Pneu arrière 260
Pneu arrière 260
Ola les amis !!!!!
Bon j'ai avancé dans mes modifs dont le pneu arrière en 260 seul problème le mécano qui me la mis ne savait qu'elle pression mettre, moi je lui ai dis une demi pêche :) mais il a pas rigolé !!!
Alors es ce que quelqu'un connaît le nombre de bar à mettre
nicomarine- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : la bouilladisse
Re: Pneu arrière 260
la même que le 240
tu pourras toujours peaufiner en fonction
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
c'est forcément écrit en psi sur le pneu
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
c'est pas la pression max qui est inscrite ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Pour le pneu arriére d'origine
240/40R 18 79 V michelin
Voila ce que harley préconise
Pneu a froid
42psi soit 290 Kpa c'est a dire en bar 2,9 kg
Pour le 260 desolé aucune idée mais fais gaffe un pneu degonflé c'est dangereux
Pneu a froid
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
en théorie, la pression ne change pas
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Quand j avais mon vrod avec le 250 dunlop qui taille plus large que le 260 je mettais 3kg
Laurent95- Full Member
Ok merci je vais partir sur 3kg
- Son Age : 40
Et pendant qu'on y est à l'avant combien ??
- Son Age : 40
Avant :
120/70 ZR -19 60w michelin
A froid
2,48 kg. 36 psi
A froid
2,48 kg. 36 psi
Tout cela semble très correct.
Je mets 2,6 à l'avant et 3 kg à l'arrière.
Pas de pb !
Pas de pb !
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
nicomarine a écrit:Ola les amis !!!!!
il y avait le monaco aussi
rorodenantes- Qualified
- Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
Pour moi un tango s'il vous plait
Culbuto- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sur Ma Selle
Harley-Davidson : Harley V-Rod 2008
260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 880 MARATHON - 2.9 BAR
120/70 ZR 19 M/C (60W) TL ME 880 MARATHON Front - 2.5 BAR
valeurs données par metzeler pour le NRS
je roule avec ces pressions
biker59176 a écrit:260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 880 MARATHON - 2.9 BAR
tu en es content de tes pneu ? tenue route tous ça , tous ça comme je dois changer les miens , j'hessite entre les mtz et dunlup D 407
Catastrophe- Discoverer
Ville et C.P : Allichamps 52130
Harley-Davidson : V-rod VRCB
Merci de toute ces réponses
- Son Age : 40
Mais vu que ma station de gonflage n'est pas toute proche'es pneus seront tjs chaud, donc je pense mettre à l avant 2,6 et à l'arrière 3kg !!!!!
Merci de vos réponses
- Son Age : 40
Tu n'as pas un proche qui un compresseur pour gonfler un pneu ?
Y'a pleins de voitures sans roue de secour mais avec un compresseur allume cigare
Ça marche nickel
Ça marche nickel
attention au metzeler l usine est maintenant au bresil etil y a des prob de bande de roulement qui se decolle c est plus la meme qualite
lonw- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Après le made in china voilà le made in brésil.
v-rod25- Full Member
Catastrophe a écrit:biker59176 a écrit:260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 880 MARATHON - 2.9 BAR
Jamais déçu, sur sol mouillé ou sec
Je fais entre 8000 et 10000 km avec un train de pneus
Ce pneu colle à la route et les conditions dans le nord c'est pas top !
» pneu arriere
» Pneu arrière
» pneus pour fatboy 200/55/17
» Mon arrivé chez H.D... en Switchback et son évolution...
» pneu arriere
» Pneu arrière
» pneu arriere
