'ai pas le choix, en Bretagne l'hiver c'est tout l'étéafricaner a écrit:Ben moi, j ai résolu le problème,
Ben c est nickel..
Road2Hells- Full Member
Ville et C.P : Bretagne, ille et vilaine, St
Harley-Davidson : Softail Heritage, VRSCA
Samedi 7/06 je change mon collecteur avec FAP par un vance power gilde sur mon RK 2009 (stage 1 et pot libre US Max 2)
je vous donnerais mon sentiment sur la chaleur. D'après tout les avis récoltés, c'est beaucoup mieux à tout point de vue.
A suivre...
A suivre...
PASTOR- Discoverer
- Harley-Davidson : Road King & sporster 12S
FAP : filtre à particules ?PASTOR a écrit:Samedi 7/06 je change mon collecteur avec FAP par un vance power gilde sur mon RK 2009 (stage 1 et pot libre US Max 2)
A suivre...
C'est un diesel ?
Road2Hells a écrit:Moi j'ai pas le choix, en Bretagne l'hiver c'est tout l'étéafricaner a écrit:Ben moi, j ai résolu le problème,
Ben c est nickel..
D ou l intérêt d être assis sur un radiateur a roulettes.
A suivre...
Oui,tiens nous au courant pour la différence de chaleur et..
Pour le bruit aussi , dis moi si le son est plus fort , car j hesite a monter un collecteur sans filtre pour obtenir un plus beau son.
» Pot échappement qui chauffe
» Mon RG chauffe trop
» ça chauffe aux fesses !!! sur RK
» STAGE 1 ET MOTEUR QUI CHAUFFE
» faisceau qui chauffe
